Testigo de Temperatura y aceite
Hola amigos, ace unos dias se me viene prendiendo el testigo de temperatura de la moto, hoy a unas cuadras del trabajo comenzo el testigo del aceite tambien,
Para que entiendan es el 2 de izquierda a derecha y el ultimo. gracias
cerbero1980- Cantidad de envíos : 233
Localizacion : gerli
Re: Testigo de Temperatura y aceite
Que tal cerbero,
Te comento que si los dos testigos encienden con el motor en funcionamiento, es muy probable que algo ande mal, especialmente en el circuito de lubricación o enfriamiento de este.
Te recomiendo que no enciendas mas el motor, hasta que la lleves a service, aun puedes estar a tiempo de evitar un daño mucho mayor.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Hola, mira, a mi me paso en el verano en un viaje a Mar de Ajo que se encendio el segundo de izquierda a derecha, como no tenia idea de que podia ser y estaba todo cagado, lo llame a Ale (Alewank) y me ayudo al oque... Lo que paso fue que se "ensucio" el sensor de temperatura, por eso se enciende, el sensor esta del lado izquierdo de la moto (el lado de la bateria) abajo del motor, es como un chuponsito de goma gris, lo sacas y hay un tornillo, sacas eso, lo limpias bien, y fijate que pasa... eso si, si se te enciende el de presion de aceite (es como una aceitera en el tablero, el ultimo) me parece k ya es otra cosa lo que te pasa, pero proba....
-Rz-
-Rz-
-Rz-- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : Cap. Fed.
Gracias por las respuestas amigos, pero no quise seguir asi y la lleve a la garantia, en unos dias les digo que era. GRACIASSS
hola , gracias rz por tu conocimiento, me ayudo a acomodar el testigo del bulbo de temperatura siendo novato sin tener que recurrir a un taller ,en caso de un amigo le titilaba el sensor , fijamos tu sugerencia y encontramos que el cable estaba siendo presionado por el carter,fue un descuido del mecanico .
luchi acevedo- Cantidad de envíos : 38
Localizacion : la gallareta (santa fe)
De nada Luchi, me alegra que haya servido de algo mi experiencia yo a su vez le agradezco al Foro por serme util y hacerme util xD
abrazo!
-Rz-
abrazo!
-Rz-
» Testigo de presión de aceite y temperatura
» Luz testigo de temperatura y electroventilador.
» Testigo de Temperatura!!!!!!
» testigo de temperatura
