Problema de encendido ¿batería o "chanchito" de arranque? [SOLUCIONADO]
Hola gente!!! Hace unos días que me está haciendo renegar la moto para arrancar... y cada vez peor...
Tengo que "correr" con la moto en 2da o 3ra porque se clava el arranque, hace un ruido "niiiiiiiiiiii" que proviene del "chanchito" de arranque junto a la batería.
Supongo que el fallo está ahí, ya que las luces funcionan perfecto aun estando apagada la moto; y además se aprecia el esfuerzo cuando pulso el encendido.
Peeero... luego de usarla un rato y cuando la moto está caliente, si la apago y la enciendo arranca al toque!
Les dejo un video para que me den su opinión (así no compro un repuesto al pedo si es otra cosa).
Gracias por la ayudaaaa!!!
Última edición por Tronix el Jue Oct 03 2013, 17:41, editado 1 vez
Tronix- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 07/02/2012
Re: Problema de encendido ¿batería o "chanchito" de arranque? [SOLUCIONADO]
para saber si esta mal la chanchita tenes que poner en corto los 2 bornes grandes que tiene con algo metalico y asi tendria que girar el burro sin problemas, no te asustes por el chispaso y no le hace nada a la moto, si logras hacerla arrancar asi es porque se jodio la chanchita
al encender apaga las luces, despues no le des arranque cada 2 segundos tenes que esperar un rato entre intentos, proba como te dijeron puentear la chanchita, movela un poco para ver que no este pegado algun engranaje, y otra antes de darle arranque acelera y solta el acelerador 3 a 5 veces y despues si intenta darle arranque, suerte
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
Gracias por la ayuda...
Por ahora, tampoco arranca. Hice el puente entre bornes como me dijo ; y el burro hace una banda de fuerza, pero no arranca.
Como verán, mi perro está muy perturbado con el tema de que la moto falla... jejejeej
¿Será el chanchito de arranque u otra cosa?
Gracias!!!
Gracias!!!
tiene poco carga la bateria, pero con que de un par de vueltas tiene que arrancar....sacale la bujia y proba si tira chispa, y si tenes otra bateria para probarla mejor, siempre que tengo que manosear una moto uso la del auto para que me dure todos los intentos
Hola tronix yo tuve los mismos problemas y primero que nada tenes que cambiar el chanchito del arranque xq se escucha claro que no agarran contacto. Aparte se encuentra en menos de medio pelo la bateria por lo que se ve. Pero si por ahora zafas con el cambio del chanchito andala asi. pero tene en cuenta que si no la cambias pronto se te va a volver a quemar el relay.
Otro problema puede ser el sulfatado del negativo de bateria, desarma y limpia los bornes. Suerte espero haber sido de ayuda.
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
Gracias a todos por la ayuda!
Ahora cuando salgo del laburo me voy a Guerrero a ver si tienen el chanchito y la batería... espero que no sea muy caro.
Después les cuento cómo me fue...
Gracias!
; parece que tenés razón, porque hoy me apareció en el tablero el indicador de la batería (nunca había aparecido...)Falgo escribió:
Gracias!
Al final era todo problema de batería!!!
Compré la Yuasa 12n9-4b-1 que recomendaban en otro post y santo remedio!
Lo que no sé es cómo darme cuenta cuando empieza a fallar... las luces prendían perfecto; y el ruido lo atribuí al relay (de ahí provenía). Por otro lado, recién a lo último me marcó la batería en el tablero (cuando ya no arrancaba para nada).
En fin... muchas gracias a todos por la ayuda! Son una masa!!!
Si el burro giraba poco no era el problema el chanchito
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
» Problema arranque!! (SOLUCIONADO)
» problema de arranque y bateria
» El burro de arranque y la bateria!!
» Problema con el Tacometro (Solucionado)
» Prendo las luces y se activa el testigo de bateria. Ayuda!! (Solucionado)
