Esta ahogada en bajas rpm!
Hola gente les comento que compre una 220f 0km Y vino mal carburada, De 4mil Vueltas Asia abajo esta re gordaa! cuando la lleve al servic se los voy a comentar pero tengo miedo que me hagan cagada y quede peor porque esos pibes no saben un joraca!! Quisiera saber si alguien tubo este problema y que diablos es...el chicle de baja? La aguja? Espero sus comentarios! Saludos!
fenkor- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 30/05/2014
Localizacion : san justo
Re: Esta ahogada en bajas rpm!
amigo pasa por lo de pula que te la regule un toque el la tiene clara
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
Cuando decis que de 4000 hacia abajo te referis que tiene mucha nafta? no conozco tu moto en particular pero todos los carburadores de moto generalmente tienen 2 tornillos de registro uno sube la mariposa o cortina para el pase de aire, al apretarlo se acelera el motor y el otro regula el pase de nafta en baja y cerrandolo disminuis la misma, habria que cerrar este ultimo y si acelera despues bajas el de la cortina hasta que regule parejo, si te animas hace la prueba, abrazoo!!
Mac.200- Cantidad de envíos : 268
Edad : 77
MANUAL DE CARBURACIÓN:
Carburar los bajos:
El motor tiene que estar caliente (entre 60º y 85º) con el filtro de aire limpio y con todas las piezas que se van
a usar montadas.
Pon la moto en punto muerto, sube el ralentí,un poco que no quede abajo del todo, y aceleras de golpe, si la moto se ahoga (hace booo), haz girar el tornillo de aire hacia el sentido en que el motor no se ahogue tanto. contra sentido agujas del reloj (no en todos los carburadores gira en el mismo sentido) porque falta aire, pero solo le das 1/2 giros y esperas a que el motor se estabilice ,dale otro aceleron ....asta que deje de hacer el BOOO...PERO SI POR EL CONTRARIO si la moto sube de vueltas bien, y cuando sueltas el acelerador tarda un poquillo en bajar, es que le sobra aire, así que a por el tornillo. y le quitas 1/3 de vuelta .
Carburar los altos:
El chiclé de altos determina la carburación cuando el motor llega a los ¾ de su potencia máxima,
o ¾ del gas abierto. Nos basaremos en el color de la bujía para determinar si están bien carburados los altos.
1. El motor está caliente (entre 60º y 85º) en punto muerto le damos al acelerador a fondo, y cuanto el motor esté
al máximo de r.p.m, sin soltar el puño, apagamos la moto.
2. Sacamos la bujía, si va fina, (electrodo blanco )aumentamos el chiclé unos 5 o 10 puntos. Y si va gorda pues bajamos el chiclé.(electrodo negro y seco o negro y humedo )
3.Mezcla en altos demasiado fina: cuando arrancamos con el acelerador a fondo, se produce como un vacío,
una cosa parecida a quedarse sin gasolina durante un par de segundos y al motor le costará mucho subir de revoluciones.
4. Mezcla en altos demasiado rica: La moto rateará, y no alcanzará su número máximo de r.p.m
Image:
1.- Bujía nueva Antes de montarla comprueba el grado térmico, la correcta separación de los electrodos y el tipo de cuello
2.-Bujía en buen estado Saldrá de un color marrón y no tiene que dejar restos de aceite
3.-Bujía rica Sale muy mojada, de color negro, significa que la moto va demasiado gorda de carburación
4.-Bujía pobre Sale blanquecina, seca y significa que la moto va demasiado fina de carburación
*lo primero que hacemos es limpiar bien la bujia, para poder ver mas tarde segun la tabla que le pasa a la moto y en que tenemos que modificar
Carburar los medios:
Ahora toca carburar los medios, la operación a mi parecer mas difícil de efectuar, la regulación de los medios,
se controla a través de la aguja, y actúa sobre el rendimiento del motor cuando está entre ¼ y ¾ de su potencia máxima,
o lo que es lo mismo entre ¼ y ¾ del recorrido del acelerador.
1. Nos situamos en una recta larga en la cual podamos engranar la 4ª marcha de nuestro motor. Una vez engranada,
abrimos el acelerador a ¼ de su recorrido y esperamos que el motor se estabilice.
2. En ese momento enroscamos el acelerador hasta llegar a ¾ de su recorrido máximo.
3. Si la moto acelera correctamente sin rateos ni ahogos ni ninguna cosa rara, los medios están bien carburados.
4. si el motor se ahoga (boooo), o parecido a quedarse sin gasolina, antes de subir de r.p.m quiere decir que la
moto va fina en medios, eso se soluciona subiendo la aguja, o lo que es lo mismo, bajando el clip una posición.
5. Si el motor ratea (brrrbr) antes de coger sus r.p.m. quiere decir que va gordo, esto se soluciona bajando la aguja,
o lo que es lo mismo, subiendo el clip una posición.
una vez hecho volvemos a carburar bajos
Para carburar correctamente una moto se tiene que seguir este orden:
Carburar bajos--->carburar altos--->carburar medios--->carburar de nuevo bajos.
Carburar los bajos:
a usar montadas.
Carburar los altos:
Image:
Edad : 65
es 0km?? si no es puede q tenga agrandado el chicler de baja pero sino es cuestión de ajustar el ralentí..
Voy a probar de regularle el aire de baja haber que pasa, Alguien me explica bien como hacerlo porque no me quedó muy en claro...supuestamente cuando lo aflojas (Asia la izquierda) Le manda mas aire y Asia la derecha menos? Me pasa exacto lo que dice mas arriba cuando esta regulando y la acelero hace BOOOOO....
Si hace asi y se queda(no acelera) esta faltando nafta, abrir(desenroscar) el tornillo de nafta o fijarse si tiene algun sistema de bomba de pique que puede que no este funcionando.-
Contanos que paso!!! Abrazoo!!
Edad : 77
