luz trasera posicion y stop
alguien sabe como funciona la luz trasera, los led no tienen posicion y stop asi que debe tener alguna resistencia para bajar el voltage para la luz de posicion, la consulta es estara dentro del farol o el voltaje ya llega a la cola reducido, por que le quiero poner luz al baligon y si lo conecto directo a 12v va a parecer un stop, entonces pense ponerle una resistencia y lo hago posicion y stop como el faro, el tema es si llega 12volt hasta atras y se reduce en el farol o ya viene con bajo voltaje, alguien lo sabe, gracias para no hacer lio.
scarlosjose- Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
Re: luz trasera posicion y stop
HOLA,SCARLOSJOSE,ABAJO DEL ACIENTO DEL ACOMPAÑANTE TENES LAS FICHAS INDISTINTAS PARA LA LUZ DE STOP,REGLAMENTARIAS,GIROS Y LUZ DE LA PATENTE,SACA DIRECTO DE AHI LAS CONECCIONES Y LISTO,EL FAROL TRACERO TIENE UN CIRCUITO PARA CADA TIRAS DE LED,TODO BIENE EN EL CIRCUITO IMPRESO,ESPERO TE SIRVA,BUENAS RUTAS.
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
gracias me imagine que llegaria todo 12volt, hasta el faro y que prendan con mayor o menor intensidad lo hace el farol, asi que voy a tener que probar con resistencia para que la tira de led de la valija quede con menos intensidad con la luz de posicion y el stop va derecho 12volt, gracias.
TODO VA 12VOLT,POR ESO TENES LAS FICHAS POR SEPARADO,SACA LOS CABLES DE LAS REGLAMENTARIAS Y EL STOP DE ABAJO DEL ACIENTO Y LISTO,NO TENES QUE PONER RESISTENCIA EN NINGUN LADO.
esta bien lo que pasa que en la valija le voy a poner esas tiras de led de 30 cm. y los mismos led van a hacer todo, entonces al cable de posicion le tengo que bajar el voltaje para que prenda mas suave con menos intensidad, asi hay una diferencia cuando apreto el stop, sino quedarian iguales, ya que los mismos led van a hacer las dos cosas posicion y stop
AHORA SI,CREIA QUE ERA UN FAROL CON LAMPARAS SEPARADAS,UN ABRAZO
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON LA LUZ DE POSICION TRASERA AL ACCIONAR LA LLAVE SE APAGAN TODAS LA LUCES MENOS LA DE ATRAS . QUE PUEDE SER YA QUE EL STOP NO ES QUEDA PRENDIDA COMO SI ESTUVIERAN PRENDIDAS TODAS LAS LUCES ES MAS DE NOCHE CORTO LA LLAVE Y LA LUZ TRASERA QUEDA PRENDIDA ,. DESDE YA GRACIAS
scarlosjose escribió:esta bien lo que pasa que en la valija le voy a poner esas tiras de led de 30 cm. y los mismos led van a hacer todo, entonces al cable de posicion le tengo que bajar el voltaje para que prenda mas suave con menos intensidad, asi hay una diferencia cuando apreto el stop, sino quedarian iguales, ya que los mismos led van a hacer las dos cosas posicion y stop
No te compliques, pone dos tiras de led, una para estac. y otra para stop y listo.
» Problemas con luz trasera de posición y stop
» luz trasera de posición rouser 135
» Luz de posicion trasera no enciende
» Cambio de Luz de posición trasera Avenger Street
» Luz de stop de freno delantero
