Ruido a las 4300 RPM y a partir de las 7000
Buenas muchachos, les traigo una inquietud que me vino pasando hace unas semanas antes de hacer el segundo service de mi R135. La moto andaba genial no tenia ruidos y la venia ablandando bastante bien, llego aprox a los 2400km y empezo a tener ruidos en alguna parte de los plasticos que no pude hallar. lo lleve al segundo service y al parecer no me lo solucionaron y esta peor. lo que me inquieta es que el ruido ocurre muy precisamente a las 4300 revoluciones (o sea, en esa franja especifica entre las 4000 y las 4500), antes no hace nada de ruido ninguna parte, y luego a partir de las 7000 se intensifica hasta volverse insoportable, igualando o hasta superando el ruido del motor. Ahora tiene 3300km, lo vio un amigo que tiene años de andar en moto y me dijo que el motor no es... Alguno tuvo este problema ya? quise arreglarlo yo con algun tipo de goma o burlete pero la cuestion es que no logro localizar que es lo que esta vibrando tanto.
ElCebolla- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 11/01/2013
Localizacion : Tigre, Buenos Aires
Re: Ruido a las 4300 RPM y a partir de las 7000
no será la parte del asiento trasero que vibra, es una pieza que va horriblemente colocada y tienen mucho movimiento, y vibra bastante..Otra cosa molesta es el tablero
hola ,tambien revisa el plastico donde agarra el mataperro si no esta roto o flojas las tuercas ,, revisa las tuercas de la salida del escape ,, fijate si la camara de abajo en una de las puntas no esta tocando con la base del pedalin ,, no esta de mas controlar todo eso tambien ,, abrazoo
Localizacion : San Martin
voy a chequear, de igual manera la tiro al consesionario este martes. si no encuentro la causa desp les cuento si ellos la encontraron
Sos un genio, efectivamente era eso, es mas, ni siquiera lo tengo, debe haberse aflojado y safado las tuercas y lo perdi en el camino sin darme cuenta. Le voy a improvisar algo con unos burletes y alguna pieza que pueda fabricar en el laburo y va a quedar piola.enry67 escribió:hola ,tambien revisa el plastico donde agarra el mataperro si no esta roto o flojas las tuercas ,, revisa las tuercas de la salida del escape ,, fijate si la camara de abajo en una de las puntas no esta tocando con la base del pedalin ,, no esta de mas controlar todo eso tambien ,, abrazoo
Muchas gracias!
de nada capo !! estamos para ayudarnos
un abrazoo
un abrazoo
» AYUDA!! Tironeo a partir de 7000 RPM y cuenta vueltas LOCO!!!!
» Ruido-Zumbido-silbido en motor a partir de 4500 rpm a 6500 rpm
» Me vibra a partir de 4.5 a 6.0 revoluciones
» Tratando de dejar partir a mi F
