Problema Válvulas, cebador automático y una duda con la patada...
Empecemos por el principio hace menos de un mes me compre una Bajaj Rouser 135 ls estéticamente nueva ojala así fuera el motor es modelo 2011 y tiene unos 45.000 km aproximadamente y se nota que en su vida le hicieron un servís, el primer problema que tiene es que el cebador automático está loco y en frio anda bien peor no regula y en caliente sube a mas de 6.000 rpm tarda mucho en bajar y tampoco regula una vez que regule las válvulas que ya voy a hablar más de eso… hay si en caliente regula pero en frio sigue sin poder regular la verdad nose si es el cebador automático el bulbo de temperatura o otra cosa pero es molesto que cada vez que prendo la moto se sube a mas de 6mil rmp y con todo el ruido que hace … volviendo al tema de válvulas creo que ya las regule como 5 veces a lo lardo de 3 semanas la cosa es que ya me da miedo abrir la tapa de válvulas por miedo a joder la roca bueno lo que haces es que las válvulas de escape se cierran solas sin motivo aparente las regulas y a los 4 días están sin luz en 0.0 hace lo mismo cada vez que la regulo y ya no se que puede ser el problema y bueno hace unos días le hice un cambio de aceite y filtro que me dio muchísimo miedo el ver la cantidad de metal que tenían los dos filtros de aceite fue como que en su vida le hicieron un cambio de aceite y que la mataran andando bueno hasta ahí lo más grave para mí, y lo de la patada es que a veces parece que no agarrase bien los engranajes de adentro la verdad no entiendo porque y también cuando apretó el embrague la patada parece que estuviese suelta me dijeron que es normal pero esto es así no poder estar en 1ra apretar el embrague y patearla para que prenda?
Bueno hasta acá es mi primer post espero que no sea muy engorroso leer todo eso y disculpen la ignorancia del nuevo :D
fortry- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 06/09/2015
Localizacion : Argentina
Re: Problema Válvulas, cebador automático y una duda con la patada...
Amigo y cuando regulaste las valvulas si la pusiste bien en punto muerto superior??
Pregunto porque si no la pusiste en punto muerto las valvulas te ban a quedar con mas o menos luz de lo recomendado y al momento de revisar la luz de las valvulas ban a estar mas serradas o abiertas y ase parecer que se abren o se sierran solas..
Y en cuanto a que no regula vien la moto limpia el carburador y tambien el filtro de aire, y para saber como esta quemando la moto revisa las bijias su estado y color de las mismas..
Encuanto al cebador no tengo idea amigo esperemos y los compañeros del club tengan alguna idea..
saluds y espero y mis comentarios te ayuden en algo :)
Localizacion : mexico
Buenas bajajero 2 si estaba bien en punto muerto superior lo que si note que en punto muerto superior y viendo el punto desde el tapón de la izquierda el que esta alado del cilindro que esta un poquito atrasado el punto esto puede influir en que se cierren a 0.0 las válvulas de escape y siempre las de escape son las que se cierran las bujías parece que queman bien igual el lunes compro nuevas por si las moscas y el carburador esta como nuevo por dentro limpito. esto de que se cierren las valvulas de escape me tiene loco jaja
Hola Fortry! tal vez tenes juego excesivo en la cadena del arbol de levas o el tensor de la misma no esta en condiciones. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Si la moto se ve que la tocaron mucho se nota en desgaste en la cabezas de los tornillos en el tensor de la cadena el TPS y otros lados mas :S creo que tengo para largas tardes de renegar con esta lindura pero bueno la tengo parada por miedo a romperla mas jaaaaaa
hola , revisa bien el terminal , el cable y la ficha verde del sensor de temperatura , se va a 6000 rpm porque no esta trabajando el sensor y se pone en modo emergencia ,por tiempo y no por temperatura , si lo que te dije no es , saca el sensor , medi la resistencia con un tester , despues ponelo en agua caliente y volve a medirla si no cambia el valor es porque seguro esta rota ,, en cuanto a la regulacion de valvulas mira mi video , por ahi te sirve mas , un abrazo https://www.youtube.com/watch?v=ZuG1B4QqROk
Localizacion : San Martin
Gracias por la sugerencia enry67 mañana lo pruebo.
hoy me compre una batería nueva que la vieja ya no daba mas y también me dijeron que podría ser por la batería que no tenia la fuerza suficiente para que el cebador trabaje mañana lo pruebo y les comento
Les comento lo que paso........................................
tras descubrir que la tapa de válvulas tenia un tornillo con la rosca comida y que ni apretaba me decidí llevar la moto a un mecánico para que me presupuestara un arreglo "completo" bueno... la cosa es que tiene el cilindro todo rallado hay que rectificarlo cambiar pistón aros cambias válvulas de escape cambiar los tensores de la cadena de distribución los rule-manes del árbol de levas y los del cigueñal teniendo en cuenta que por la moto solo pague $10.500 ustedes recomiendan gastarme $4.000 en el arreglo de la misma ?
yo creo que si, ya que si esteticamente esta bien y con el arreglo te va quedar el motor en optimas condiciones seguirias pagando menos que lo que se pide por una usada buena. otra cosa con 45000 km creo que debiste tener mas cuidado! lo de la patada a mi tambien me pasa pero me paso siempre desde que era 0k, lo de que se dispara las rpm ya te lo dijeron mas arriba y si no te pasa eso no es una bajaj!!!!
macpato123- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 28/03/2015
Localizacion : Virasoro corrientes
» Cebador Automatico
» duda cebador automático
» cebador automatico
