PROBLEMA CON TACOMETRO
+4
Rata_Rosario
MAXIPOZZI
facutaty88
el_mariscal
8 participantes
COMENTO SE VUELVE LOCO SIN ACELERAR LA AGUJA Y ME CORTA LA CORRIENTE EN DISTINTAS MARCHA Y ACELERANDO IGUAL, FUI AL SERVICE Y ME DIJERON Q PUEDES SER LA ALARMA (X28) Q TENGO INSTALADA ME PASO CUANDO VOLVIA DE ITATI DE LA SALIDA ESTE FIN DE SEMANA, DESCONECTE LA ALARMA Y SIGUE HACIENDO LO MISMO ALGUIEN TIENE IDEA QUE PODRA SER ? MI ROUSER 200 TIENE 1200 KM MAÑANA LE LLEVO AL TECNICO DE EL SALON QUE ME INSTALO LA ALARMA Y DESPUES AL SERVICE A VER COMO LO SOLUCIONAN
Re: PROBLEMA CON TACOMETRO
que garron.. no se que podra ser..
La verdad que es bastante raro lo tuyo, para mi que el problema electrico tuyo proviene del CDI..ojo es solo un comentario porque mucha idea no tengo de que es lo que puede ser, si solamente te hiciera el corte y el tacometro no hiciera nada te diria que puede ser una bujia en corto pero con lo que decis me descolocaste...
MAXIPOZZI- Cantidad de envíos : 318
mi ex-storm me hacia lo mismo , me lo empezo a hacer una vuelta que saque la mascara para ponerle unas arandelas de goma en los anclajes..en fin, se ve que quedo alguna ficha descubierta y cada vez que me agarraba un lindo aguacero me hacia eso!
arrancaba, venia a 40 km/h y la aguja se iba de 0 rpms a 9500 y asi una banda de veces!! (la moto solamente tironeaba).
cuando dejaba la moto parada en algun lugar y le agarraba la lluvia encima lo hacia seguro! pero si era poca agua no.
solucion : limpia contactos en todas las fichas de atras de la mascara y conector de CDI.
ojo, quiza esto no sea lo que le pase a tu rouser!
suerte!
suerte!
Rata_Rosario- Cantidad de envíos : 171
Fecha de inscripción : 20/09/2009
te comento que ami me paso algo paresido pero con el tablero cuando llovia demasiado se disparavan todos los sensores aceite,temperatura ,filtro ,bateria
lo cual se iva cuando la apagaba y la prendia , opte por ponerle w40 en todos lados donde me paresia que se pordia llegar a umedecerse y santo remedio
la desarme y le quite los asientos y la deje al sol por las dudas que sea humedad nada igual quedo, pero a la noche empezo a funcionar bien hoy le aprete un poco al acelerador empezo a fallar de vuelta
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
MoNo escribió:
mono me contó alguien que ya tenés tu rouser y no nos contaste nada!!!!
alejo74- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 07/02/2010
Localizacion : CORRIENTES- capital nacional del carnaval y el chamame
no se impacienten, la estoy poniendo linda para la sesión de fotos primero
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
a la tarde paso por ahí..prepara el mate....bue, mejor tereré...
dale, desde las 18 estoy
FIN DEL OFFTOPIC (antes de que se enoje el amigo)
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
Mariscal; que novedades tenes del tacometro de tu moto, era la alarma ??? esta bueno saberlo por si algun otro le sucede lo mismo.
Eso que novedad hay de tu maquina mariscal; solucionaste?
alejocarl- Cantidad de envíos : 584
Localizacion : Corrientes - Capital
Todo en la vida tiene solucion,menos la muerte...asi que paciencia nomas y ya se solucionara el inconveniente...
Asi que el MONO tiene su Rouser che...bueno esperamos la sesion de fotos entonces...
SERVICIO TECNICO DICE
SE JODIO LA CAJA NEGRA POR CULPA DE LA ALARMA X28 QUE TENGO PUESTA
ME COLOCARON OTRO PRESTADO HASTA Q VENGA MI CAJA NEGRA Q CORRERA POR MI CUENTA, AL INSTALAR EL ALARMA ESTOY FUERA DE GARANTIA PERO CUANDO TENGA EL REPUESTO LE VOY A MANDAR DE VUELTA LA ALARMA VEREMOS SI SE JODE DE VUELTA ES LA ALARMA SI NO FUE DEFECTO DE LA CAJA AUNQUE YA NO ME INTERESA YA QUE ESTOY FUERA DE LA GARANTIA AL TENER UNA PREVENCION Y COLOCARLE ALARMA MUY MAL PERO Q LE VAMOS HACER
Entoces, comprobaste que fue eso nomas lo que te cortaba la corriente. Si yo tb tengo alarma y no me jodio nada. Estos del Service inventan cada cosa para no ponerte respuestos. bueno pero si solucionaste esta bien y que no haya sido mayor el problema.
Saludos Mariscal.
Saludos Mariscal.
Última edición por alejocarl el Jue Abr 22 2010, 01:08, editado 1 vez
QUE CAGADA NEGRO !!!HAY QUE VER SI EL QUE TE COLOCO LA ALARMA SABIA LO QUE HACIA..POR LAS DUDAS YO QUE VOS CONSULTO EN "PROVEEDURIA ELECTRONICA", SABEN MUCHO Y HACE AÑOS TRABAJAN CON X28.
Nose alejo74, yo tengo quemada una bocina lo lleve la service me dijeron que compre, que ellos no tienen esaa bocina, solo tienen para la 110 nomas que es mas chica. Conclusion que yo tengo que comprar.
P/D: Viste que paso en taringa lo hackearon y en Poringa sabes algo vos que siempre esta ahi jajajja
EL QUE ME INSTALO LA ALARMA VIVE DE ESTO ESTA EN EL TEMA NO CREO Q HAYA COLOCADO MAL LO QUE PASA ES QUE EL SISTEMA ELECTRICO ES MUY VOLUBLEalejo74 escribió:QUE CAGADA NEGRO !!!HAY QUE VER SI EL QUE TE COLOCO LA ALARMA SABIA LO QUE HACIA..POR LAS DUDAS YO QUE VOS CONSULTO EN "PROVEEDURIA ELECTRONICA", SABEN MUCHO Y HACE AÑOS TRABAJAN CON X28.
alejocarl escribió:Nose alejo74, yo tengo quemada una bocina lo lleve la service me dijeron que compre, que ellos no tienen esaa bocina, solo tienen para la 110 nomas que es mas chica. Conclusion que yo tengo que comprar.
POR PORINGA TODO BIEN--QUE NI SE LES OCURRA POR QUE SE PUDRE TODO !!!jajajaja
SE ARREGLO LE CAMBIARON EL CDI Y ANDA JOYA LE VOLVI A INSTALAR Y SE QUEMO EL FUSIBLE DE LA ALARMA LLEVE A PROVEDURIA ELECTRONICA Y ME CAMBIARON EL CABLE DEL CORTE Y SE VOLVIO A JODER LA ALARMA LE SACARON UN CABLE QUE ESTABA MAL PUESTO Y PARECE QUE QUEDO
OJALA NO ME JODA MAS
» problema con el tacometro
» Problema con el Tacometro (Solucionado)
» Problema con la luz roja del tacometro de la Rouser200
» Problema Arranque Y Tacometro Bajaj220 (Incluye Video)
