Chiclé de baja
Chiclé de baja
Una consulta técnica.
Ayer desarme el carburador de mi morochita porque no arrancaba.
Encontre que los chiclé estaban tapados.
Me puse a limpiarlos y encuentro que el chiclpé de baja no se ve de lado a lado por el agujero central.
Este chiclé es de un solo cuerpo con la flauta.
Mi consulta viene por ahi, en el chiclé de alta se puede ver de lado a lado y en el de baja no.
Es asi o esta tapado?? Pregunto porque le meti una aguja y no pude destaparlo...
Gracias, espero que no sea nada!
Netumaio- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 11/04/2014
Re: Chiclé de baja
probablemente esta tapado, tenes que aplicarle aire a presion despues de dejarlo en thinner o carbulimp
trata de evitar meter alambres o agujas porque podes llegar a agrandar el orificio del venturi y ahi si que la jorobaste porque chiclers corven no vende!
Re: Chiclé de baja
Yo en lider moto vi que venden los chicler, pero valen como 600 pesos o mas cada uno, y si, recomiendo que desarmes y metas en thinner el carburador, quitando la junta de la cuba y todo lo plastico y de goma, y luego cuando el thinner hizo su tarea sopletear todo!!
Leonel2400- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 03/08/2011
» POR FAVOR chicle baja 220 N
» Alguien sabe la medida original de los chicle de alta y baja de la 135?
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Carburacion Rouser 180 y chicle
» chicle de alta ns200 año 2017
