HORA EN EL TABLERO 33vdwmr
HORA EN EL TABLERO
+4
Eldember
martin dario sergio
Agitador
waly3001
8 participantes
HORA EN EL TABLERO Empty HORA EN EL TABLERO
Mensaje por waly3001 Jue Ago 20 2015, 11:57
BUENAS COMPAÑEROS!! ALGUIEN SABE COMO PONER BIEN LA HORA EN EL TABLERO??? GRACIAS!! HORA EN EL TABLERO 1443790693
waly3001
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 19/08/2015
Localizacion : Corrientes
HORA EN EL TABLERO Empty Re: HORA EN EL TABLERO
Mensaje por Agitador Jue Ago 20 2015, 12:48
Está en el manual:
HORA EN EL TABLERO M90e9f
Agitador
Agitador
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 29/05/2013
Localizacion : Gran Bs. As - Zona Sur
Mensaje por martin dario sergio Jue Oct 01 2015, 15:44
no puedo sacar la llave del service ya probe trip 2 y los dos botones juntos y. nada
martin dario sergio
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : moron
Mensaje por Eldember Jue Ene 07 2016, 03:40
Dejala en contacro trip 1 creo por 10 segundos.
Sino me equivoco es asi.
Eldember
Eldember
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Localizacion : Bella Vista
Mensaje por Jack_Reacher Jue Ene 07 2016, 15:25
A mi me pasa que pongo la hora y cada vez que la pongo en marcha se resetea y vuelve siempre a las 01:00. A alguien más le pasa? Cómo lo solucionaron? Algunos dicen que puede ser la batería pero hace 2 meses la saqué de la agencia. La única que se me ocurre aunque no tengo cables sería probar conectando la batería del auto a la batería de la moto. Porque con el tester medí el voltaje y tiene 12.37V estando apagado el motor.
Jack_Reacher
Jack_Reacher
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 16/09/2015
Mensaje por Spiff Jue Ene 07 2016, 15:50
Es la batería. Puede que la moto sea nueva, pero la batería quien sabe? Quizás cuantos años estuvo tirada al sol o en que condiciones de almacenamiento.
Suponiendo que tu tester esté bueno, una batería recién cargada y en buenas condiciones debe entregar al menos 12,8 voltios. Si mides menos de 12,4 entonces cuando das el arranque el consumo del motor de partida hace caer el voltaje a niveles tan bajos que te resetea el tablero.
Prueba con una batería en puente y verás que el problema desaparece. En todo caso cambiala pronto antes de que quemes algo en el sistema eléctrico.
Suerte!
Spiff
Spiff
Cantidad de envíos : 211
Mensaje por mistercasti Sáb Feb 06 2016, 18:17
Jack_Reacher escribió:A mi me pasa que pongo la hora y cada vez que la pongo en marcha se resetea y vuelve siempre a las 01:00. A alguien más le pasa? Cómo lo solucionaron? Algunos dicen que puede ser la batería pero hace 2 meses la saqué de la agencia. La única que se me ocurre aunque no tengo cables sería probar conectando la batería del auto a la batería de la moto. Porque con el tester medí el voltaje y tiene 12.37V estando apagado el motor.
Eso es porque la arrancas antes del control de bujías. Si te fijas, cuando le das al contacto, la moto hace luces y la aguja sube y baja. Está verificando las bujías. No le des al arranque antes de eso y verás que no te pasa.
Es un error de la moto.
V'sssss
mistercasti
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Localizacion : Ecuador
Mensaje por Costaj Lun Feb 08 2016, 18:32
Un dato mas, el otro dia no me arranco de una y le di al boton de arranque dos veces muy muy seguidas y se reseteo el reloj. Mepa que con un pici de consumo pierde corriente y se resetea porque no tiene bateria de soporte el tablero.
Costaj
Costaj
Cantidad de envíos : 65
Fecha de inscripción : 03/11/2015
