Problema Arranque Y Tacometro Bajaj220 (Incluye Video)
Hola a toda la gente del foro. Tengo dos problemas con mi Bajaj 220. El primero es que cuando le doy arranque, se escucha un "clack clack" que proviene del relay (chanchita). La bateria es nueva, le cambie el Relay y tengo que empujarla en segunda cada vez que la quiero arrancar . Alguien podria ayudarme y decirme que puede ser? Y el otro problema es que el tacometro se empezó a desconfigurarse de a poco. Primero comenzó a volverse loco a partir de las 5000 vueltas y ahora comienza de cero a las 11000 vueltas. Lei un poco el foro y limpie los terminales de las bobinas, pero la aguja no volvio a su lugar. Alguien sabe si tiene una perillita para calibrarlo o la forma de dejarlo bien. Subo un video adonde muestro el problema, cuando enfoco a una parte y se escucha clack clack es el relay, disculpen pero tenia poca luz. Muchas gracias a todos y ahi va el video.
limarley- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
» PROBLEMA CON TACOMETRO
» problema con el tacometro
» Problema con el Tacometro (Solucionado)
» Problema con la luz roja del tacometro de la Rouser200
» Problema de arranque
