algunas cuantas dudas sobre la regulacion de valvulas..
Que tal, bueno los molesto con este tema recontra hablado por todos lados.. Pero en ningún lado se habla de lo siguiente, y gente como yo que no sabe absolutamente nada empieza a dudar, empiezo,
es necesario usar un torquimetro para ajustar la tapa de válvulas después de regular válvulas?
Hay que poner junta nueva cada vez que se regula válvulas o algún pegamento tipo FASTIX ALTA TEMPERATURA?
La francesa o la pinza de puntas no me gusta nada de nada metida ahy con la contatuerca de 9 mm cuando se regulan las valvulas no se si se entiende.
Escuche por ahy que si bien el fabricante dice; 0.05 admisión 0.10 escape, se podría dar un poco más de admisión y más de escape para que quede más " aireada" esto no me parece tan importante pero bueno ya que hago la pregunta la metí ahy. Muchas gracias y espero alguna respuesta de ustedes que se que la tienen re clara saludos!!!!
nicolas martin- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 26/07/2015
Localizacion : bragado
Re: algunas cuantas dudas sobre la regulacion de valvulas..
Amigo luz de valvula 0.05 y 0.10 .no tenes que apretar ningun tornillo de la tapa cuando se regula valvulas. Tampoco lleva ningun pegsmento simplemente limpia bien todo y arma la tapa apreta los tornillo de la tapa cruzados.
Y la junta es necesario cambiarla? El aprete de tapa de válvula se hace con una llave así nomas? Tuve una mala experiencia con la tapa de un vw gol diésel y tengo miedo de sacar la de la bajaj y cuando la vuelva a instalar empiece a perder por todos lados!!! Por eso mesione lo del torquimetro.
Amigo no tenes q cambiar nada. Regula valvulas lava limpia bien todo y arma.
Sacas el asiento despues el tanque y despues sacas los 4 tornillo .la tapa tiene un orring no sr cambia.
» algunas cuantas dudas sobre la regulacion de valvulas..
» Algunas preguntas sobre motor y inconveniente con tornillo de tapa plastica de válvulas.
» CONSULTA SOBRE REGULACION DE VALVULAS YCARBURACION
» ALGUNAS DUDAS SOBRE LA 135LS
» Luz de valvulas!
» Luz de valvulas!
