Una duda con el cebador automatico 33vdwmr
Una duda con el cebador automatico Empty Una duda con el cebador automatico
Mensaje por Elema1218 Jue Nov 29 2012, 11:57
Hola, ya se que hay mil mensajes de estos y todos tienen una solucion distinta. Bueno el tema es que hace unos 15 dias que tengo la moto con poco mas de 300 km. y el cebador arranca SIEMPRE, este frio o caliente el motor. El otro dia hice 20 km y la pare y arranque de vuelta y se conecta el cebador, y caliente se va como a 5000 RPM. Le pregunte al mecanico de la agencia y me dijo que es nomal que se cebe siempre que arranca y aca en el foro leì que tiene que cebarse cuando esta frio nomas. Lei que algunos cambiaron el sensor, otro le puso grasa termica, otro tenia una patita del enchufe torcida, etc. Quisiera, si alguien puede, que me indique los pasos para desenchufar el sensor y revisarlo (si en con fotos mejor) porque anda bien la moto y no quiero mandarme una cagada.
Gracias
Elema1218
Elema1218
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Una duda con el cebador automatico Empty Re: Una duda con el cebador automatico
Mensaje por MITO 011 Jue Nov 29 2012, 13:07
Mira, el cebador solo se conecta si el motor esta frio, por ej. yo arranco la moto a la mañana, engancha el ceb. unos 20 segundos + o -, (en invierno tarda mas obvio), las RPM suben como maximo asta las 4000 vueltas, normalmente queda entre las 3000 y 3500 rpm, luego ya en caliente toco el arranque y queda regulando normal, asi deberia andar la tuya, asi que cambia a la mierda ese cebador, caso contrario anulalo, total ahora en verano zafa y luego pones el nuevo.
Mensaje por Elema1218 Jue Nov 29 2012, 18:10
MITO 011 escribió:Mira, el cebador solo se conecta si el motor esta frio, por ej. yo arranco la moto a la mañana, engancha el ceb. unos 20 segundos + o -, (en invierno tarda mas obvio), las RPM suben como maximo asta las 4000 vueltas, normalmente queda entre las 3000 y 3500 rpm, luego ya en caliente toco el arranque y queda regulando normal, asi deberia andar la tuya, asi que cambia a la mierda ese cebador, caso contrario anulalo, total ahora en verano zafa y luego pones el nuevo.
Ya lo solucione, saque el sensor y tenia una patita torcida, la endetece y andubo, no arranco el cebador.
Gracias
Elema1218
Elema1218
Mensaje por huguitobvpa Vie Mar 08 2013, 23:00
Gracias
Me pasa lo mismo, en caliente la pongo en marcha y se va como a 5000RPM . Donde está el sensor?
Gracias!
huguitobvpa
huguitobvpa
Cantidad de envíos : 716
Mensaje por MITO 011 Vie Mar 08 2013, 23:08
En el cilindro
Mensaje por huguitobvpa Vie Mar 08 2013, 23:09
MITO 011 escribió:En el cilindro
Perdon la ignorancia, es interno el sensor? Como dijieron "lo saque lo acomode y lo puse tenia doblada una patita" imagine que estaría a mano..
huguitobvpa
huguitobvpa
Mensaje por Metalm0nster Sáb Mar 09 2013, 01:13
En el service te lo arreglan en un toque. La mía, antes, lo hacía. Estaba caliente y aún así, el cebador se ponía igual. La llevé a LiderMoto, les conté que prendía todo el tiempo y chau, solucionado.
Metalm0nster
Metalm0nster
Cantidad de envíos : 246
Mensaje por Elema1218 Sáb Mar 09 2013, 09:58
Mira Huguito aca te paso una foto del sensor. Ahi lo desenchufas y se ve si esta o no doblada una patita.
Una duda con el cebador automatico 1fxp1z
Elema1218
Elema1218
