Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!! 33vdwmr
+9
Fedeneuss
RODA
eduim2
fedeurvi
leonelspike
Richi
13 participantes
Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!! Empty Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!!
Mensaje por Richi Dom Oct 21 2012, 10:33
No lo puedo creer,es la primera vez que viajo con una moto que me trae tantos problemas! mad2 mad2 mad2 ,mi Ru,es usada, pero está impecable...tiene 19000 kms y aparentemente funciona bien,por eso me largue a la aventura,cómo ya les conté, este es el 6º viaje de Ctes. a Baires.en distintos biciclos...el anterior lo realizé en una 135Ls 0km tardé un toco,porque estaba en ablande pero cero DRAMA!!...Les cuento : a los 150 kms empieza a prender el testigo de presión de aceite,como supondran le puse aceite nuevo (ACTEVO 20 50 Semi-sintético)bajé la velocidad,tampoco venía rápido 90 100 km/h,y aparentemente pasó.
Después ,cosa de locos,empezó a titilar el de temperatura!!! mad 3 mad 3 mad 3 y cuándo des-aceleraba se apagaba!!! Eek Eek Eek cómo puede ser?si la temperatura es la misma acelere o des-acelere!!!,y ahí va! llego un momento en que los dos se pusieron de acuerdo para convertir el tablero en "árbol de navidad" badmood badmood para colmo 300kms antes de llegar me quedé sin la luz baja,pero no se quemó,esta clavada la alta!!!no hace el cambio,no giña!! y para que se apague tengo que apagar todas las luces y volver a prender dunno dunno dunno En fin me compré la Ru "grande"para viajar más tranquilo y tardé un toco en llegar,con una bronca terrible!!!Por favor si alguien tiene una respuesta a estos misterios Ayuda!!!porque de lo contrario, volver va a ser una experiencia no muy "agradable toobad toobad toobad
Richi
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 29/09/2012
Edad : 65
Localizacion : Corrientes
Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!! Empty Re: Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!!
Mensaje por leonelspike Dom Oct 21 2012, 10:55
la 220 es una cagada... yo me hubiese quedado con la 135, jaja
espero alguien con mas sapiencia que yo, te pueda ayudar y puedas volver tranquilo a tus pagos¡
PD: cuando volves?
leonelspike
leonelspike
Cantidad de envíos : 1746
Mensaje por fedeurvi Dom Oct 21 2012, 11:07
mira, los dos testigos que nombras, aunque no esta bien, es un tema diria comun en alguna 220 del 2011, pero tanto la presion como la temperatura estan bien, en mi 220 con casi 27000km en 11 meses, , ,tengo ese tema sin resolver hace mucho tiempo, el de temperatura empieza a titilar apenas enciendo la moto x la mañana, ya lo revisamos varias veces se sacaron se limpiaron los bulbitos, deja de titilar un dia y despues vuelven a hacer lo mismo y con lo de la luz, si se enciende solo la alta, es xq la baja se quemo
fedeurvi
fedeurvi
Cantidad de envíos : 3970
Mensaje por culito Dom Oct 21 2012, 11:27
limpia los contactos de los bulbos y si podes sacarlos y limpiarlos mejor , los bulbos los vas a encontrar uno en el radiador de aceite creo y el otro abajo en la tapa izquierda mirando como sentado en la moto , tema luces ca mbia la lamparita eso es mala leche no problema de la moto
Cantidad de envíos : 1948
Mensaje por Richi Dom Oct 21 2012, 15:02
Mira Leonel ,la verdad no sé, ya tengo miedo de volver y destruir la "colorada"´voy a tratar de conectarme con alguien que entienda las "ñañas"de esta 220,para tratar de volver con algo de tranquilidad dunno ....Hola Culito, justo es 2011,ya se donde estan los testigos,pero el de temperatura ,para limpiar o desarmar, tenes que drenar el aceite,estoy en cása de mi hermana y no tengo cómo.De todas maneras,soy un tipo cuidadoso con mis cosas,y si no encuentro una solución, ya no puedo andar tranqui,cómo ves cuándo salgo "SALGO"y estar mas de mil kms. pensando en que la moto se esta rompiendo, nonono no es para mi,¿no sabes si existe una manera de comprobar la presión? la temp. no me importa tanto... de última espero que enfrie(si es que esta realmente caliente) y sigo.
Fedeurvi grácias por contestar, pero alguien tiene que conocer una solución,después de tirarles toda esa tecnología a estos fierros no puedo cree que le erren en estas boludeces... nono2 a todos grácias TOTALES!!!!
Richi
Edad : 65
Mensaje por eduim2 Dom Oct 21 2012, 15:05
la luz baja esta quemada, los testigos a veces boludean, para mi tenes un problema en el CBU, venite tranquilos no te va a pasar nada
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Richi Dom Oct 21 2012, 17:29
Eduim,estoy en Baires, grácias por el parabrisas,llego ok,que es el cbu?
