TUTORIAL AJUSTE DE VÁLVULAS ROUSER 200 NS - Página 2 33vdwmr
+51
pablocirujano
Silvio33
Toranzos
vicentegomez18
m4x_choco
Spiff
juan cadena
Maspela
angeldi27
rodrigonqn
Jack_Reacher
ivan10
pasuarez3
mleopardo
aleale22
pampans
gstuffrein
jorge1320e
GDG22
maturana09
rec3d
elindio
david 96
bellvillano
LU8FT
mono1326
Mac.200
jorgeodo
MarioVMS
johncacais
mlfer
estariel
alex_sk-t
Paralisis
gabycaffa
ChampsWalt
Arlegon
Carlos H. Lagos
rodoloco
Amargo_77
S@ldunga
pegasuscyb
garyjack
callejero
55 participantes
TUTORIAL AJUSTE DE VÁLVULAS ROUSER 200 NS - Página 2 Empty Re: TUTORIAL AJUSTE DE VÁLVULAS ROUSER 200 NS
Mensaje por Maspela Miér Mayo 25 2016, 14:09
Hola, yo la regule en 0,5 admicion y 0,8 escape. Pero luego de hablar con un preparador d motos de carrera me aconsejo q la deje en 0,10 las de.escape, ya q es nueba y no tiene q laburar tan apretadas las valvulas de escape, luego dsps q se lo aga les comento.
Maspela
Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 22/05/2016
Localizacion : Adrogue
A mnl_junior le gusta esta publicaciòn
Mensaje por juan cadena Miér Nov 16 2016, 18:18
victor saludos desde Colombia...
quiero hacerle la calibración de válvulas a mi pulsar 200 ns y ya tengo la herramienta, solo me queda la duda si debo usar el eliminador de empaques o una silicona. es importante aplicar esto o que pasa si no se lo aplico??? mf omg
juan cadena
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 20/04/2016
Localizacion : colombia
Mensaje por Spiff Sáb Nov 19 2016, 12:10
Hola, si la junta de goma en la tapa de válvulas está buena, no le pongas nada! Simplemente aprieta con el torque recomendado.
Esa porquería de sellador solamente ensucia todo por dentro, contamina el aceite y crea problemas a la larga.
Saludos desde Chile!
Spiff
Spiff
Cantidad de envíos : 211
Mensaje por MITO 011 Sáb Nov 19 2016, 13:40
Asi es o en todo caso cambias junta
Mensaje por m4x_choco Jue Jun 22 2017, 11:20
buen dia, mi moto tiene 7500 km, regule valvulas a los 6mil, habia notado que transpiraba un poquito antes de regular, ahora transpira aceite por la junta justo debajo del semicirculo, le di un poco mas de toque y es lo mismo transpira un poco. Cual seria la solucion?? cambiar junta d goma o uso algun tipo de pegamentos y cual seria el correcto? siloc 8600? loctite 515???
m4x_choco
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 02/02/2017
Localizacion : tucuman
TUTORIAL AJUSTE DE VÁLVULAS ROUSER 200 NS - Página 2 Empty olor nafta despues de regular valvulas
Mensaje por vicentegomez18 Lun Feb 12 2018, 01:53
Hola gente, se me dio por regular las valvulas con la medida que dice el manual, solo porque sentia el cabezeo de las 4000-5000 rpm. Despues ajuste la holgura de las bujias. Cuando la encendi lo primero que note es el terrible olor a nafta, como que no la quemaba y segundo que regulaba en 1000rpm, por ultimo despues de unos segundo en marcha se me para.
le subie l ralenti a 1500 y sigue igual, mucho olor a nafta y se para luego de 1 minutos.
Alguien que me de una idea de lo que pueda estar mal... muchas gracias
vicentegomez18
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 12/02/2018
Localizacion : villa mercedes, san luis
Mensaje por Toranzos Lun Feb 12 2018, 17:08
El tironeo en ese régimen de revoluciones no se soluciona regulando el TPS?
Tenia entendido que si le subias un par de milivolts se arreglaba (llevarlo a 0,67 o a 0,70 en algunos casos).
Toranzos
Cantidad de envíos : 309
Localizacion : Los Polvorines
Mensaje por vicentegomez18 Vie Feb 16 2018, 21:45
Alguno tuvo problemas después de regular válvulas? lo moto anda perfecto pero si la acelero de golpe o la quiero andar rápido se para. Tengo que esperar unos minutos y después arranca.
Por ahí se sube y baja el ralenti, después de regular quedo re loca.
Se habrá descalibrado alguna parte del carburador?
vicentegomez18
Mensaje por Silvio33 Vie Feb 16 2018, 22:58
Vicente, buscale la vuelta con el tornillo del paso del aire...Morea tiene un video explicativo si necesitas, para mi le falta aire o 2da opción le diste mal el huelgo aunque me inclino mas por el tornillo de mezcla!
Silvio33
Silvio33
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 05/11/2017
Localizacion : Medanos, Prov. de Buenos Aires.
