testigo de bateria 33vdwmr
testigo de bateria
Metalm0nster
gringo_cba
testigo de bateria Empty testigo de bateria
Mensaje por gringo_cba Jue Mar 08 2012, 22:38
hola muchachos, les comento, el testigo de bateria me titila con la luz encendida, pero arranca bien, encienden bien las luces..... ningun drama aparente mas alla del testigo del tablero... que podra ser si alguien lo sabe............ se habra mojado algo ya que me agarro una lluvia??
gracias y saludos a todos
gringo_cba
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 20/09/2011
Localizacion : cordoba
testigo de bateria Empty Re: testigo de bateria
Mensaje por Metalm0nster Dom Mar 18 2012, 15:42
Hola amigo! mirá, mi moto tiene 1700km y si le prendo las luces de posición ANTES de ponerla en marcha, tmb prende el testigo...pero, si la arranco, en cuanto corta el cebador, el testigo desaparece...así que calculo que te debe andar pasando más o menos lo mismo,no?
un abrazo!
Metalm0nster
Metalm0nster
Cantidad de envíos : 246
Mensaje por CANOSO50 Lun Mar 19 2012, 10:44
HACÉ UNA PRUEBA: SI TENÉS UN TESTER FIJATE DE MEDIRLA EN REPOSO, TIENE QUE DAR ALREDEDOR DE 12,6 V EN ARRANQUE TIENE QUE BAJAR 2 VOLTS Y EN MARCHA TIENE QUE CARGAR ALREDEDOR DE 13,8 14 V . SI ALGO DE ESO NO ESTÁ BIEN, ALGO PASA CON LA BATERÍA O EL SISTEMA DE CARGA.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por el_pana Lun Mar 19 2012, 21:27
eso es por q la bateria es de baja calidad y en ves de quedarse en 12,4 o por ay queda abajo de 11,5 y eso hace q la luz reaccione,pero tiene fuerza para prender,y cuando prende carga a 14 q es lo normal y ay se apaga, y supongo q a medida q pase el tiempo va a quedar cada ves con menos fuerza
el_pana
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Localizacion : don torcuato
Mensaje por chester Dom Sep 16 2012, 22:50
me empezo a hacer lo mismo hace una hora, la pongo en marcha (siempre con la luces apagadas) y comienza a titilar el testigo de la bateria por un ratito; despues se apaga y todo joya, igual arranca bien, al toque. Ya tendre que revisar el nivel de la bata y revisar tmb si esta cargando como corresponde...
chester
chester
Cantidad de envíos : 53
Mensaje por CBRider Dom Nov 25 2012, 11:40
Refloto este tema, ya que en mi 180 pasa lo mismo con el testigo de la bateria.
Ya tiene 23.000km y la compré con la batería original, solo le revisé el nivel y la seguí usando (arrancaba siempre bien) hasta que un dia se me apagó, y solo la pude arrancar apagando la luz baja, dejando solo los leds prendidos.
Era normal que cada tanto con la luz baja prendida el testigo de la bateria se activaba, asi que después de esto último la cambié por una Yuasa y oh sorpresa, el testigo se sigue prendiendo si la moto queda regulando apenas la arranco con la luz baja prendida.
Tengo que medir cuanto carga, pero supongo que debe ser algo normal en esa situación (arranque, regulando y luz baja prendida), porque fuera de eso, anda perfecto.
CBRider
CBRider
Cantidad de envíos : 63
Localizacion : Palermo
http://www.adrphoto.net/
Mensaje por SrCash Mar Dic 04 2012, 19:59
Tmb Revisen Siempre de lubricar los Bornes cuando la moto paso por la lluvia porq justo la cacha tiene una rejita y los mojaa !!!!
Saludos !!
SrCash
Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 18/11/2012
Localizacion : Belgrano
