Problema en Dirección
Hola, estoy con mi nueva 135 y muy felíz. Un poco preocupado porque al mover la dirección, cuando pasa justo apuntando al frente noto una resistencia ( o sea para virar de un lado hacia otro ) en la que hay que invertir una pequeña fuerza adicional, lo cual no debe ser ya que hace inestable el manejo especialmente a baja velocidad. Inflé bien la goma y aflojé un poco el tornillo central del soporte de los manillares ( aunque creo que nada que ver ).
Infelizmente no cambió nada, lo que más me preocuparía es que se trabe la dirección totalmente en una autopista a más velocidad. Bueno, si alguien le pasó o sabe que hay que hacer, se lo agradecería. Saludos.
Aclaro que soy el 3er dueño y tiene 7700 km.
Guanchankey- Cantidad de envíos : 7
Re: Problema en Dirección
Hola yo tenia esa pequeña molestia, y afloje apenas la tuerca que aprieta el bolillero de la horquilla.
Aflojas la tuerca del manubrio y con un destornillador le das unos golpecitos a la tuerca que ajusta el bolillero que esta en el cristo superior(APENAS EN SENTIDO ANTI HORARIO).
TEMER- Cantidad de envíos : 65
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Localizacion : CORDOBA
Desde ya Gracias.Tengo que desmontar la pieza donde van los semi-manillares, o con aflojar ese tornillo central que es el que se ve a simple vista y darle unos golpes ya está ? O sea sacar el cristo superior ?
saludos.
saludos.
Te mando una imagen
Hace click arriba de la imagen
Guanchankey escribió:Hola, estoy con mi nueva 135 y muy felíz. Un poco preocupado porque al mover la dirección, cuando pasa justo apuntando al frente noto una resistencia ( o sea para virar de un lado hacia otro ) en la que hay que invertir una pequeña fuerza adicional, lo cual no debe ser ya que hace inestable el manejo especialmente a baja velocidad. Inflé bien la goma y aflojé un poco el tornillo central del soporte de los manillares ( aunque creo que nada que ver ).
El problema es que la direccion se aflojo, la usaron asi.. Entonces se picaron o marcaron las bolitas..Al ajustar de nuevo te va a quedar clavado en el centro y a 45 grados tanto de un lado como del otro.. Tenes 2 opciones.. O reemplazar los bolilleros o usar la direccion un poco floja cosa que no se clave tanto
Temer mil gracias por la asistencia, hoy traté de hacer eso , que fue lo que interpreté de lo que me dijiste. Le empezé a dar con un destonillador y un martillo en forma suave pero ni se movió y no quise insistir para no marcar la tuerca. Voy a ver si mañana intento contrareloj, porque hoy intenté en ambas direcciones. Porque sacar ei cristo es un bolonqui por lo que ví.
Matías, o le cambio el bolillero o hago lo que me sugiere Temer, te entendi bien ?
Es que nunca tuve proble ma con la dirección con la dire y nunca vi el bolillero ni se como funciona...........
Es anti horario hacelo con un destornillador largo SUERTE
Gracias Temer y Matías, era así nomás ( gracias a Dios ) la tuerca estaba muy ajustada.
Suerte en tu relación con la 135
» Direccion
» Problema direccion moto nueva
» Fusible 7 se quema
» Direccion
» Direccion
