Perdida de aceite en junta tapa de cilindro
+9
patricio watkins
hernanescuder
abriroyesejuiii
Falgo
Alewank
dermi
bananero
lokoselva
13 participantes
Buenas muchachos, les consulto a los expertos en el tema por un problema que estoy teniendo con el aceite en el block del motor.
Desde hace un tiempo que al llevarla arriba a los 120/130 km/h me escupia un poco de aceite (aunque no se por donde) pero bañaba el capuchon de la bujia y la rosca donde va ajustada, y toda la parte de adelante que se ve en la foto.
Ahora resulta que la llevo a una velocidad aceptable, sin subirla mucho de revoluciones cuando la paro veo que tiene bastante transpirado el frente con aceite, aunque la fuga es menor porque la linea de aceite se mantiene estable.
Si alguien sabe que puede ser, como se puede arreglar o cuanto puede llegarme a costar si alguien le paso algo parecido les agradeceria la info.
Saludos a todos los bajajeros :D
lokoselva- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 15/12/2011
Edad : 74
Localizacion : Ningun lugar
Re: Perdida de aceite en junta tapa de cilindro
como como? por adelante del block? la chocaste con algo? un cordon o nose.. es raro q se agriete el block.. te diria q es la parte mas dura q tiene tu moto, incluso si te estralas contra un bondi o una pared vas a ver q queda entero.. nose veremo veremos dijo un ciego
Me exprese mal, la perdida es por la tapa, por debajo de la linea horizontal desde la boca del escape.
Quite el escape y por dentro no pierde
Edad : 74
Por alli vi una vez que la misma Bajaj afirmo que al utilizar aceites sinteticos de alta calidad (dio el nombre pero no recuerdo cual es solo se que era Motul) se producía perdida de aceite y que la solución era dejar de usar ese aceite y reemplazarlo por uno mas normal. Nunca han abierto el motor de tu moto verdad?
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Eso es junta de tapa soplada
Seguramente a la tapa de cilindro le falta el torque correcto, por eso terminan perdiendo.
Eso deberian haberlo revisado en el 1°o 2° service, ademas de valvulas...
El tema es que si hace rato lo viene haciendo, vas a tener que cambiar la junta de tapa de cilindro... lo que implica desarmar.
Si estas en garantia llevala cuanto antes a que lo hagan donde la compraste, y si no, tambien, ya que usarla asi va a terminar perdiendo gases y aceite por la junta y hasta se podria deformar la tapa por no tener el torque correcto en las 4 tuercas.
en q quedamos? pierde por el block o por la tapa? no entiendo nada..
Pierde por la tapa, en las fotos arriba se ve bien de donde pierde
Edad : 74
dios.. ok.. no veo fotos q esten embebidas porq hay paginas bloqueadas aca en el laburo..
edito el titulo porq no tiene nada q ver entonces..
Desde ya muchas gracias a todos por la ayuda!!
Cuando pueda la llevo del mecanic que la revise, y marcha un cambio de junta y apriete de tapa cuanto antes.
Edad : 74
Ojo tene cuidado con el cambio de junta xq si sacas el piston con aros y todo vas a tener que cambiar aros tambien debido a que pierden la poscicion original. Tene en cuenta que es posible que tengas que madar a bruñir el cilindro tambien!! Salu2
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
bueno, llevo casi 10000 kilometros con un poco de transpiracion en el cilindro... ni soplado, ni tampoco perdida de compresion.. hoy mande a torquear...
me da una paja terrible bajar motor para cambiar junta
abriroyesejuiii- Cantidad de envíos : 307
Fecha de inscripción : 13/04/2013
proba de torquear la tapa..a mi me perdia un poquito de aceite y le subi el torque de 1.5Kg a 2Kg y dejo de joder..despues regule valvulas y listo..Por ahora sin dramas
abriroyesejuiii escribió:bueno, llevo casi 10000 kilometros con un poco de transpiracion en el cilindro... ni soplado, ni tampoco perdida de compresion.. hoy mande a torquear...
