Problema con la bateria... a ver si a alguien le paso....
bueno resulta q la moto anda perfecto hasta q le hago unos cuandos kilometros (mas de 50) dandole a 120 constante.. cosa q hace perfecto sin ninguna falla a la vista, el problema viene al otro dia...
al ponerla en contacto la bateria esta muerta.... muerta totalmente (no tiene carga ni para prender las luces del tablero en el chequeo...)
la corro un toque y arranca al toque... dsps de andarla un rato la bateria vuelve a la normalidad hasta q le hago otro viajecito largo... que podra ser... ???
Re: Problema con la bateria... a ver si a alguien le paso....
HAY UN CONSUMO CON LA MOTO APAGADA, UNA PRUEBA SENCILLA: CON TODO APAGADO, NI SIQUIERA LA LLAVE PUESTA, SACÁS EL BORNE NEGATIVO DE LA BATERÍA Y ARRIMALO NUEVAMENTE CON EL BORNE, SI HACE ALGUNA CLASE DE CHISPA, POR MÁS MÍNIMA QUE SEA, ALGO SE TRAGA LA CORRIENTE. DE AHÍ A REVISAR.
me hace chispa.. pero no encuentro nada raro... ya la revise.. la voy a tener q llevar a la agencia...
SE PUEDE EMPEZAR CON EL REGULADOR DE VOLTAJE, ESTÁ EN LA COLA DE LA MOTO, A LA DERECHA, DESCONECTANDO LAS FICHAS Y PROBANDO A VER QUE PASA CON LA BATERÍA, ES UNA COSA MENOS.
ahora acabo de mirar y no hace chispa... nose q onda.. le estuve acomodando el cablerio de abajo del carenado y quiza estaba algo mal conectado quien sabe.. ayer me hacia chispa
Tuve recientemente un problema parecido al que describís y resulto ser el regulador de voltaje, como soy inexperto aun, tuve que llevarla a< mi mecánico.
Quedo 10 puntos.
Quedo 10 puntos.
drnono- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 05/02/2012
Localizacion : Resistencia, Chaco
Mira es difícil de diagnosticar a la distancia, pero si la batería no es libre de mantenimiento estoy casi seguro que le falta agua. si realmente le falta agua una de las causas puede ser que el regulador cargue mucho, o en los service nunca miraron el nivel de agua de la batería.
P.D. La falta de liquido en una batería provoca que esta no mantenga la carga. no digo que sea la causa puntual pero si estaría bueno controlar esto.
la bateria esta bien de agua.. en un momento le falto pero ahora esta bien
si le falto agua justo en uno de esos viajes es muy probable que se haya jodido. así que primero que nada estaría bueno que lleves la moto a un lugar que vendan baterías para que te la prueben y a la ves ellos te van a decir si el regulador manda la carga correcta. si todos estos parámetros dan bien, efectivamente hay una perdida de corrienteEmi_maggot escribió:la bateria esta bien de agua.. en un momento le falto pero ahora esta bien
gracias che! mañana me dan una bateria nueva por garantia... vamos a ver que onda.. igual tambien la podria llevar a algun lugar de los que decis...
También te la pueden revisar ellos ahí así no te complicas, es mas seria lo mejor para no tener problemas con la garantía.Emi_maggot escribió:gracias che! mañana me dan una bateria nueva por garantia... vamos a ver que onda.. igual tambien la podria llevar a algun lugar de los que decis...
yo le acomode un poco los cables, y ahora no hace mas chispa cuando conecto el borne... vamos a ver si sigue asi... estara solucionado
» A ALGUIEN LE PASO!????
» LE PASO A ALGUIEN CON SU MOTO
» A alguien le paso? Soluciones?
» ah alguien le paso esto en su R200??
» A alguien le pasó que compren una moto 0Km y...
