descongifuracion de hora y trip
Hola, recien me inscribo, soy novato en esto. Les cuento, tengo una dominar 400ug con problemas en los trip, pierde la info y marca cualquiera y ahora se agrego el reloj horario. El mes pasado termino la gtia igualmente durante la gtia, donde la compre, no pudieron solucionarme el tema Si ya le paso a alguien del grupo, agradeceria una sugerencia
Gracias por el tiempo de leer el mensaje
Un abrazo
Un abrazo
cergio- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 05/09/2022
Localizacion : Saenz Peña - Chaco
Re: descongifuracion de hora y trip
Hola Cergio mira hace un tiempo lei de un caso similar hubo una serie de ns200 que tenia el problema de cuando daba marcha caia tanto el voltaje que se reseteaba el tablero, la fabrica lo soluciono agregando un capacitor a la bateria, esto hace que amortigue la caida de tension cuando el burro acopla.. ahora lo que deberias fijarte es si esto pasa cuando das marcha o cuando la pones en contacto ya se perdio si este fuera el caso chequea el voltage de la bateria con la moto apagada, luego en contacto, al dar arranque y en marcha. Yo no se si el tablero de la dominar tenga una pila interna para mantener esos datos si asi fuera tambien puede ser que esa bateria este mal. Saludos.
Lider Chaman- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 08/06/2022
A cergio le gusta esta publicaciòn
gracias amigo , espero sirva
