aceleracion de mi moto 33vdwmr
aceleracion de mi moto Empty aceleracion de mi moto
Mensaje por silvio elio Sáb Abr 13 2013, 13:44
hola a todos. tengo un rouser 135 y la moto cuando la enciendo estando caliente se acelera unos minutos a casi 4000 rpm. , y despues baja a 1500/2000. quisera saber si alguien sabe cual puede ser el problema. un abrazo silvio
silvio elio
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 11/04/2013
aceleracion de mi moto Empty Re: aceleracion de mi moto
Mensaje por gustavogerva Sáb Abr 13 2013, 13:52
No deberia, se va a 4000 cuando esta fria, con motor tibio, regula bien bajito de una. Puede ser el sensor de temperatura, se me ocurre.
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por silvio elio Sáb Abr 13 2013, 13:54
gracias por la atencion te comento que estando fria se acelera unos segundos y baja a lo normal,. el tema es cuando esta caliente ando un rato y algunas veces cuando la prendo se va a 4000 y tarda cono 1/2 minutos en bajar. el sensor es que esta detras del cilindro ?
silvio elio
Mensaje por Maxi Sáb Abr 13 2013, 13:57
https://www.club-bajaj.com/t15785-porque-se-acelera-sola-la-rouser-135?highlight=por+que+se+acelera+sola aca te dejo un post recontradetalladisimo como para que el sensor funcione bien y no tengas dramas con el cebador automatico. un saludo!
de todas formas para mi tu moto funciona bien. es normal que haga eso. tiene que estar muy caliente como para que no prenda el cebador, o sea, en un dia caluroso.
Última edición por Maxi el Sáb Abr 13 2013, 13:59, editado 1 vez
Maxi
Maxi
Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
Mensaje por silvio elio Sáb Abr 13 2013, 13:58
dale , mil gracias y un abrazo.
silvio elio
Mensaje por silvio elio Sáb Abr 13 2013, 14:22
ya que estas y para no joderte mas, sabes la medida de la zapata freno trasera ? o si es igual a las de las honda 125
silvio elio
Mensaje por Gand4lf Dom Abr 14 2013, 14:31
Estem... es el cebador automático.
En frío, se dispara solo hasta que calienta y baja.
Gand4lf
Gand4lf
Cantidad de envíos : 223
Localizacion : Santa Fe
Mensaje por matiasgoiran Dom Abr 14 2013, 23:02
silvio elio escribió:ya que estas y para no joderte mas, sabes la medida de la zapata freno trasera ? o si es igual a las de las honda 125
Si se enciende el cebador automatico es porque el sensor no detecta temperatura, puede ser que no funcione correctamente o que este muy frio..El cebador arranca cuando el sensor detenta temperaturas inferiores a los 25 grados.
La medida externa de la campana del freno trasero es de 130mm, igual que las cg, ybr y trasero de fz16...Casi todas las motos de baja cilindrada tienen esa medida
matiasgoiran
Cantidad de envíos : 558
