El burro de arranque y la bateria!!
+5
pingoo
cuervo89
Morfeo
flores martin miguel
Leotucu
9 participantes
Hola quetal tengo una 220f y tengo problema al encenderla el burro le cuesta y la bateria no puede ser por que la cargue con el liquido y le puse otro nueva y la nueva anduvo lo mas bien pero al otro dia no prendia le faltaba fuerza y me asi un ruido como este crrrrrr..... que puede ser el burro o algo q este desconectado??
Leotucu- Cantidad de envíos : 2
Localizacion : Mar del plata
Re: El burro de arranque y la bateria!!
hola leo mira yo tambien tuve el mismo problema tengo una 220f y me hacia el mismo ruido .la moto andaba barbaro un dia se me tumbo hacia un lado y no le di bolilla luego la encendia y sentia ese ruido pero arrancaba se ma ocurrio revisar la bateria y esta sufaltada bueno la limpio y listo 3 semanas despues me hce lo mismo agarro la llevo a mi mecanico y la carga acido y listo pero me digo que una ves que se tumbo ya no tenia cura asi que si podes cambiala. deje pasar y en un mes volvio a sufaltase limpie y nada y ya ese ese ruido molestaba agarre compre bateria 400 mangos y solucione el drama hasta ahora sin problemas
flores martin miguel- Cantidad de envíos : 289
Fecha de inscripción : 30/12/2010
Localizacion : rosario santa fe
HOLA..Bien mira te cuento lo siguiente!! compramos una bateria nueva y cargamos el acido y la cargamos de 10 a 8 horas!!! le pusimos y arranco lo mas bien. al otro dia la fui a prender y me hacia ese ruido molesto y no entendia porque si era nueva y anduvo lo mas bien, la bateria que tenia la moto la cargue con el acido y le hicimos la misma carga. prende pero la apagas y la volves a prender y hace hece ruido!! en este momento la estoy cargando.... prende lo mas bien pero la dejas 15 minutos y pareciera q se descarga la bateria y vuelve hacer ese ruido!!
Igual gracias por tu aporte!! :)
Es una poronga a mi me hace lo mismo, el problema pinta que es eléctrico, me dijo ale que algun cable o masa esta flojo, ya lo arreglastes???
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
No te guies por lo q pensas, capas compraste la bateria al pedo, lo mejor es llevarla a un mecanico y que te la revisen, capas compraste la bateria al pedo. Te convenia llevarla para que te vean la bateria, capas con una carga se solucionaba o cambio de acido, llevala a algun mecanico y que vean que problema es, por lo que contas la bateria no es
cuervo89- Cantidad de envíos : 107
Localizacion : Bahia Blanca
Hola leo, yo tengo una 200 y me pasa lo mismo, lo mio es por la bateria 98% seguro... porque se muere, la india se pasa mucho tiempo parada y tiene un arranque por semana como mucho entonces se me jodio, PERO tambien hace unos dias le escuche un ruido raro... crei que era el bendix desarme... no encontre nada, se la lleve al loco de 12 de octubre y bsas la desarmo... me dijo que estaba todo bien, la puse en marcha le puse el cebador y la incline hacia la izquierda hasta que toca el pedalin en el suelo, ahi se escucho el mismo ruido como de engranajes, asi que tengo que esperar a mañana que la desarma de nuevo y completo ese 2% que me falta para cambiar la bateria.
Espero te ayude mi experiencia saludos!
pingoo- Cantidad de envíos : 411
Fecha de inscripción : 19/08/2009
Localizacion : mdp
Hola, en mi caso se jodio el Relay de Arranque (el tubito negro al lado de la bata) y eso me jodio la bateria tambien...Lo primero es asegurarse que la moto carque debidamente (unos 14,6v despues de darle arranque). Si eso esta Ok lo mas probable es que sea la bateria que no tenga liquido o que se haya gastado o en su defecto el Relay de Arranque..Para saber si es el relay saquen la cacha del lado de la bateria y denle arranque...si es el relay van a escuchar un Crrr que viene de ahi y como prueba prueben de puentearlo con algo (tipo pinza o destornillador)..SI arranca joya es el relay casi seguro..sino es la bata...espero les sirva
Abrazo
Abrazo
lo mismo me paso ami con la 135 porque nose.... desde q estaba por morir la bateria me hacia ruido... a veces prendia a veces no... cambie la bateria y andaba de lo mas bien hasta q un dia al tratar de encender hacia un sonido tirrrrrr en el burro de arranque la cambien y andubo perfecta.. es raro eso...
luis1622- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Localizacion : buenos aires
Ami lo que me paso fue que el relay de arranque dejo de funcionar nadamas asia un ruido pero no daba arranque , por un momento llege a pensar que era la bateria que no estaba cargada correctamente, pero no podia ser eso porque le eche liquido y despues la puse a cargar y sigio igual..
despues de unas semanas consegui un relay y lo puse y encendio de lo mas bien..
Localizacion : mexico
me paso lo mismo otra vez ( con bateria nueva y burro de arranque nuevo que no era el problema )y pense tambien que era el relay o chanchita ( porque ahi hacia el ruido) y al final le faltaba un poco de agua ala bateria en una celda... la llene la limpie bien... los tornillos limpie y funciono de nuevo ... es raro.. capaz habia mugre en los contactos
hola a mi me pasaba eso hace unos años tengo una 220 y le cambie la chanchita y se dejo de joder ,
pero ahora me lo esta haciendo de vuelta y sabes le cargue la bateria y le cambie el aceite a uno ipone 15 - 50 semi y me dijo que ahora iba anadar bien porque cuesta en frio arrancarla proba con eso a ver si te resulta mejor
Ami con 30000km no me falla ni el relay o chanchita o el burro de arranque si te hace un sonido como a chicharra como me paso ami en estos kms es mas posible que sea la bateria que este x morir o le falte agua destilada o los contactos esten sucios u oxidados suert gnte.. Basado en mi experiencia
» burro de arranque
» Sacar burro de arranque
» burro de arranque del rouser 200
» Burro de arranque Rouser 220
» Desarme de motor de arranque (burro)