Richi
Edad : 65
Mensaje por culito Dom Oct 21 2012, 18:13
la manera de saber si tiene presion en la moto es muy dificil , los contactos del bulbo los podes limpiar sin sacarlo. lo mejor que podes hacer es como primera medida limpiarlos con virulana y tirarles wd-40. si queres te paso mi cel por celu a ver si tenes alguna duda y en algo puedo llegar a ayudarte avisame si lo necesitas . saludos
Mensaje por victurbo Dom Oct 21 2012, 18:27
eduim2 escribió:la luz baja esta quemada, los testigos a veces boludean, para mi tenes un problema en el CBU, venite tranquilos no te va a pasar nada
El BCU no maneja estos sensores (presión y temperatura), van directo al tablero.
Sldos!
Mensaje por MITO 011 Dom Oct 21 2012, 18:57
No le des tanta bola loco, si hubiera sido falta de presión ya se te habria hecho mierda
Mensaje por RODA Dom Oct 21 2012, 20:58
Como te dijeron por ahi, lo de la luz es que se te quemo la baja, pregunta, con el tema de presion de aceite, no se puede poner una manometro donde va el bulbo de aceite? y ver como anda de presion? en los autos siempre hice asi.
RODA
RODA
Cantidad de envíos : 578
Mensaje por Fedeneuss Dom Oct 21 2012, 21:06
Estoy Re-caliente!! Ayuda!!!o la prendo fuegooo!!!! Kerosene
El bulbo de temperatura esta abajo al lado del tapon de aceite... Fijate que este bien de nivel y apreta las mangueras. de goma que van al filtro mietras este en marcha para darte cuenta que el aceite corre u la bomba esta bien.
A veces son asi de conchudos los sensores. el de temperatura mio lo termine cambiando porque hacia lo mismo
Fedeneuss
Fedeneuss
Cantidad de envíos : 1824
Mensaje por chino Dom Oct 21 2012, 21:09
capo hace una cosa q es lo mejor llamalo a alewak y comentale el problema q tenes qvolber a corriente capas q t la agarra y en un rato chau problemas es el dios de las bajaj ajajaj segun dice aun no tuve oportunidad de conocerlo
chino
chino
Cantidad de envíos : 1666
Mensaje por Richi Lun Oct 22 2012, 11:37
Dale Culi pasame tu cel, total, estoy casi en Lanus, cualquier cosa te jodo...Vos decis,Fede, que se siente con la mano que el aceite circula? Roda,lo del manometro es buena idea, pero habría que conseguir uno de baja,porque uno común no se si marcaría,ya que la moto lubrica con menos presión que el auto,al menos eso es lo que creo...Dónde consigo el tel. de Alewak Chino?
Richi
Edad : 65
Mensaje por chino Lun Oct 22 2012, 15:26
Pone eel buscador alewak y sale ya q esmecha gente la q lo lleva si en el google pone alewak.cOm a ver si te sale la página de el suerte
chino
chino
Mensaje por kawaex500juan Mar Oct 23 2012, 11:46
la luz alta queda asi porque se quemo la baja y los testigos se prenden cuando se mojan o llueve me pasa casi siempre no le doy bola y la mia tiene 41000 km ya cero dramas
kawaex500juan
kawaex500juan
Cantidad de envíos : 386
Fecha de inscripción : 23/01/2011
Localizacion : Buenos Aires - Hurlingham
Mensaje por cerbero1980 Mar Oct 23 2012, 12:08
Viejo, yo engo el mismo problema con los indicadores, en mi moto es el bulbo de presion que esta cerquita de la palanca de cambios, en un capuchob lanco, solo de desajusta el tornillito que sostiene el cable al bulbo, fijate de ajustarlo, es re poquito, solo un cuarto de vuelta, no hagas muy fuerte que podes romper el bulbo, Suerte!!!
cerbero1980
cerbero1980
Cantidad de envíos : 233
Localizacion : gerli
Mensaje por lmontero Mar Oct 23 2012, 12:16
Olvidate, a mí los días de lluvia o humedad se me prende el testigo de aceite....desde que la compré, de todas formas a este tipo de motos de baja cilindrada y con 1 litro !!!!!!!!!!!!! de aceite en el cárter, a ver si fuí claro UN LITRO DE ACEITE !!!!! detengo mi marcha cada 100 km para ponerla sobre caballete, darle "descanso" fumar un pucho y mirar el "ojo" del aceite a ver si le falta, de paso llevate aceite amigo, siempre es necesario, no le des bola a los testigos son unos vigilantes, abrazo de gol
lmontero
lmontero
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 10/03/2011
Localizacion : Avellaneda
