PURGADO DE FRENOS
PURGADO DE FRENOS
HOLA DE ESTE MODO LOGRE RESULTADOS EN EL PURGADO
1ºPROBE CON EL METODO CONVENCIONAL DE DARLE A LA MANIJA DE FRENO Y SOLTAR EL AIRE CON EL PURGADOR, UNA VEZ DIO RESULTADO 100 VECES NO.PREGUNTE A UN AMIGO QUE LA TIENE CLARA Y ME DIJO QUE SIEMPRE QUEDA AIRE EN EL PISTON QUE HAY QUE SOLTAR EL PISTON SACADNDO LA MANIJA, PROBE PERO NADA
2ºCOMPRE UNA GERINGA GRANDE EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE CLINICAS , MEDIO METRO DE MANGUERA DE 6MM, EL PURGADOR TIENE 7MM ,SAQUE EL LIQUIDO CON LA GERINGA Y LOS RESTOS DE LIQUIDO TAMBIEN NO DEBE QUEDAR NADA.
LUEGO METI EL LIQUIDO CUIDANDO QUE NO ENTRE LA BURBUJA QUE SE FORMA EN LA MANGUERA,(ESTA SE PUEDE SACAR PERO HAY QUE SACAR EL CALIPER Y HACER ENTRAR PRIMERO EL AIRE LUEGO EL LIQUIDO).
EN UN PRINCIPIO PARECIA NO PASAR NADA PERO SAQUE LA MOTO Y AGARRO PEDAL AL HACERLA RODAR Y DARLE FRENO.
EN YOU TUBE ESTA MUY CLARO
bizarock- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Localizacion : bs as
Re: PURGADO DE FRENOS
te funciono ta muy bien , pero yo no te compro una jeringa para la moto ni a palos ! jajajaja...con el freno trasero jamas tuve problema al purgarlo !, con el delantero si tuve problemas , es mas complejo y requiere darle manija decenas de veces hasta que le sacas todo el aire !
si por suerte funciono, con la manijita me canso la frustracion, y bue entre la jeringa y la manguera gaste 25$ y queda para multiples usos, lei en otros post a muchachos que les paso lo mismo y tubieron que ir a un mecanico que los chamulla con mugre en el piston y bla bla, es como decis vos es mas complejo el delantero y no siempre queda bien , con la jeringa salio de una.
bizarock escribió:si por suerte funciono, con la manijita me canso la frustracion, y bue entre la jeringa y la manguera gaste 25$ y queda para multiples usos, lei en otros post a muchachos que les paso lo mismo y tubieron que ir a un mecanico que los chamulla con mugre en el piston y bla bla, es como decis vos es mas complejo el delantero y no siempre queda bien , con la jeringa salio de una.
exacto, alto chamuyo de la basurita en el piston ! jajajaja...yo para purgar el delantero minimo le di a la palanca unas 200 veces !,pero luego quedo pipi cucu !
» Bomba de frenos no absorbe liquido de frenos
» Como desarmar bombin de freno trasero
» Ayuda purgado freno delantero! SOLUCIONADO!
» Bloqueo de frenos
» FRENOS
» Bloqueo de frenos
» FRENOS
