Temperatura máxima "aceptable" del aceite. 33vdwmr
Temperatura máxima "aceptable" del aceite. Empty Temperatura máxima "aceptable" del aceite.
Mensaje por GuS Miér Ago 15 2012, 22:43
Buenas!
Hace una semana, he instalado el tablero Koso RX2 en mi 220F. Ya de a poco va quedando bien y terminando los detalles.
Ayer he conectado el sensor de temp. de aceite, pero debo configurar el máximo en el tablero Koso para que me avise cuando llega a tal límite.
¿Alguien me podía ser cuanto sería en grados dicho valor?
Muchas Gracias!
GuS
GuS
Cantidad de envíos : 175
Localizacion : Argentina
http://www.gdnet.ar
Temperatura máxima "aceptable" del aceite. Empty Re: Temperatura máxima "aceptable" del aceite.
Mensaje por robinsss Jue Ago 16 2012, 04:30
Ja quiero ver esas fotos con el Koso! thumbup Lo de la temperatura ni idea.
robinsss
robinsss
Cantidad de envíos : 1787
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 09:42
confused2 Ni idea..!! no debeia ser algo similar al agua en un auto? tipo mantener la temperatura rondando los 90 Grados, pasado eso activa el electro... La verdad ni idea , preguntale por mail al user Alewank, es mecanico de nuestras indias.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 10:31
Q FANATICO!! CON EL LINDO TABLERO Q TIENE LA BAJAJ.. YO TAMBIEN PUSE EL KOSO PERO EL DBO2.. TENGO SENSOR SOLO DE TEMPERATURA DEL MOTOR Y ESTA SETEADO A 100º NO CREO Q SEA TANTO.. NUNCA PRENDIO TAMPOCO.. ASIQ ME QUEDO CHUSMEANDO A VER CUAL PUEDE SER LA TEMPERATURA IDEAL PARA CONFIGURARLO..
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 10:35
Shor escribió:Q FANATICO!! CON EL LINDO TABLERO Q TIENE LA BAJAJ.. YO TAMBIEN PUSE EL KOSO PERO EL DBO2.. TENGO SENSOR SOLO DE TEMPERATURA DEL MOTOR Y ESTA SETEADO A 100º NO CREO Q SEA TANTO.. NUNCA PRENDIO TAMPOCO.. ASIQ ME QUEDO CHUSMEANDO A VER CUAL PUEDE SER LA TEMPERATURA IDEAL PARA CONFIGURARLO..
Ya son varios post que leo sobre la instalacion de estos Tableros..!! pero nadie cuelga un miserable fotooo..!!! fuyou_2 No sean guachos che.... una solita..!! no sean malos..! nonono
Virago
Virago
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 10:49
PASA Q POR LO MENOS EL DB02 NO TIENE SOPORTES.. POR LO CUAL LO TENGO AGARRADO EN UN SOPORTE AL MANILLAR, TIPO GPS.. NO LO TENGO COMPLETO O SEA.. FALTA FABRICARLE EL SOPORTE PERO SI TE INTERESA DESPUES TE CUELGO UNA FOTO
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 10:54
Shor escribió:PASA Q POR LO MENOS EL DB02 NO TIENE SOPORTES.. POR LO CUAL LO TENGO AGARRADO EN UN SOPORTE AL MANILLAR, TIPO GPS.. NO LO TENGO COMPLETO O SEA.. FALTA FABRICARLE EL SOPORTE PERO SI TE INTERESA DESPUES TE CUELGO UNA FOTO
Pero no se puede fabricar de alguna forma el soporte? Con varillas o panchuela de hierro ?
Virago
Virago
Mensaje por victurbo Jue Ago 16 2012, 11:02
Podría rondar por los 130°C (Enciende testigo en tablero original), basándome en la P200
https://i.imgur.com/0FHmn.jpg
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 11:04
SI SI A FULL PERO TUVE Q CONSEGUIR ALGUIEN CON PANTOGRAFO LASER PARA Q ME HAGA LA PIEZA A MEDIDA Q FUE LO MAS JODIDO.. TAMBIEN ESTOY VIENDO EL TEMA DE LA INCLINACION PARA Q QUEDE BIEN.. TIENE SU TRABAJITO PARA Q QUEDE IMPECABLE CHE!! NO VOY A PRESENTARLO A MEDIO PONER.. (IGUAL ESTA ASI PORQ ADELANTE TODO PARA PODER ESTAR EN LA CARAVANA DEL KAWA, POR ESO ESTA PUESTO ASI.. LO Q ES LA SUERTE NO.. AL PEDO LA SAQUE DEL TALLER SINO HOY LA TENDRIA YA ARMADA)
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 11:12
victurbo escribió:Podría rondar por los 130°C (Enciende testigo en tablero original), basándome en la P200
grande vic!! ahora no sabras la temperatura de una gs 500 de casualidad.. whisting2
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 11:17
Esto lo encontre en el foro de Gs500:
"la temperatura del aceite en el punto optimo, ronda los 85-90º...y a 120º hierve."
