Prendo las luces y se activa el testigo de bateria. Ayuda!! (Solucionado)
+4
eduar220f
danielcettour
220_silver
8 participantes
Hola muchachos, como dice el titulo, enciendo la luz baja o alta y al rato empieza a parpadear el testigo de batería, con luz de posición esto no hace. Anoche con un integrante del club estuvimos queriendo levantar la luz alta porque alumbraba muy arriba, y talvez tocamos algún cable, me pueden dar una mano? que hago, por donde empiezo?
Última edición por 220_silver el Mar Ene 31 2012, 23:46, editado 1 vez
Re: Prendo las luces y se activa el testigo de bateria. Ayuda!! (Solucionado)
despues de andar un par de cuadras se debería apagar el testigo. Prendé la luz baja una vez que empezas la marcha, no antes. Me pasaba lo mismo y mi mecánico me dijo que estaba bajo el nivel de agua dela bata, revisale eso tmb. Si es muy vieja quizas necesite recarga o cambiaso.
eso iba a decir q onda la bata..
Gracias por las respuestas muchachos, les doy una info de la moto: la compre en octubre del 2011, tiene apenas 2.600 kilómetros y la batería la revise y esta un poco por encima del nivel de max, ya vino así de fabrica, nunca se la toco. y lo de encender la luz después de un tiempo no es, no se apaga nunca el testigo, repito solo me marca cuando enciendo la luz de baja o alta, cuando la dejo en posición no jode. Puede ser que haya tocado un cable tratando de ajustar la luz de alta? desde esa vez empezó el problema, estuve mirando y a simple vista no se ve nada desconectado. habría que desarmar y ahí ya es otro tema. ¿Que me recomiendan?.
si puede ser.. fijate q este cargando bien la bateria y despues fijate todo el cableado algo por ahi esta haciendo masa o algo asi
Shor escribió:si puede ser.. fijate q este cargando bien la bateria y despues fijate todo el cableado algo por ahi esta haciendo masa o algo asi
tapa la luz alta con un trapo y fijare si cuando haces guino baja mucho la intensidad de luz en los piojitos de posición delanteros tenes una perdida en el cableado o una masa no firmemente apretada.
saca los aciertos y aprieta los terminales de masa y los tornillos del regulador esa caja con aletas que esta en el asiento trasero.
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
Gracias a todos muchachos, era el regulador al parecer, le ajuste el terminal de masa y no jodio mas. Problema solucionado
Seamos sinceros, el problema comenzo no despues de querer regular la alta, sino despues de una humillante tirada contra la poderosa Kira... me parece que era una manera de la moto de pedir terapia, jejeje
amigos disculpen mi ignorancia en el tema pero tengo casi el mismo problema, lo que sucede es que cuando enciendo las luces sea alta o baja y voy a poca velocidad me marca la batería en el tablero y cuando la acelero desaparece la señal de bateria, me podrían dar una mano en eso o en todo caso explicar de mejor manera lo de regular el terminal de la masa...????>><<<< de antemano les agradezco por sus aportes
OSITO- Cantidad de envíos : 5
Localizacion : PERU
ke lamparas usas?? son las originales?
dealmafuerte- Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Morteros Cba
no son las originales se las cambie hace poco por unas blue vision pero son de 35 w, creen que a eso se deba el problema???
Localizacion : PERU
Mira que las 220F usa de 55 watts. A mi me pasaba eso que prendia la luz baja estando parado en un semaforo, era que la moto regulaba bajo, regule eso y santo remedio.
y como puedo hacer para regular eso ???
Localizacion : PERU
» Testigo de Batería - Carga Batería
» testigo de bateria
» Se prende el testigo de la batería.
» tablero testigo bateria
» hola tengo problemas , aparece el testigo de bateria por 2ª vez
