consulta mediciones eléctricas
Hola alguno sabe como se hacen las mediciones eléctricas con el tester .se que es un tema largo. Con los colores de los cables y todo eso. Pero lo basico si alguno lo podría explicar .. gracias
el_ale- Cantidad de envíos : 173
Re: consulta mediciones eléctricas
Hola Ale! qué querés medir? Saber si hay voltaje en un circuito?ver la continuidad de un cable (si esta cortado, o con fugas)? Que tester tenes (digital o analógico -el de agujita-)?
Pregunto a ver si maso te puedo tirar una punta!
emaares- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 22/12/2014
Localizacion : Marcos Paz
Si negro.. esas mediciones que decis. Y tngo un digital
Ale!seguramente tendrás un aparatito así, acá tenes una fotinga con nombres y funciones de los valores que podemos elegir con la perilla:
Para medir voltaje, tenes que poner el cable rojo en la clavija del medio (la que esta arriba de la de masa y debajo de la de amperaje), recordá que la moto funciona con corriente continua o directa, así que la perilla tiene que estar en el rango de valores de voltaje (seguramente te sirva 20V) donde dice DCV, recorda DCV!!! (Si querés medir tensión en una línea doméstica, en tu casa o algo, es corriente alterna, así que en ese caso la perilla tiene que estar en ACV).
Si querés medir corriente, es decir amperaje (la intensidad que tiene ese voltaje) la perilla tiene que estar en DCA. Recordá que lo máximo que se puede medir (sin que se queme el fusible del aparato) son 10 amperes. El cable rojo del tester iría en la clavija de arriba acá.
Para medir continuidad de un cable, colocás el negro en la masa, y otra vez el rojo en la clavija del medio.La perilla tiene que estar en Ohmios, según la sección ("ancho"), y largo del cable verás si lo pones en 200ohms, 1500ohms, etc, para esta tarea mucho no varía:
Colocando cada punta del tester en los extremos de un cable tiene que indicar "0", si aparece cero siginifica que en el cable no hay fugas, si te aparece "1" significa que el cable está cortado, si te aparece algún valor o bien hay componentes en el medio que no estamos viendo ooooo el cable está medio hecho mierdddd...jaja
Espero que sirva!!
Espero que sirva!!
Uyyy gracias capo me viene muy bien te agradezco. Algo de esto estaba buscando
De nada,cualquier cosa chiflá!!
HOLA EMAARES MUY BUEN DATO , AHORA TE CONSULTO YO TENGO UN TESTER IGUAL PERO CON SONIDO PARA LA CONTINUIDAD QUE ES MEJOR MEDIR COMO VOS EXPLICASTE O CON LA CHICHARRA. Y SI POR EJEMPLO QUIERO MEDIR QUE VOLTAJE SALE DEL CABLE ROJO Y BLANCO QUE SALE DEL ALTERNADOR EN DONDE LO TENGO QUE PONER ....GRACIAS
chivo400- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 18/04/2013
Localizacion : quilmes
» Presión de aceite Rouser 220, necesito datos precisos de mediciónes.
» futuro 135.. dudas electricas
» Zero Motorcycles comienza la producción... de motos eléctricas!
» nuevo récord de velocidad de motos eléctricas
» Consulta tonta pero consulta al fin
