Cuando acelero no regula parejo 33vdwmr
rnacer
Elema1218
Cuando acelero no regula parejo Empty Cuando acelero no regula parejo
Mensaje por Elema1218 Jue Dic 20 2012, 10:17
Hola, esa es mi duda, cuando acelero a 2000 rpm y con el acelerador quieto la aguja del tacometro no queda quieta, sube y baja, el mecanico de la agencia me dijo que es normal pero no le creo, lo hace el baja nomas en alta anda bien.
Elema1218
Elema1218
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Cuando acelero no regula parejo Empty Re: Cuando acelero no regula parejo
Mensaje por rnacer Jue Dic 20 2012, 12:12
te fijaste si hace lo mismo cuando calienta? la mia lo hae pero solo cuando esta frio el motor, cuando calienta se comporta bien ;)
rnacer
rnacer
Cantidad de envíos : 800
Mensaje por Shor Jue Dic 20 2012, 14:15
fijate como estan las fichas de las bobinas.. suele joder eso..
Mensaje por Elema1218 Jue Dic 20 2012, 17:34
Shor escribió:fijate como estan las fichas de las bobinas.. suele joder eso..
y donde esta eso? Si lo hace estando frio o caliente
Elema1218
Elema1218
Mensaje por walter021171 Jue Dic 20 2012, 17:39
Seguí los cables de las bujías y vas derecho a las bobinas y ahí te vas a encontrar con las fichas , fiJate y luego comenta como te fue .
walter021171
walter021171
Cantidad de envíos : 199
Localizacion : General Villegas
Mensaje por Elema1218 Jue Dic 20 2012, 21:05
Ahi le movi un poco los cables pero asi en frio sigue igual pero en caliente no la pude probar porque esta lloviendo aca asi que otro dia veremos, tampoco quiero tocar mucho y que despues no ande asi que por ahora va a quedar asi jaja.
Felicidades!!!!
Elema1218
Elema1218
Mensaje por EduardoFsa Jue Dic 20 2012, 21:10
la mia hacia asi , y cuando la carburaron quedo de diez .. porque no vienen carburadas
EduardoFsa
EduardoFsa
Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 01/08/2012
Localizacion : Formosa Capital
Mensaje por Shor Jue Dic 20 2012, 21:34
ESO ES OTRA COSA SI LA AGUJA SE MUEVE SOLA ES UNA COSA AHORA SI LA MOTO SI SUBE Y BAJA LAS RPMS DEL MOTOR REALMENTE, ES OTRA COSA..
Mensaje por Elema1218 Jue Ene 03 2013, 12:25
Shor escribió:ESO ES OTRA COSA SI LA AGUJA SE MUEVE SOLA ES UNA COSA AHORA SI LA MOTO SI SUBE Y BAJA LAS RPMS DEL MOTOR REALMENTE, ES OTRA COSA..
SI sube y baja las rpm del motor, andando despacio , abajo de las 4000 rpm es como que tironea la moto, pero despues anda bien.
Elema1218
Elema1218
Mensaje por CANOSO50 Jue Ene 03 2013, 12:30
SI ESTÁ ACELERADA NO ESTÁ REGULANDO, ESTÁ ACELERADA.
EL CARBURADOR TIENE TRES ETAPAS: BAJA, INTERMEDIA, Y ALTA:
BAJA: EL MOTOR REGULANDO A EL RÉGIMEN DE MARCHA LENTA (APROX. 1400 +/-)
INTERMEDIA: DESDE EL PUNTO EN QUE SE ABRE LA MARIPOSA DEL ACELERADOR HASTA UN CIERTO RÉGIMEN DEL MOTOR (AHORA NO ME ACUERDO EL LÍMITE)
ALTA: A PARTIR DEL RÉGIMEN ANTES MENCIONADO (QUE NO ME ACUERDO) HASTA EL RÉGIMEN MÁXIMO.
ES CUESTIÓN DE PENSAR, LEER Y FIJARSE CUÁL DE LAS TRES ETAPAS ES LA QUE ESTÁ FALLANDO......
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por Elema1218 Jue Ene 03 2013, 12:37
CANOSO45 escribió:SI ESTÁ ACELERADA NO ESTÁ REGULANDO, ESTÁ ACELERADA.
Para mi que es en la intermedia, porque regular regula bien y despues en lata tambien anda bien.
Elema1218
Elema1218
Mensaje por CANOSO50 Jue Ene 03 2013, 12:42
LISTO, A DESARMAR EL CARBURADOR, REVISAR CORTINA, DIAFRAGMA,LIMPIEZA COMPLETA Y LISTO, PROBLEMA RESUELTO......
Mensaje por victurbo Jue Ene 03 2013, 12:46
Son dos, debajo del tanque de nafta, suelen aflojarse las fichas de alimentación.
Cuando acelero no regula parejo Bobina-de-alta-te...0_082012-3ad731d
Mensaje por Elema1218 Jue Ene 03 2013, 13:15
Puede ser que de nuevo venga sucio el carburador? todavia no tiene 600 KM la moto pero bueno despues veo que hago y les comento, gracias.
Elema1218
Elema1218
