Velocidad crucero ideal? 33vdwmr
+9
p1n1983
Marianito33
Migue81
esequiel2311
Martin Dorado
matiasgoiran
RODA
Cabita
nanolanda
13 participantes
Velocidad crucero ideal? Empty Velocidad crucero ideal?
Mensaje por ElTute Lun Ene 21 2013, 02:45
Hay unos que dicen 80-90, otros 100. Cual es tu velocidad crucero en ruta?
ElTute
ElTute
Cantidad de envíos : 156
Velocidad crucero ideal? Empty Re: Velocidad crucero ideal?
Mensaje por nanolanda Lun Ene 21 2013, 07:12
desde que la tengo hace 3 años. con 50.000 kn en ruta 115/120 en la 200
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
Mensaje por Cabita Lun Ene 21 2013, 07:31
Pensa que es una 135, la velocidad crucero es de 80 para mi.
Podes ponerla 110, pero es para alguna situacion extrema.
Si queres cagarla a palos, hacelo. Pero despues arrancan los problemas.
80-85, velocidad crucero, para una 135 (25 más que una 110) no está nada mal, he?
Cabita
Cabita
Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Localizacion : Pergamino, Buenos Aires, Argentina
Mensaje por RODA Lun Ene 21 2013, 09:06
Yo a la 135 que tenia siempre la crucereaba a 100km/h (8.000rpm) y ahi al motor se lo sentia en su salsa, de ultima un piñon con un diente mas para que vaya mas relajada, pero ahi iba muy bien, y la 220 la llevo a 120 a 8.000 rpm tambien, si esta todo bien a 2000 rpm menos del rojo no tiene que pasar nada!
RODA
RODA
Cantidad de envíos : 578
Mensaje por matiasgoiran Lun Ene 21 2013, 11:28
en la 135 dependiendo el viento, pero entre 7500 y 8000rpm...Es casi un 75-80% de la exigencia máxima del motor y de la capacidad maxima de rpm, ya q la escala roja del tacometro empieza a las 10mil rpm...
Otra forma que usan muchos es teniendo en cuenta la velocidad maxima, ir al 75-80% de la velocidad maxima, o sea si la moto da 120 km/h ir a 100km/H...
La R135 con la relación original a 8mil rpm viaja a 97km/H...Yo a la mía le puse un piñón de 16 y ahora va a 104km/H
matiasgoiran
Cantidad de envíos : 558
Mensaje por Martin Dorado Mar Ene 22 2013, 10:11
Yo acabo de volver de Gesell (370km) y la anduve casi todo el trayecto a 90km/h (7500rpm) iba alternando y la levantaba a 100/110, pero tramos cortos.
Esta moto cada vez me sorprende mas.
Cuando llegue y la pare un tiempito empezo a perder aceite (creo) un charco, quiero pensar que es porque necesitaba respirar el motor, salia de la manguera de desagote, saben si esta ok eso?
Martin Dorado
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Localizacion : Avellaneda
Mensaje por esequiel2311 Mar Ene 22 2013, 10:32
Martin Dorado escribió:Yo acabo de volver de Gesell (370km) y la anduve casi todo el trayecto a 90km/h (7500rpm) iba alternando y la levantaba a 100/110, pero tramos cortos.
si si es normal, que tire aceite por ahi, controla el nivel de aceite, agregale, no te olvides de eso nunca
esequiel2311
esequiel2311
Cantidad de envíos : 923
Mensaje por Martin Dorado Mar Ene 22 2013, 12:19
Joya, igual ahora voy a consultar al service de lider moto cual le pusieron asi compro el mismo, tenia miedo que sea algo mas grave.
Si asi funca la R135, no quiero pensar la 220, mamadera, me voy a Bolivia jajaj
Martin Dorado
Mensaje por ElTute Mar Ene 22 2013, 14:43
Joya. Mientras pueda ir a 90-100 me quedo tranquilo
ElTute
ElTute
Mensaje por Martin Dorado Miér Ene 23 2013, 09:40
Si, como dicen arriba, no te excedas de 8000rpm por mucho tiempo.
Ya le compre el castrol semisintetico 20-50 y repuse el aceite que perdió y ademas lubrique la cadena, a volver a empezar :D, no te olvides de controlar eso cada vez que haces un viaje largo.
