Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas 33vdwmr
Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas Empty Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas
Mensaje por julioC20B Miér Nov 27 2019, 01:22
Hola grupo! Cómo indico en el título del post, estoy teniendo un problema con una fuga de lubricante. Hace unos días, decidí regular válvulas a mí ns pero cuando voy a ajustar la tapa de registro me topo con que el tornillo se robo la rosca en dos de estos 4.
Luego de detectar una pérdida, decidí usar sellador ya que la tapa ajusta, pero se fuga aceite por debajo del tornillo. El problema se solucionó pero luego de unos km en ruta volvió la pérdida. Alguien que haya tenido este problema ? Supongo que la neta es hacer insertar un elicoide, pero no sé si se pueda hacer sin desmontar la tapa de cilindro. Desde ya muchas gracias!
julioC20B
julioC20B
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Localizacion : Arroyito-Cba
https://www.facebook.com/profile.php?id=1540388100&ref=profil
Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas Empty Re: Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas
Mensaje por Miche Miér Nov 27 2019, 11:09
hace lo que debas hacer solo una vez y listo. tampoco es tan grave sacar la tapa de cilindros, en caso que haya que sacarla.. de paso compras todos los sellos de la tapa nuevos y listo. buenas rutas.
Miche
Cantidad de envíos : 366
Mensaje por MITO 011 Miér Nov 27 2019, 16:58
Pregunta primero si te podrian hacer el laburo sin sacar el cilindro
Mensaje por julioC20B Jue Nov 28 2019, 03:37
Desde ya muchas gracias por las respuestas. Si, creo que si se pudiera trabaja ahí, sería mucho menos lío. Hay espacio para poner un elicoide y trabajar cómodo. El tema es no contaminar el interior del motor con virutas producto del trabajo. Lo ideal sería quitar la tapa y hacerlo pero si puedo ahorrarme ese trabajo mejor. Por eso pregunté si a alguno le había sucedido algo similar para saber cómo lo solucionó. Saludos !!
julioC20B
julioC20B
