Problemas con luz trasera de posición y stop
Hola muchachos, estoy teniendo unos problemas con la luz de posicón y de stop traseras, basicamente no enciende ninguna, ni con las luces de posicion ni accionando ninguno de los frenos.
La india tiene 2000km y anteayer tuve problemas con la luz baja del frente, tipico caso de que se queda la luz alta siempre encendida, indicando que hay un problema con la baja, me dispuse a cambiar el foco y al sacarlo me di cuenta que no estaba quemado, mirando el conector plastico este estaba un como derretido de un lado, un poco de limpieza y volvio a encender nuevamente.
Ayer me di cuenta que no andaban ninguna de las luces traseras (posicion y stop).
El resto de las luces anda bien, posicion, alta, baja, giros delanteros, tablero y manillar, giros traseros y patente.
Saqué el asiento para ver si habia algun cable desconectado o algun conector suelto pero todo parece en orden.
Mi pregunta concreta es si la moto tiene alguna caja de fusibles el cual se puede haber quemado, especificamente para la optica trasera, no lo pude encontrar por ningun lado.
Mañana mediré con un tester el conector de la optica para ver si por lo menos le llega tensión (tengo que ir a resscatar el tester de la casa de mi viejo).
Alguna idea?
Saludos y gracias,
Fede.-
Alguna idea?
Saludos y gracias,
Fede.-
Fedoalcon- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Re: Problemas con luz trasera de posición y stop
Hola nuevamente, rescaté el tester y hice unas mediciones, desconecté el enchufe que va a la optica trasera de debajo del asiento del acompañante, conecte el tester en la ficha que viene de la bateria y el switch y los resultados son los siguientes.
Motor apagado, contacto y luces de posición, 12,3V.
Motor encendido y luces de posición, 14,2V.
Motor encendido y luces bajas, 12,4V.
Motor encendido, luces de posisción y largas (gatillo), 12,4V.
Lo mismo con la luz de stop, hay tensión accionando ambos frenos.
Tension llega y no me parece excesiva, se habran fundido los leds?
La moto en teoria está en garantia (soy segundo dueño y la compre con 1700km) pero fue comprada en Lomas, Mi pregunta es...como hago valer la garantía? Voy a cualquier representante ofocial como Lidermoto? o tengo que ir si o si donde la compró el anterior dueño?
Fede.-
Fede.-
Si los servis están echos en tiempo y forma la garantía debería estar vigente.
aaraneda- Cantidad de envíos : 84
Localizacion : Perez
Tengo la factura del service de los 500km que hizo el dueño anterior, la pregunta es donde voy....cero ganas de llevarla a Lomas y dejarla allá....le mando un mail a Guerrero a ver que dicen y les cuento.
Sr. Federico Alcon : la garantía la atendemos en cada concesionaria donde se vendió la moto , por favor diríjase a esta misma .
Sin mas atte.
Sin mas atte.
Bueno muchachos luego de casi 3 meses e incontables reclamos llegó la óptica nueva a la concesionaria y me la cambiaron. Espero que el tema repuestos cambie para mejor en el futuro.
» luz trasera posicion y stop
» luz trasera de posición rouser 135
» Luz de posicion trasera no enciende
» Cambio de Luz de posición trasera Avenger Street
» problemas con la posicion de manejo!!!