en fin, 4 klgs de torque, y adios transpiracion,, cabe aclarar que solo lo hacia del lado izquierdo, bien pegado al block
anduve un rato largo por autopista, calentando bien el motor.. quedo una manteca, bien limpito
hola sres,primera intervencion en el foro;mi 220 tambien tiene una pequeña perdida y supuse que era porque le erré con el aceite;le comencé a poner mirando la ventana equivocada hasta que la pase como 500 cc;la anduve 50 kms y mojó un poco el cilindro;se lo acabo de sacar,la lavé y falta ir a probar,les aviso un sld
patricio watkins- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 27/03/2014
Edad : 71
Localizacion : bahia blanca
A mi se me afloja cada dos por tres la tapa.. Tiene 50 y picomil kilometros.. Ya se barrio una tuerca de la tapa.. Creo q voy a tener q cambiar los 4 esparragos y tuercas nuevas.. Alguien sabe como solucionarlo??? Gracias!!!
picho!!!- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 19/07/2013
Localizacion : san nicolas
patricio watkins escribió:hola sres,primera intervencion en el foro;mi 220 tambien tiene una pequeña perdida y supuse que era porque le erré con el aceite;le comencé a poner mirando la ventana equivocada hasta que la pase como 500 cc;la anduve 50 kms y mojó un poco el cilindro;se lo acabo de sacar,la lavé y falta ir a probar,les aviso un sld
asi le pongas aceite de cocina o aceite patito, no tiene que transpirar nada, torquear tapa o cambiar juntas, no hay otra solucion
te dejo mi experiencia, compre una usada, muy buen estado, pero transpiraba mas que mi patas en verano (jaja)
la hice torquear y me aguanto 5 meses, empezo un poquito, algo realmente minimo, otra torqueada mas, la tapa y cilindro estan secos 10 puntos, pero tengo algo MINIMO entre el cilindro y el block.. no es nada, la solucion final es bajar motor y cambiar juntas.. NI EN PEDO!!!
tengo pensado cambiar la moto por la misma y 0km en pocos meses
igual no te preocupes, es algo normal si la transpiracion es minima, tampoco que chorree sino estas al horno y se puede soplar
hola abri.......,gracias por interesarte,yo dije que le erre en la cantidad,le puse 500 cc de mas,y eso tal vez aumentó la presion dentro del motor y se sale por algun lado si rompe algun sello u oring;me fijo el tema de la torqueada gracias viejo
Edad : 71
patricio watkins escribió:hola abri.......,gracias por interesarte,yo dije que le erre en la cantidad,le puse 500 cc de mas,y eso tal vez aumentó la presion dentro del motor y se sale por algun lado si rompe algun sello u oring;me fijo el tema de la torqueada gracias viejo
no!! ajajaja dejale 1 litro solamente...
hola como va....queria saber si pudiste solucionar el problema ...porque creo que a la mia le esta pasando lo mismoOO!!!
zopa22- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 15/06/2014
Localizacion : bragado Bs As
Probá de retorquear primero Zopa, en frio, en forma de X y aflojando un poco cada tuerca antes de darle.
Podes apretar a 4.5 Kg a las grandes si queres, no pasa nada.
Después limpia bien y fijate con el tiempo si lo vuelve a hacer, caso afirmativo, hay que cambiar la junta.
buenas, a la mia le pasa lo mismo, a su ves de eso les queria consultar porq tambien me salta el sensor de presion de aceite(me agarro un dia de lluvia), mi consulta seria si puede ser eso una de las razones por la cual me haga saltar el sensor(aclaro q el sensor esta limpio y aislado con vaselina solida) es decir queria cambiar las juntas de tapa de cilindro y vi unas juntas marca "alfa "q son de chapa y les queria consultar si vale la pena, la moto tiene 14mil kms rouser 220f
Fur1on- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
Me paso lo mismo, pierde un poquitito en la junta, se ve abajo de donde nace el escape, mi mecanico decidio no abrir, dijo ajustemos un poco mas y veamos... y se soluciono.
Gian- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 21/07/2014
Localizacion : Concordia
» Perdida de aceite por junta de tapa de cilindro??
» perdida de aceite junta tapa de valvulas
» PERDIDA DE ACEITE EN LA TAPA DE VALVULAS !!
» Junta de tapa de cilindro ( soplada )
» Necesito junta de tapa de cilindro o concesionarios!!
