PHILIPS MOTO VISION
+16
fierros_18
riderman
pilo_tito
Leito
jocalis86
Almighty
leopugno
Hereje
RAPTOR200
tegarg
eduim2
♏㋡ℕ㋡
jocha73
Andres_Cba
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: PHILIPS MOTO VISION
fierros_18 escribió:che y unas H7 NO VANNNN???
no obvio que no, h7 son lamparas indivuduales para alta y baja, yo tengo colocadas las h7 en el cbr pero las diamond vision de philip y eso si que alumbra, son un expectaculo realmente muy muy buenas luces, bien blancas
leopugno- Cantidad de envíos : 237
Fecha de inscripción : 03/11/2009
Localizacion : Sta Fe
che, perooo las h7 diamond vision, el pack trae dos.....no son las 2 iguales? O hay un pack para altas y otro para bajas? no entiendo
tegarg escribió:los del son muy lindos pero cuando estas hablando de potencia no van.
ojo hay muy buenos led y lamparas que dan miedo lo que iluminan pero no son nada baratas y aparte los del también andan con continua y los tendrías que regular bien porque con los picos que tira la moto puede quemartelos
si queres led entra acá
http://www.casadelled.com.ar/
aprovecho esta oprtunidad para contar que estoy investigando arca de los led high power de 10 watts, mi idea es armar una luz alta baja con un led para cada funcion, lo que no se es la cantidad de lumen que emite las motovision si alguno tiene el blister y me lo puede cantar puedo investigar (seria un poco caro 80 pesos cada led mas un soporte que se coloque en lugar de la lampara y que ayude a su refrigeracion) pero tendriamos una luz de color blanco frio a unos 5000 K el mejor blanco que podemos encontrar, estos leds emiten unos 700 lumen y creo que la lampara original unos 500, si tienen el blister de las motovision pasen el dato!!!
Última edición por gustaveten el Sáb Mayo 19 2012, 08:01, editado 1 vez (Razón : estaban mal los kelvin)
saludos, espero te sirva este dato, según esta publicación es de 4000k
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-403487027-focos-philips-crystal-vision-4000k-luz-blanca-tipo-xenon-_JM
y muy interesante tu proyecto, ojalá lo lleves a bien y compartas la info en un tutorial! gracias!
Djeey- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 04/07/2012
Localizacion : México
Djeey escribió:saludos, espero te sirva este dato, según esta publicación es de 4000k
mil gracias por el dato!!! agualmente me fije en una tabla de colores que el 4000K es apenas un poquito mas amarillento que el 5000K pero como la fluz la pienso haxcer con tres leds de tres watts para cada luz, tambien tengo la posibilidad de regular el color combinando blano frio con calidoahora tengo que ver los grados del color del blanco calido y veo
saludos gustaveten, pues veras, creo que ya los venden, incluso le hice algunas preguntas (aparezco en la sección de preguntas como viktor2000) con relación al tipo de luz. quizá en tu ciudad también los tengan.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-403686426-bulbo-h4-de-led-alta-luminosidad-_JM
Djeey escribió:saludos gustaveten, pues veras, creo que ya los venden, incluso le hice algunas preguntas (aparezco en la sección de preguntas como viktor2000) con relación al tipo de luz. quizá en tu ciudad también los tengan.
lamento informar que esas lamparas no iluminan,es mas en la descripcion te lo coloco como remperatura o luminosidad .... la temperatura es el color de la luz y la luminosidad se mide en lumenes, estas mismas lamparas se venden aca en buenos aires y no iluminan para nada esas tienen un maximo de 200 Lm o sea menos que las h4 originales, mi intencion es llegar a los 800 Lm , es mas si buscas hay h4 de 120 leds smd, preguntale la cantidad de luminosidad en lumenes a ver si sabe responderte
gracias por tu ayuda! seguimos en contacto
huy que lástima, entonces esperamos que tengas éxito con tu proyecto y en cuanto los tengas listos me mandes por correo para mi nena! pues ya ni en pedo le pongo esos h4 que no iluminan!
yo acabo de comprar unas Philips Diamond Vision de 60/55...pero me enciende el indicador de bateria en el tablero cuando la enciendo. ke debo hacer? la moto arranca normal...
dealmafuerte- Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Morteros Cba
dealmafuerte escribió:yo acabo de comprar unas Philips Diamond Vision de 60/55...pero me enciende el indicador de bateria en el tablero cuando la enciendo. ke debo hacer? la moto arranca normal...
en la 135 van las 35/35 no se si la 180 tambien va con esas, de ser asi estas gastando casi el doble de amperaje, en la 135 las luces por lo que se se alimentan de una etapa separada en el generador(alternador/dinamo o como lo llamen) pero por lo que lei aca en el foro me parece que la 180 usa diectamente de bateria...
fijate en otros foros sobre el tema electrico y luces de la 180 creo que ahi te pueden despejar las dudas.
PD: ojo con la temperatura porque esas lamparas si son mas grandes de lo que correspone te puede dañar el portalampara y tambien las emisiones de luz ultravioleta te la van a degradar mas rapido...
» HID O PHILIPS CRYSTAL VISION
» Lamparas Philips
» Xenon 6000k 35W o Philips Diamond Vision 5000k 55w?
» h7 philips para auto..anda en la rouser??
» [COMPRA COLECTIVA] (Bs.As.) Philips Diamond Vision (Luz blanca p/ la R220F) $100
» Lamparas Philips
Página 2 de 2.
