Testigo de presion de aceite se enciende erraticamente
+5
COREY_
osval200ns
WILLYJMD
Ignazu
9 participantes
Amigos
Se que el tema ya se abrió el año pasado pero sin ninguna solución formal. Tengo una 200NS con 5.000Km y el testigo de presión de aceite se enciende y parpadea erraticamente. El service dice que no le de importancia (total si se rompe el motor lo pago yo...) a alguien le paso lo mismo? algun comentario? Escribi a la Post Venta de Corven, cuando me respondan publico la respuesta.
Ignazu- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 28/04/2015
Edad : 70
Localizacion : Olivos
Re: Testigo de presion de aceite se enciende erraticamente
lo mas posible es que sea el bulbo , se suelen ensuciar o joder ... a mi me paso en la 220 lo limpie y sigui andando perdectamente . si fuese una falla mecanica tendria que quedar encendido
Si, me inclino a contactos sucios del bulbo. Por lo que que vi en el manual de partes, el bulbo esta en la tapa de cilindros, es de fácil acceso para limpiar o hay que desarmar media moto?
Edad : 70
mat_mas gracias por el aporte.
Edad : 70
Yo tengo el mismo problema en mi NS200. El testigo de aceite se enciende veces cuando voy andando y queda fijo. Si le corto la corriente se apaga y quizas hasta el otro día no se vuelve a encender o al rato se enciende nuevamente.
Puedo usarla un día y no se enciende y al otro día si y no se apaga.
En los service de 500 y 2.500 tampoco me dieron bola y realmente no debe ser un problema serio porque sino ya se hubiera roto el motor por falta de presión de aceite.
En Lidermoto me dijeron que puede ser suciedad en el filtro de aceite que va en el tapón del carter o que el filtro removible que me cambiaron no sea el original.
Creo que debe tener que ver como dicen con el bulbo.
Alguno que lo haya sufrido y resuelto?
Saludos a todos y desde ya gracias
WILLYJMD- Cantidad de envíos : 39
Localizacion : REMEDIOS DE ESCALADA
Les transcribo la respuesta de Corven al tema del indicador de presion de aceite. Les sugiero que todos aquellos que recibieron respuestas del tipo..."no pasa nada"..."....posiblemente le colocaron un filtro no original".....del concesionario oficial, escriban a Post venta Corven: Postventa Cma
Sigue la respuesta de Corven:
Estimado:
Es el concesionario el que le va a poder dar una explicación técnica al problema una vez observada la unidad. De seguro debe de haber habido un mal entendido al momento en el que usted admite que el concesionario le indicó no darle importancia a la falla “errática”.
Al haber un testigo de falla de presión de aceite se debe acudir a un concesionario oficial de nuestra red para alertar sobre la misma y al mismo tiempo dar solución. El concesionario debe medir la presión de aceite y hacer todos los testeos necesarios para
Le recomendamos que se acerque a algún concesionario de nuestra red oficial lo antes posible.
Saludos cordiales.
Departamento de Post-Venta.
Corven Motors Argentina S.A.
Postventa.cma@corven.com.ar
Dirección: Marcos Ciani 2118 - Venado Tuerto (S2600XAA) - Santa Fe – Argentina
Teléfono: (03462) 438181 INT. 114
Estimado:
Saludos cordiales.
Edad : 70
A botiplay4 le gusta esta publicaciòn
a mi la solucion que me dieron es cambiar el bulbo, todavia no lo hice (hecho el primer service de los 500, ya tengo 660) pero para mi debe ser algun contacto o que bulbo no esta puesto correctamente o algunos de sus contactos, y claro cuando lo cambian al quedar bien puesto no jode mas.
osval200ns- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 08/05/2015
Localizacion : la plata
Yo tenía el mismo problema hasta que la lleve a Lidermoto, cambiaron el bulbo y hasta ahora no volvió a encenderse el testigo.
Comentario al margen, excelente atención de postventa de Lidermoto, nada que ver con la atención anterior.
cabros disculpen ustedes a que se refieren con el bulbo ? tienen alguna foto??
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
COREY el bulbo es el sensor de presión que toma la presión de aceite y abre o cierra un circuito para que se encienda o apague la luz de presion.
Edad : 70
gracias por la respuesta pero queria saber su ubicacion :3 como todos hablan de el como si estuviera a la vista :D
COREY no, lamentablemente no esta a la vista. Esta colocado en la tapa de cilindros un poco mas abajo de la toma del carburador. Hay que desarmar bastante para llegar a el, a simple vista no lo ves. Hay que sacar tanque de combustible, caja de filtro de aire y demas...... si no es de vida o muerte no te metas...o llevala a un service que ellos se saquen los cuernos...
Edad : 70
no yo no tengo problemas es que como hablaban que estaba a la vista es por eso que me llamo la atencion :D
gracias por la aclaricion estimado
Gente, hoy mismo empezé con ese problemita, se encendió el testigo de presión de aceite, llegué al laburo, la apague, la prendi y desapració.... con 800 km... ¿?, estará sucio el bulbo..?? me dá un poco de bronca ir al concecionario porque no me queda cerca es un embole......
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Christian Bejarano escribió:Gente, hoy mismo empezé con ese problemita, se encendió el testigo de presión de aceite, llegué al laburo, la apague, la prendi y desapració.... con 800 km... ¿?, estará sucio el bulbo..?? me dá un poco de bronca ir al concecionario porque no me queda cerca es un embole......
Yo tuve ese problema hasta que por garantía en Lidermoto le cambiaron el bulbo y tema resuelto.
Llevala al concesionario (siempre que sea uno confiable donde la compre yo no sabian ni donde estaba el filtro de aceite y en los 2 services que le hice no le dieron bola al tema del testigo)
Si... La voy a llevar, no me queda otra, es en cycles motoshop Paque. Chas, el tema esque me lo cobran igual... mano de obra para el primer service $600, se pasan....
Me acaba de prender la luz del orto esa... Encima estoy de viaje en Córdoba... La moto tiene 3500 km me tengo que asustar??? Estoy a 400 km de mi casa
gonzalo riva- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Las Parejas Santa Fe
y....gonzalo riva escribió:Me acaba de prender la luz del orto esa... Encima estoy de viaje en Córdoba... La moto tiene 3500 km me tengo que asustar??? Estoy a 400 km de mi casa
Si falló el bulbo o alguna pavada, no.
Si no tenés presión, si.
Hacela ver.
Charly Sólo- Cantidad de envíos : 180
Fecha de inscripción : 06/11/2015
Localizacion : Villa Sarmiento - Haedo
hola te hago una consulta, yo tengo una 220, y me pasa lo mismo, me podes decir con que limpias o linpiaste los bulbos ?
mat_mas escribió:lo mas posible es que sea el bulbo , se suelen ensuciar o joder ... a mi me paso en la 220 lo limpie y sigui andando perdectamente . si fuese una falla mecanica tendria que quedar encendido
Fur1on- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
» testigo de presion de aceite !!!
» Testigo Presión de Aceite se prende de vez en cuando
» Testigo presión de aceite
» Testigo de presión de aceite y temperatura
