Bujia toca el piston!
mariano reales
marcosarios
Como andan gente! Estoy un poco nervioso jaja el tema es que compre unas ngk cr9ek y tocan el piston se me doblo el electrodo. El tema es.. vi que supuestamente lleva estas bujias! Como puede ser?? O no le puedo poner cr9ek??
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
Re: Bujia toca el piston!
ANTES QUE ANDA FIJATE QUE SEA LA MISMA MEDIDA!!!!! QUE LA ROSCA SEA IGUAL DE LARGA QUE LA QUE SACASTE!! NUNCA PONGAS UNA BUJIA SIN COMPARARLA CON LA QUE SACAS!! PODES ROMPER TODA LA MOTO!! VIELA SIGUEÑAL, TODO!!!!
SAFASTE QUE SOLO SE DOBLO EL ELECTRODO!!!! LA SACASTE BARATISIMA!! POR UNA COSA IGUAL UNO DE UNA 135 ROMPIO TODO Y EL MOTOR SOLO GIRO UN PAR DE VECES!!
mariano reales- Solidario
- Cantidad de envíos : 7457
mmm si opino q por ahi no es la bujia q va.. ojo..
Mira!!! fue light el tipo!!! jajjjajaajjajaajjajaajaj!!! me esperaba otra cosa!! jajajajaja
Lleva las cr7!! OJooo!!! En la pagina de ngk osea aca http://www.ngkntk.in/two_wheelers.php?manufact=BAJAJ&model=XCD+135+DTSi dice que lleva cr9 pero no! Menos mal que no hice mierda todo!
Ya se la cambie quedo andando 10 puntos! Nada que ver con lo que era antes! Gracias por la onda igual!
Hola aquie te dejo el post de bujias que lleva la 135
https://www.club-bajaj.com/t14971p10-bujias
PD: si ubieras buscado mas abajo en motor y carburacion estaba el post.....acostumbrate a buscar y leeer mas
Pablo S.A.B- Cantidad de envíos : 237
Localizacion : S.M de Tucumán
es como dice mariano, comparala con la que tenia, o en todo caso, gira la rueda y fijate si toca, antes de arrancar la moto.
Si hice esto movi un toque la moto en cambio y sentia que hacia ruido. Cuando la saque estaba cerrada la bujia.. Bueno casi me mando la cagada pero por suerte aprendi jeje
Te cuento yo habia leido en un foro de afuera que le ponen la bujia con rosca larga pero con otra arandelita para que no toque con eso lugraban que la bujia queda mas adentro de la camara de la tapa cubica menos y con eso ganan compresion para mi debe pegar en una valvula no en el piston ojo proba girar con la moto apagada
ramiro47- Cantidad de envíos : 245
Localizacion : Ramos mejia
No creo que se a una valvula desde el momento que el electrodo de la bujia se cerro!! algo lo golpeo!
» Me toca el freno trasero...
» Ahora me toca presentar a mi 135!
» Ahora le toca a Yamaha
» el caballete toca el piso...
» El pie de apoyo toca la palanca de cambios
