golpeteo cuando regula!! 33vdwmr
+5
pequelucas
moviltec
alejo74
pula67
9 participantes
golpeteo cuando regula!! Empty golpeteo cuando regula!!
Mensaje por pula67 Sáb Mar 20 2010, 19:18
hola muchachos la hago corta,a los que tienen mas de 2000km cuando regula su moto ase un pequeño golpeteo?? los que me puedan dar una mano agan esta prueba con la m oto en marcha regulando escuchen atentamente el motor luego aprieten el embrage pongan primera y a su vez aprieten el freno tracero le van soltando el embrague y sin que se pare la moto escuchen si el sonido clasico de golpeteo del motor disminulle!!!!!!
pula67
pula67
Cantidad de envíos : 195
golpeteo cuando regula!! Empty Re: golpeteo cuando regula!!
Mensaje por alejo74 Sáb Mar 20 2010, 19:29
pula67 escribió:hola muchachos la hago corta,a los que tienen mas de 2000km cuando regula su moto ase un pequeño golpeteo?? los que me puedan dar una mano agan esta prueba con la m oto en marcha regulando escuchen atentamente el motor luego aprieten el embrage pongan primera y a su vez aprieten el freno tracero le van soltando el embrague y sin que se pare la moto escuchen si el sonido clasico de golpeteo del motor disminulle!!!!!!
me pasa l mismo desde hace dos dias, despues de hacer el primer service,e incluso estando parada (semaforo por ej) el golpeteo es fuerte y se trasmite a los puños con una pequeña vibracion, despùes de un rato cuando el motor esta caliente, se siem¡nte despues de cada cambio al acelerar, realmente me pone de mal humor,es como un taladro ,aclaro que hasta los 500 km ,y antes del service,esto no pasaba, ya mismo estoy yndo a lo del mecanico-
alejo74
Fecha de inscripción : 07/02/2010
Localizacion : CORRIENTES- capital nacional del carnaval y el chamame
Mensaje por Invitado Sáb Mar 20 2010, 19:43
mmmmmm
raro muy raro ..
posibles soluciones y problemas sea de valvulas o poco aceit
Invitado
Invitado
Mensaje por deylato Sáb Mar 20 2010, 19:45
Seguro que es valvulas. No pierdas tiempo amigo y llevala al service
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por pula67 Sáb Mar 20 2010, 19:53
no el ruido viene de abajo lo que necesito es comparar con otra por que ya le revise el embrague el valanceador el amortiguador torcional y esta todo en condiciones pero el ruido viene de esa parte!!
pula67
pula67
Mensaje por Invitado Sáb Mar 20 2010, 20:00
pone de donde sos y fijate si alguien se llega
Invitado
Invitado
Mensaje por pula67 Mar Mar 23 2010, 10:19
estuve meditando y estoy pensando seria mente que puede ser un problema de exceso de avance !!
pula67
pula67
Mensaje por moviltec Mar Mar 23 2010, 10:24
hola como estas? te comento que me paso lo mismo y sabes una cosa? era la cadena que estaba un poco floja la tence y ya no golpeo,proba eso y despues comenta, yo pense que eran valvulas pero gracias a mi viejo le saque el problema.
moviltec
moviltec
Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 17/11/2009
Mensaje por pula67 Mar Mar 23 2010, 10:27
como te va moviltec ,cual cadena me desis la de distribucion?
pula67
pula67
Mensaje por pequelucas Mar Mar 23 2010, 10:31
la cadena de distibucion no se toca se tensa automaticamente con el tensor y dudo que el tensor este roto con tan pocos km, por otro lado todas las motos hacen el golpeteo que vos decis sobre todo las monocilindricas, fijate que si apretas el embrague disminuye.
pequelucas
pequelucas
Cantidad de envíos : 176
Localizacion : La Punta - San Luis
Mensaje por pula67 Mar Mar 23 2010, 10:41
exactamente por que el regulador de la cadeda todavia tiene como 20 mm para seguir tensando pero como revise todo el embrague el valanceador y esta todo ok lo unico que se me ocurre es que tiene mucho avanse !!
pula67
pula67
Mensaje por moviltec Mar Mar 23 2010, 11:15
Proba tensando nomas no perdes nada a ver si de paso resolvemos este tema tambien para aquellos que tienen el mismo problema capooo.
moviltec
moviltec
Mensaje por pula67 Mar Mar 23 2010, 11:20
lo que pasa que el tensor es automatico se tensa solo!!
pula67
pula67
Mensaje por Droggy Mar Mar 23 2010, 16:55
Corrijanme si me equivoco, pero si estas en primera con el freno puesto y vas soltando el embriage el motor empieza a hacer fuerza para avanzar, no sera esa fuerza que tironea de la cadena y hace el "golpeteo"?? (hablo desde la total ignoracia porque recien estoy volviendo a practicar para el registro y no estoy tan familiarizado con el embriage todabia).
Droggy
Droggy
Cantidad de envíos : 761
Mensaje por jocha73 Mar Mar 23 2010, 16:59
aca hay una confucion barbara miçoviltec esta hablando de la cadena de traccion y pula de la cadena de distribucion, la cadena de traccion no tiene auto ajuste, esa es la cadena que dice que revises
jocha73
jocha73
Cantidad de envíos : 1408
Mensaje por riderman Mar Mar 23 2010, 17:54
Revisá la cadena de tracción, que no te esté pegando en el cubre cadena. suelen dejar bastante floja en los service
riderman
riderman
Cantidad de envíos : 593
Mensaje por pula67 Mar Mar 23 2010, 22:18
no che no es nada de eso por que cuando la hago hacer fuersa se va el ruido!!
pula67
pula67
Mensaje por Invitado Mar Mar 23 2010, 23:57
es un sonido comun amigo es el avance no esta mal y en si mas que el avance lo que lo hace es el embrague , no llo hace cuando hace fuerza porque pega y cuando esta moderando se lo siente , me ha pasado y es comun , es por eso que ahi que regula bien el embrague , saludos
Invitado
Invitado
Mensaje por pula67 Lun Mar 29 2010, 22:11
si aparentemente en algunas rouser 200. regulando hay un golpeteo que es de los discos golpeando con la campana por el esfuerso que genera el valanceador por que me llego otra con 500 km y tiene el mismo ruido pero es minimo y cuando regula . si bien no todas tienen ese golpeteo . seguire imvestigando! gracias por sus aportes muchachos!!!
pula67
pula67
Mensaje por pingoo Mar Nov 13 2012, 17:46
Buenas Pula67 a mi me empezo a hacer el bendito ruido, pudiste descifrar que es lo que lo produce, te agradeceria si me tiras algo de data. Un abrazo.
pingoo
pingoo
Cantidad de envíos : 411
Fecha de inscripción : 19/08/2009
Localizacion : mdp
