Como desarmar bombin de freno trasero 33vdwmr
Elema1218
Fedepolito
Como desarmar bombin de freno trasero Empty Como desarmar bombin de freno trasero
Mensaje por Elema1218 Mar Mar 04 2014, 16:44
Hola, me surgio este problema, hace unos dias estaba lavando la morocha y cuando la voy a guardar veo que desdes la bomba de freno pierde liquido, cuando apretas el freno se ve que pierde por el fuelle de goma que tiene, no es mucho lo que pierde y frena bien pero tengo que arreglarlo y no se como desarmarlo, eso lleva unos aritos de goma que se habran gastado o como es el sistema??
gracias
Elema1218
Elema1218
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Como desarmar bombin de freno trasero Empty Re: Como desarmar bombin de freno trasero
Mensaje por Fedepolito Miér Mar 05 2014, 00:12
Cual freno el delantero o el trasero?
Otra cosa sale aceite del caliper o de la bomba? las bombas están una atras del pedalin de freno trasero y la delantera donde le agregas liquido.
Fedepolito
Fedepolito
Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
Mensaje por Elema1218 Miér Mar 05 2014, 10:53
Fedepolito escribió:Cual freno el delantero o el trasero?
Es el trasero (como dice el titulo jaja) si es de la bomba
Elema1218
Elema1218
Mensaje por aaraneda Miér Mar 05 2014, 14:26
Justamente ayer desarme el de mi 220 f primero sacas el bulon del caño de escape, luego tenes la tuerca de la horquilla trasera y un tornillo mas abajo que sostienen el porta pedalin una vez que tenes eso afuera tenes que desconectar las mangueras y sacar los tornillos que lo sostienen, el cilindro mio estaba un poco picado, lo lije y lo volvi a armar y funciona correctamente. suerte!!
aaraneda
aaraneda
Cantidad de envíos : 84
Localizacion : Perez
Mensaje por Elema1218 Miér Mar 05 2014, 16:32
aaraneda escribió:Justamente ayer desarme el de mi 220 f primero sacas el bulon del caño de escape, luego tenes la tuerca de la horquilla trasera y un tornillo mas abajo que sostienen el porta pedalin una vez que tenes eso afuera tenes que desconectar las mangueras y sacar los tornillos que lo sostienen, el cilindro mio estaba un poco picado, lo lije y lo volvi a armar y funciona correctamente. suerte!!
sisi yo se como desarmarlo, pero lo que no se es cono es adentro el cilindro?? tiene unos aritos de goma??
gracias
Elema1218
Elema1218
Mensaje por aaraneda Miér Mar 05 2014, 16:45
Si tiene una cubeta chiquita de goma, cuando le sacas el seguro sale el conjunto completo, muy facil, simplemente cuidado de no perder ninguna pieza.
aaraneda
aaraneda
Mensaje por Elema1218 Miér Mar 05 2014, 19:26
aaraneda escribió:Si tiene una cubeta chiquita de goma, cuando le sacas el seguro sale el conjunto completo, muy facil, simplemente cuidado de no perder ninguna pieza.
aa ok entonces es bien sencillo el sistema, gracias por el dato
Elema1218
Elema1218
Como desarmar bombin de freno trasero Empty PURGAR FRENO TRASERO!
Mensaje por gustavogerva Lun Jul 21 2014, 20:37
Consulto mi drama aca.
Se me trababa desde el sabado el freno trasero, pero bastante.
Lo pateaba y aflojaba. me olvidaba, frenaba de nuevo y se quedaba frenado.
Ho saque caliper, lije el piston, lo pongo y no logro purgar.
he purgado autos y alguna moto (delantero)
Nuca tuve problemas, Si presiono sueve no sale nada por la purga, debo darle con ganas. y a veces se siente una chupada de aire.
Procedimiento:
Comienzo a pisar pedal y abro purga, la cual cerro al terminar recorrido y asi sucesivamente.
Probé dejarlo siempre abierto y escupe pero no un chorro.
No logro puergarlo, NI SE ARRIMAN LAS PASTILLAS  Rating
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por Mac.200 Lun Jul 21 2014, 20:53
Para purgar hay que apretar el freno hasta que salga el liquido y antes de soltarlo ajustar el alemite de purgar porque sino vuelve a chupar aire.- Contanos que paso, saludos
Mac.200
Mac.200
Cantidad de envíos : 268
Edad : 77
Mensaje por gustavogerva Lun Jul 21 2014, 22:22
Eso hago. Pero se siente la chupada al abrirlo antes de presionar, como si tendría vacio. Mañana sigo intentando. El piston ni ganas de asomar y arrimar pastilla a disco.
Mensaje por dermi Lun Jul 21 2014, 23:19
Armaste bien el cáliper ?, no te olvidaste nada o pusiste algo al reves ??
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Como desarmar bombin de freno trasero Empty Purgado de freno trasero. NO ACTUA
Mensaje por gustavogerva Mar Jul 22 2014, 06:50
Solo saque, lije piston con lija al agua y lo coloque de nuevo.
Hoy continuo. perece como que ahora la bomba no trabaja bien o quedo con aire y no baja el liquido. Capaz lo vacio todito y pongo nuevo. Por las dudas
Mensaje por dermi Mar Jul 22 2014, 09:01
Si conseguis una bomba de vacio mejor  thumbup1
dermi
dermi
Mensaje por gustavogerva Mar Jul 22 2014, 20:42
Saque bombin.
El comando, esta suelto y solo empuja al piston?
Mañana lo desarmo en mi trabajo y reviso.
$600 x esta porqueria es un afano!
Mensaje por dermi Mar Jul 22 2014, 21:34
Si es así, por lo menos en la mayoría de los sistemas que conozco, la bomba termina en el pistón, los accionadores dependen de como esté montada.
De todas formas, sigo pensando que el problema está en el cáliper, debe haber quedado chupando aire por algun lado, a lo sumo revisa la terminación del flexible también.
dermi
dermi
Mensaje por gustavogerva Miér Jul 23 2014, 09:12
Problema:
Bomba de freno, el piston no hace todo el recorrido, entonces no carga liquido.
Estoy intentando que funcione, caso contrario, cambio de bomba...
Malas noticias... Mejoro bastante, pero el piston no llega al 100% del recorrido x lo q no carga liquido.
Ademas el bueje de teflon tiene una pequeña fuga. LPM!
Debo compran bomba. Por esta falla se quedaba frenada al no permitir el retorno del liqido desde el caliper, solo en posicion de reposo, nunca alcanzada por la bomba. nono2
Mensaje por dermi Miér Jul 23 2014, 16:17
Pregunta, no tiene un resortito para hacer volver al pistón a reposo ???
dermi
dermi
Mensaje por gustavogerva Miér Jul 23 2014, 21:59
Si lo tiene. Pero el piston estaba con poca carrera. Desarme limpie, lije y mejoro mucho. Pero la unica forma q retorne todo es soltando de golpe. El teflon guia se veia en mal estado. Gaona motos me espera con una gran sonrisa.
Hoy otras bombas alternativas pero voy x la original así solo esponer y purgar.
Mensaje por gustavogerva Jue Jul 24 2014, 21:01
Bomba original nueva. Se coloca, purga x un largo rato con líquido nuevo y quedo de perlas.
Off topic: que cantidad de cajas de Spare Parts Bajaj tienen apiladas en Gaona Motos!!!
Mensaje por Mac.200 Jue Jul 24 2014, 23:55
Te felicito!!! gracias por compartir!!! abrazoo!!
Mac.200
Mac.200
Edad : 77
