Dolor en el tobillo izquierdo, por la palanca de cambios, a alguien le paso?
+4
serxd
Morfeo
rnacer
8 participantes
Hola muchachos, bueno como dice el titulo, hace un tiempo empece con dolores en mi tobillo izquierdo, me parecio rarisimo porque nunca tuve problemas en el, y comenze a razonar sobre mi rutuna, no hacia ninguna actividad que lo fuerze, hasta que di con el que creo yo es el motivo, la palanca de cambios! puesto que cuando no la uso varios dias, el dolor no lo siento, y al contrario, despues de rutinas largas de estar sobre la moto(como ayer) amanzco con el pie adolorido algun consejo? sobre como meter los cambios, o nose regular o algo, desde ya muchas gracias!
Re: Dolor en el tobillo izquierdo, por la palanca de cambios, a alguien le paso?
Deberías ir a un medico que te diagnostique por ahí tenes algún problema en el pie que se manifiesta el dolor al presionar los cambios, me parece que la fuerza/flexión que se hace al poner los cambios no es mucha mas de la que hacemos al caminarrnacer escribió:Hola muchachos, bueno como dice el titulo, hace un tiempo empece con dolores en mi tobillo izquierdo, me parecio rarisimo porque nunca tuve problemas en el, y comenze a razonar sobre mi rutuna, no hacia ninguna actividad que lo fuerze, hasta que di con el que creo yo es el motivo, la palanca de cambios! puesto que cuando no la uso varios dias, el dolor no lo siento, y al contrario, despues de rutinas largas de estar sobre la moto(como ayer) amanzco con el pie adolorido algun consejo? sobre como meter los cambios, o nose regular o algo, desde ya muchas gracias!
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
Estará dura la palanca de cambios? Raro porque ni fuerza hay q hacer.. O por ahí sea un problema de postura de como llevas el pie apoyado en el pedalín mientras andas
Localizacion : Fcio Varela
A MI ME DOLIA EL GEMELO.. CUANDO ANDABA UN DETERMINADO TIEMPO ARRIBA DE LA MOTO, Q ERA? UNA VIEJA LESION Q TENIA DE HACE AAAAAAÑOS COMO ESTOY INACTIVO NO ENTRENO NO ME MUEVO NADA.. ESTABA COMO DEBIL Y BUE ERA ESO NOMAS EL "ESFUERZO" ERA SIMPLEMENTE ANDAR EN MOTO.. RARISIMO, IGUAL ME PASABA LO MISMO PRACTICANDO DEPORTES
QUIZÁ, ES UNA POSTURA DE LA QUE NO ESTÁS ACOSTUMBRADO, Y CON EL USO FRECUENTE, SE GENERA MOLESTIA, Y PROBABLE CUANDO SE ACOSTUMBRE BIEN, PASA SOLA.
TENDRÍAMOS QUE HACER UNA SECCIÓN QUE TRATARA DOLENCIAS DE MOTORISTAS: " ACHAQUES DE MOTERO DE LA MEDIANA Y AVANZADA EDAD" NO????
es cierto lo que dice shor debe ser una vieja lesion mal curada por que si vas a la logica te deberia doler mas el otro tobillo por que se hace mas fuerza al apretar el freno que al pasar los cambios no te parece
launicaquemequeda- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : san martin bs.as
viejo, a mi me pasa lo mismo, pero en la rodilla, y no soy para nada de edad avanzada, jaja. Estoy viendo como solucionarlo. Lo primero q hice fue sacar la palanca de los cambios, y ponerla una estria mas arriba. Es facil de sacar, solo necesitas una llave 10. Cambio muchisimo, me duele mucho menos, pero el paso sgte sera alargarla unos 2 cm . Estas motos no deben estar hechas para tipos grandotes. Yo mido 1.87 . Saludos.
ericba86- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 02/08/2012
ericba86 escribió:viejo, a mi me pasa lo mismo, pero en la rodilla, y no soy para nada de edad avanzada, jaja. Estoy viendo como solucionarlo. Lo primero q hice fue sacar la palanca de los cambios, y ponerla una estria mas arriba. Es facil de sacar, solo necesitas una llave 10. Cambio muchisimo, me duele mucho menos, pero el paso sgte sera alargarla unos 2 cm . Estas motos no deben estar hechas para tipos grandotes. Yo mido 1.87 . Saludos.
no creo que sea por la edad tengo 25 años a lo mejor sea eso yo mido 1,82, voy a probar lo que me decis gracias por la data!!
Cuanto tiempo hace que no posteaba! jajaja, hola amigo, a mi me paso lo mismo al poco tiempo de comprar la moto, consulte con un traumatologo por el caso, ya que no tenia lesiones viejas y podia ser algo ocasionado por algun deporte que practicaba en ese momento. Cuando le dije que me habia comprado una moto me dijo (ya que no salia nada en placas) que seguramente era por la falta de costumbre de meter los cambios o quizas una mala postura. Revise como lo hacia, y si, era una mala postura o forma de hacer la fuerza. una vez que lo modifique y se me hizo costumbre, se me fue el dolor.
Al tiempo me paso con la rodilla, pero esto me di cuenta en seguida asi que no fui al medico ni nada de eso, me fijé y estaba poniendo mal la pierna. A veces forzamos la posicion innecesariamente y eso nos puede traer algun dolorcito.
Fijate si no hay nada que estes haciendo o poniendo mal. Un abrazo y que se pase jajaja
hmjuanjo- Cantidad de envíos : 310
Fecha de inscripción : 18/09/2010
» ME QUISIERON ROBAR LA MOTO ....
» Como paso los cambios en una moto?
» Problema con la bateria... a ver si a alguien le paso....
» A alguien le pasó que compren una moto 0Km y...
» LE PASO A ALGUIEN CON SU MOTO
