alarma pst
dermi
mati01
alarma pst
hola estuve viendo otros temas y parce q el problema q tengo es q esta mal instalada por q cuando la desactivo me prende el tablero y a veces cuando estoy andando se activa y la tengo q desactivar andandoo!! queria saber donde la puedo llevar para arreglar q sea confiable y no me valla a aruinar nada de la moto... gracias...
mati01- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 12/03/2013
Re: alarma pst
Si, esta instalada a medias digamos, en estas motos necesitan un pasito mas, es colocar un par de diodos en la instalacion electrica para que no suceda eso del tablero.
Re: alarma pst
como dice dermi es un error si te animas corregible, lo podes hacer vos! metele mano nomas no va a explrtar nada! fijate este video en el minuto 2:50 te explica el por que pasa eso y ocmo lo solucionas!! es el cable de los guineos! fijate
yosua302- Cantidad de envíos : 284
Fecha de inscripción : 15/04/2012
Re: alarma pst
huuu genial chicos agradezco la pronta respuesta!! saludosss
Re: alarma pst
Una pregunta aprovechando la sabiduría , tengo la pst con control de presencia en mi 220f, cuando pongo O saco la alarma, enciende los guiños, pero también el tablero. ¿Esto es malo para la moto? Y otra duda que tengo si es necesario que ponga la alarma cuando dejo la moto ¿ O se pone sola cuando me alejo? ( con esto evitaria usar el control a cada rato)¡ espero que se entienda! No se si es lo mismo del posteo , pero les agradecería mucho.Tengo la Pst 100fx
Cuchuflito- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 01/07/2012
Re: alarma pst
Mps 100fx corrijo , leí por ahí que se pone sola, pero no hice la prueba de fuego aun!
Re: alarma pst
tengo la misma alarma y tengo todavia la duda que se active sola! algunos dicen que si! pero la prueba seria alejarce bastante (el control) e ir a moverla bruscamente a ver si se enciende el censor de movimiento! la verdad que pocas veces se aciva sola! la noche pasada me paso la deje desactivada afuera esperando a que enfrie el motor para meterla, cuando voi a meter la muevo y empezo a sonar todo el barrio salio! y yo la PTM! jaja!
y con respecto a lo del tablero te pasa lo mismo que a mati01 mira el video y esta la respuesta! es el iodo! que va en el guineo q retorna y crea falso contacto! el iodo se compra en cualkier casa de electronica! y es una pabada es hacer un puenteo nada mas!
mi alarma esta conectada a las luces de stop! es algo raro O.o
saludos!
saludos!
Re: alarma pst
Lleven siempre encima una pila del control (CR-2032), se va a ahorrar sustos.
Esos disparos automaticos muchas veces tienen que ver con esto
Re: alarma pst
si , la mía funciona si dejas la primera puesta, apenas la sacas suena la alarma estando puesta, así como enderezándola (si tiene la patita lateral puesta), funciona si pones contacto sin sacar la alarma, la gran duda sigue siendo la puesta automática de la alarma . Tendré que probar aunque me odien los vecinos, leí algo de poner el control de la alarma en una pava (seca por supu) para que inhiba la señal o simplemente sacar la batería.
Re: alarma pst
La alarma es muy buena pero muy hincha bolas con el sensor... me ha pasado lo que mencionan pero cuando empieza a pasar muy seguido, cambiamos la pila y no jode mas, x lo menos x un tiempo jeje
Mira, por experiencia propia, no se activa automáticamente pero no se si es por un tema instalación o por que no cuenta con esa función. Antes de quedarte con la duda, te recomiendo que cuando te alejes de la moto, le pongas la alarma y fue jeje
Cuchuflito escribió:si , la mía funciona si dejas la primera puesta, apenas la sacas suena la alarma estando puesta, así como enderezándola (si tiene la patita lateral puesta), funciona si pones contacto sin sacar la alarma, la gran duda sigue siendo la puesta automática de la alarma . Tendré que probar aunque me odien los vecinos, leí algo de poner el control de la alarma en una pava (seca por supu) para que inhiba la señal o simplemente sacar la batería.
Jonaas220F- Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 11/06/2012
Localizacion : Mataderos - Capital Federal
Re: alarma pst
hola ya hice el arreglo q tenia q hacer. no consegui un diodo de 10a pero si de 6a y funciono. lo unico q hay q fijarse bien y probar todas las posiciones de los cables y diodos por q no resulto ser tan simple como lo explican en el video. igual me re sirvio. lo unico q se me sigue activando la alarma cuando estoy andando... pero we... en cuanto pueda hago q me cambien todo el kit de alarma y a la miercoles. pero cuando tenga plata jeje
Re: alarma pst
bueno casi simple jajaj! pero sirvio en horabuena! mira la alarma se dispara cuando andas por varias razones, las vibraciones, las señales de celular, de rado taxis o por la pila! a to las alarmas en la mayoria pasa, a mi me pasa siempre! cuando ando cerca de un taxi o una antena de radio, parece q corta la señal
Re: alarma pst
Fijense que eso debe ser un drama de instalación. Yo por suerte la instalé antes de comprarla, en LiderMoto, por suerte 0 problemas!
» INTENTO DE ROBO, ME ROMPIERON LA MOTO Y ALARMA Q NO ALARMA
» es buena la alarma Sun-i P188 -alarma Con Beeper ?
» Seguro: ALARMA + TERCERO / ALARMA + COMPLETO
» alarma!!
» Alarma PST ¡¡¡NO LA RECOMIENDO!!!
» alarma!!