Virago
Virago
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 11:22
petacular despues lo seteo en 90 graciela virago! (menos mal q estan uds porq en el laburo tengo todo restringido menos club bajaj!! eeeesaaa)
Mensaje por GuS Jue Ago 16 2012, 11:51
Yo puse en otro post el video :P
https://www.dropbox.com/s/ncnkf8c18cp3592/VID_20120805_204134.m4v
El soporte fue sencillo, mandé a hacer el acrílico y no usaron ninguna medida rara en particular (hasta lo podría haber hecho yo comprando una plancha de acrílico).
Gracias por el dato de la temp.! Entonces lo pondría como máximo en 120?
GuS
GuS
http://www.gdnet.ar
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 11:58
GuS escribió:Yo puse en otro post el video :P
Muy lindo te quedo..!! son hermosos esos tableros..!!
Ahora me mato la Moto en el medio del Living y sobre la alfombra... y aflojale con la franela que vas a gastar los plasticos...!! ajjaja
Fuera de Joda te quedo hermoso.. Felicitaciones..!!
Virago
Virago
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 12:02
tira data!! costos.. dame una mano!! jajaja lo iba a hacer en acero inoxidable.. pero acrilico puede ir.. absorbe las vibraciones.. si no se mueve mucho puede ir.. donde lo hiciste? porq en tu perfil no figura nada.. ya veo q sos de ushuaia y me olvido..
Mensaje por victurbo Jue Ago 16 2012, 12:04
Shor,
Esa data no la tengo, tu moto mide es la temperatura del refrigerante, obviamente debe de estar entre 80-100°C máximo. Una cosa es temp /refrigerante y otra temp/ aceite..ya sabemos que es el Oil Cooled
Mensaje por GuS Jue Ago 16 2012, 12:15
Jajaj no! Soy de baires capital.
Que impacientes che! Cuando tenía todo terminado y toda la data del conexionado, iba a escribir un post completo.
Como sé que varios seguramente les interesaría colocar el tablero, mandé a fabricar dos moldes. Medio salado el precio ($500) pero el soporte donde vá agarrado la base, quedó bueno y bien fijo.
La persona que me lo hizo, tmb vive en capi.
Fotos:
https://www.dropbox.com/s/wxxn1wrve7wcf6z/P1010238.JPG
https://www.dropbox.com/s/66bmebcxb8xtl96/P1010239.JPG
Quién necesite el molde (para no tener que desarmar media moto para llegar al tablero) me lo pide y se lo presto.
Déu!
Shor escribió:tira data!! costos.. dame una mano!! jajaja lo iba a hacer en acero inoxidable.. pero acrilico puede ir.. absorbe las vibraciones.. si no se mueve mucho puede ir.. donde lo hiciste? porq en tu perfil no figura nada.. ya veo q sos de ushuaia y me olvido..
GuS
GuS
http://www.gdnet.ar
Mensaje por Shor Jue Ago 16 2012, 12:23
Shor,
NO NO REFRIGERANTE NO SI NO TENGO RADIADOR NI DE REFRIGERANTE NI DE ACEITE.. EL SENSOR MIDE DIRECTAMENTE DE LA BUJIA O DEL TAPON DE CARTER OBVIO SE PONE ARRIBA EN LA BUJIA.. PERO MIDE DIRECTAMENTE DE AHI..
GUS TIRAME UN MP CON EL LUGAR ESE PORFA!
Mensaje por victurbo Jue Ago 16 2012, 12:36
Shor,
Estaba convencido que era aguatera....entonces si el sensor se encuentra en contacto con el aceite directamente en el motor estaríamos hablando de una temperatura muy superior.
Mensaje por GuS Jue Ago 16 2012, 12:44
Ya se hizo una ensalada entre el Koso y lo que realmente se pregunte en el post jajaj :P
Bueno, en resumen chicos (igual le pregunté a Ale por MP), que debería colocar como máximo? (tomando como origen que el sensor lo colocaré en el mismo lugar que el actual) Saludos...
GuS
GuS
http://www.gdnet.ar
Mensaje por Virago Jue Ago 16 2012, 12:48
GuS escribió:Ya se hizo una ensalada entre el Koso y lo que realmente se pregunte en el post jajaj :P
Perfecto.. Ale es la persona que mas clara la tiene clara con las indias, esperemos que pueda ayudarte..!!
Virago
Virago
Mensaje por victurbo Jue Ago 16 2012, 12:53
P/ Temperatura máxima "aceptable" del aceite.
lol2