Abrazo grande
Martin Dorado
Mensaje por Migue81 Miér Ene 23 2013, 10:45
Hola yo cuando fui para Misiones ida le meti 105 115km hs. ise 1100km en 17hs parando un poco la moto ningun problema con mi 220f
cuando volví entrando a entre ríos hasta aca no baje de 120km hs
en la ruta Misionera tenia que levantar 130km para pasar camiones una bajada me acuerdo que miro el velocímetro y marcaba 146km la verdad las rutas misioneras no tienen precio del placer que da.
En fin creo que con una 220 con parabrisas y sin viento en contra velocidad cruzero ideal es 120km
Migue81
Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 19/10/2012
Localizacion : Hurlingham
Mensaje por Marianito33 Miér Ene 23 2013, 11:43
velocidad crusero en cualquier moto y para no matarla en viajes largos es andar entre 6000 y 7500 rpm. de lo contrario van a tirar aceite por el espurgue. yo viaje 1700 km y no me movio el aceite. pero siempre en ese rango de rpm. saludos
Marianito33
Marianito33
Cantidad de envíos : 225
Mensaje por p1n1983 Miér Ene 23 2013, 17:42
El par motor de la 220n esta en 7000rpm. Asi q la viajo a esas rpm.
Son 108 km/h de crucero. Solo me pasan autos y motos de mas cilindrada.
Subo a 120 para pasar camiones y micros larga distancia. Usando la succion q generan.. ni tengo q acelerar.
Fijate a q rpm esta el par motor de la 135 y listo.. ya tenes la velocidad crucero ideal.
p1n1983
p1n1983
Cantidad de envíos : 501
Mensaje por matiasgoiran Miér Ene 23 2013, 17:53
segun en manual de la 135, el torque máximo lo alcanza a las 7500 rpm, y la potencia a las 9000rpm
matiasgoiran
Mensaje por LuChIt0o Vie Ene 25 2013, 08:01
muchachos para los viajes llevan inflador ese que larga la espuma??? como funciona porke si no tiene camara eso hace efecto igual??? me voy a ir hasta paysandu uruguay en carnaval en la 135 y keria saver eso para prevenirme.
LuChIt0o
LuChIt0o
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 03/07/2012
Localizacion : avellaneda
Mensaje por Martin Dorado Vie Ene 25 2013, 09:03
Yo me compre el Slime para cubiertas con camara (como la 135), no se lo puse, si qeures te lo revendo a vos, tota estamos los dos en avellaneda. sale $70, te lo dejo a $50, esta nuevo.
Es el famoso moco verde que sella cuando un clavo atraviesa la cubierta. Lo iba a poner antes de irme a gesell pero colgué.
Martin Dorado
Mensaje por sebas-lou Vie Ene 25 2013, 09:44
Hola la verdad yo hace poco hice un viaje a rosario y la velocidaden ruta fue de entre 80 a95km a unas 7500aprox.y se porto de diez te queda un resto como para algun sobrepaso,pero para mi esa es la veloc.como para no tener problemas luego. bye1
sebas-lou
sebas-lou
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 15/12/2012
Localizacion : Buenos Aires- Caseros
Mensaje por ElTute Sáb Ene 26 2013, 11:57
Martin Dorado escribió:Si, como dicen arriba, no te excedas de 8000rpm por mucho tiempo.
Abrazo grande
thumbup2
ElTute
ElTute
Mensaje por ElTute Sáb Ene 26 2013, 12:27
p1n1983 escribió:El par motor de la 220n esta en 7000rpm. Asi q la viajo a esas rpm.
Agradezco todas las respuestas, pero esta la verdad que le doy un 10. Tenes toda la razon, no me habia dado cuenta lo del torque maximo.
biggrinthumb
ElTute
ElTute
Mensaje por formoseño Sáb Ene 26 2013, 12:29
mi moto es 200cc pero tengo otra transmicion y la ruteo bastante, la velocidad que voy solo es 120kph a 7500rpm y con acompañante a 110kph tambien en 7500rpm calculo que una 220 tiene que ir trankilo a 120 de velocidad crucero.
formoseño
formoseño
Cantidad de envíos : 572
Localizacion : formosa