Mensaje por vicentegomez18 Sáb Feb 17 2018, 08:24
Hoy pruebo tornillo y sino funciona desarrollo e nuevo
vicentegomez18
Mensaje por pablocirujano Vie Mar 09 2018, 16:16
vicentegomez18 escribió:Hoy pruebo tornillo y sino funciona desarrollo e nuevo
hola
como te fue con la moto, quiero regularle válvulas y por si se me presenta ese mismo problema saber como podría solucionarlo. muchas gracias saludos
pablocirujano
pablocirujano
Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 18/10/2017
Localizacion : eldorado
Mensaje por quiquectes Lun Jun 25 2018, 10:54
Hola, les cuento que ayer regule valvulas con las medidas correctas y todo bien con el unico detalle que cuando estaba apretando los 4 tornillos de la tapa, uno se corto bien al ras, lpm, ¿"Ahora que hago?" dije...
Bueno como tenia que salir si o si le puse fastix alta temp a la goma y a la cabeza del tornillo. Aparentemente quedo, no pierde aceite. Pero quiero saber si con los kits saca tornillo saldrá la parte que quedo enroscada asi le coloco uno nuevo. ¿Aguantara unos dias el fastix?
Gracias.-
quiquectes
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Localizacion : Corrientes
Mensaje por hernandariogil@live.com Vie Dic 14 2018, 00:48
Alguien podría pasarme las medidas De las galgas o sondas para calibrar válvulas. .....No entiendo en que unidad de medida estan en el manual ya q dice el escrito ADMISIÓN 0.05mm y ESCAPE 0.08mm......... esta en centecimas de mm ????....
Alguien podría ayudarme???.....gracias
Fecha de inscripción : 20/11/2018
Localizacion : SAN MARTIN, BUENOS AIRES
TUTORIAL AJUSTE DE VÁLVULAS ROUSER 200 NS - Página 2 Empty TPS
Mensaje por hernandariogil@live.com Vie Dic 14 2018, 00:54
Tps se regula asi:
Marcha lenta en 0.70 volts
Con acelerador a fondo tiene q estar en 3.60 a 3.80 volts .
Mensaje por Alfredo Jue Mayo 27 2021, 00:18
Hola amigo, me pueden ayudar. Calibre las válvulas de la ns 200, pero ahora cuando acelero, suben las revoluciones, pero no tiene potencia. Volví a recular valvulas y sigue igual es más le volví a poner las bujias viejas pensando que podía ser eso, pero sigue igual.
Alfredo
Fecha de inscripción : 26/05/2021
Localizacion : Catamarca
Mensaje por Alfredo Jue Mayo 27 2021, 00:19
Hola amigo, me pueden ayudar. Calibre las válvulas de la ns 200, pero ahora cuando acelero, suben las revoluciones, pero no tiene potencia es similar a cuando fallan los discos de embrague. Tampoco corta las revoluciones al acelerar a fondo. Volví a recular valvulas y sigue igual es más le volví a poner las bujias viejas pensando que podía ser eso, pero sigue con el mismo problema. Es una ns 200 2018. En ves de una T en el volante de motor tiene 2 líneas, deben ir justo en medio de esas dos líneas la guía? Desde ya gracias amigos.
Alfredo
A Alfredo le gusta esta publicaciòn
Mensaje por mnl_junior Mar Nov 15 2022, 16:06
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro, perdonen la intolerancia de las consultas, tampoco tengo mucha idea pero si me doy maña. Tengo una NS200fi 2021. Tenía el problema de que al detenerme en una esquina, la moto se paraba, le cambié de todo, busque el por qué, y no fue hasta que regule las válvulas que se solucionó. Pero hay algo que no encontré con detalles, y aquí van las consultas, las válvulas se regulan en frío o caliente? Y por qué, si bien el manual indica 0,05mm en admisión y 0,08mm en escape, hay quienes sugieren 0,06mm admisión y 0,10mm en escape? En qué varía y si es realmente recomendable...?
Muchas gracias desde ya!!!
mnl_junior
mnl_junior
Fecha de inscripción : 29/07/2022
Localizacion : Córdoba
Mensaje por mnl_junior Mar Nov 15 2022, 16:08
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro, perdonen la ignorancia de las consultas, no tengo mucha idea pero si me doy maña.
Pero hay algo que no encontré con detalles, y aquí van las consultas...
Las válvulas se regulan en frío o caliente?
mnl_junior
mnl_junior
Mensaje por MITO 011 Mar Nov 15 2022, 17:06
mnl_junior escribió:Buenas tardes,
Primero que nada deberias pasar por el foro "presentaciones", asi te conocemos mejor pero bueno, ya esta, en cuanto a tu consulta las valvulas se regulan en frio si no te cagas quemando los dedos ademas que los materiales en caliente dilatan asi que hay que hacerlo en frio y siempre dale bola a lo que diga el manual, saludos...
Mensaje por mnl_junior Mar Nov 15 2022, 23:04
Muchas gracias estimado!
Ya pasé y me presenté... :)
Y sigo consultando, es recomendable ponerle una luz de 0,10 en vez de 0,08 en las válvulas de escape, y 0,06 en vez de 0,05 en la admisión???
mnl_junior
mnl_junior
Mensaje por MITO 011 Miér Nov 16 2022, 16:48
Te vuelvo a repetir, lo recomendable es ponerle lo que dice el manual, ahora darle mas luz vas a lograr que haga mas ruido, nada mas
