perdida de aceite junta tapa de valvulas
gente tengo una perdida de aceite en la junta de tapa de válvulas (ojo no es la tapa de cilindro ni el cilindro) me dijeron que no lleva junta y que se debe hacer con un sellador
la pregunta es como lo pido o como debe ser específicamente ese sellador.... mañana a la mañana me dispongo a abrir el motor porque le voy a cambiar los balancines de válvulas, ya que se rompieron las canastas de los mismos, el tema es el sellador de esa tapa que no se cual es ni como pedirlo.
desde ya muchas gracias espero una pronta respuesta de alguien que me pueda dar una mano.
PD: alguien tiene un torquimetro para darle el torque exacto a la tapa cuando arme todo????
soy de córdoba cap
soy de córdoba cap
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Re: perdida de aceite junta tapa de valvulas
Acá se utiliza para tal fin la Silicona gris para alta temperatura (RTV)
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
seguro q no lleva?? si alguien me decia apostamos yo diria q si.. bueno me desasne..
supongo q sera algo asi..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425900916-sellador-caucho-rojo-silicona-pega-junta-alta-temperatura-_JM
supongo eh nunca lo use ni nada.. iria a una casa de repuestos y lo pediria asi sellador/junta.. perdon por no ayudarte mas..
ah para si.. con torquimetro si o si porq sino vas a regular al pedo valvulas..
fastix sella juntas alta temperatura...limpiás todo con kerosen y dejás secar y luego aplicá una línea todo alrededor, no mucha porque se puede desparramar adentro de la tapa de válvulas...
fastix sella es lo mismo q junta? se hace junta? pregunto desde la ignorancia siempre pense q era para pegar la junta no para pegar sin junta.. por eso me sonaba otro producto.. ahora me dejas pensando.. porq el otro dia taba viendo un documental de la historia de bmw y le ponian un cemento gris a la tapa.. pense q era otra cosa..
Hola Horero, te recomiendo el Loctite 5699 Grey.
Yo lo uso hace años y es espectacular como sella.
Cuando saques la tapa de valvulas limpia a fondo ambas superficies de contacto, lo mismo que el tapon.
Deben quedar perfectamente desengrasadas.
Aplica una capa delgada en una de las caras y lo armas.
En los alojamientos del tapon pone un poco mas.
El torque de las 4 tuercas ciegas tapa de cilindro es de 4.0 Kg.m, y el de los 6 buloncitos de 1,1 Kg.m
Suerte
Ale
Suerte
Ale
hola, mil gracias. Igual no lo consegui en cordoba ese sellante. Tuve que comprar otra marca alternativa, igual ya estuve andando bastante en la moto ayer y no perdio ni una sola gota quedo mas estanco que cuando venia de fabrica
» Transpira Aceite por la junta de la tapa de válvulas NS 150
» Perdida de aceite en junta tapa de cilindro
» Perdida de aceite por junta de tapa de cilindro??
» PERDIDA DE ACEITE EN LA TAPA DE VALVULAS !!
» Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas
