4ta 9000rpm a 5ta --> 6000rpm
+4
gabriel_135sl
maxirouser135
leaseba
8 participantes
Hola gente nuevamente, hoy fui con un amigo a hacer unos kilometros....la lleve a 85kmh y de a tramos la aceleraba mas hasta 120kmh por 1 o 2 min y luego bajaba a 85kmh nuevamente....asi por varias veces. El tema es que cuando de 4ta a 5ta baja mucho las revoluciones...de 9000rpm me bajaba hast las 6000rpm....y tambien jamas pude pasar las 9000 vueltas del motor.
La moto tiene 200km, esta nueva, sera eso ??? que todavia se tiene que acentar ???
Re: 4ta 9000rpm a 5ta --> 6000rpm
eeh.. Mi caso no fue ese, Mi moto c perdia en vueltas delde el Principio.. Pero es una 135, No es lo mismo y desconozco como sera el ablande de las 220.. Yo creeria que si es por eso, Esta Muy duro el motor.. Pero no Se, USUARIOS! desburren!
maxirouser135- Cantidad de envíos : 48
Fecha de inscripción : 04/02/2012
Localizacion : Colon, Entre Rios, Argentina
q raro q baje tanto las vueltas... creo q a 9000 rpm son unos 110km/h q en 5ta seran poco menos de 8000 de vueltas... es raro q baje a 6000...
en cuarta tampoco pasas las 9mil vueltas? en 5ta no seria "raro" pero en 4ta si...
en 5ta pasa a penas las 9000 rpm...en 4ta llega bien y las pasa pero hasta ahi nomas. Para mi o esta mal carburada o esta pesada porque recien tiene 200km.
esta re duro el motor-- dejala q se asiente bien y despues t va andar joya
gabriel_135sl- Cantidad de envíos : 588
Mira la moto es nueva y llevarla a 9000rpm en 4 por mas que sea por poco tiempo es medio salvaje. te recomiendo que uses la moto hasta los 1000km entre las 6000 y 7000rpm. Pudiendo llevarla hasta las 8000rpm por unos segundos. Cuando salgas a la ruta anda variando las rpm para ir asentando las piezas a distintas exigencias de trabajo pero tranqui 9000 rpm es mucho para una moto tan nueva. Para asentar bien la moto es aconsejable 50% en ruta y 50% en ciudad para que también se asiente la caja de cambio y el embrague de esta manera lograras que la moto trabaje en todos los rangos de exigencias.
Para acentarla hasta los 2000km le daria bola al manual. Y a partir de los 2000 la ablandaria a gusto.
edu0268 escribió:Mira la moto es nueva y llevarla a 9000rpm en 4 por mas que sea por poco tiempo es medio salvaje. te recomiendo que uses la moto hasta los 1000km entre las 6000 y 7000rpm. Pudiendo llevarla hasta las 8000rpm por unos segundos. Cuando salgas a la ruta anda variando las rpm para ir asentando las piezas a distintas exigencias de trabajo pero tranqui 9000 rpm es mucho para una moto tan nueva. Para asentar bien la moto es aconsejable 50% en ruta y 50% en ciudad para que también se asiente la caja de cambio y el embrague de esta manera lograras que la moto trabaje en todos los rangos de exigencias.
COINCIDO TOTALMENTE CON EDU0268...!!! con 200 km no te conviene andar a 9000 rpm....
Personalmente creo que se puede empezar a considerar " asentada " recien arriva de los 8000 km......
Saludos,,!!
coincido con edu268 y los demas, y mas en que 9000 rpm es mucho para una moto tan nueva, salvajeeeee!!!!!! no le perdona la vida
Localizacion : Tigre
Ok muchachos, si igual a 9000rpm fue por 1 min o 2 min max. Vamos a seguir con el ablande....gracias por las respuestas.
Edu vos siempre a la vanguardia!!!
» velocidad 220f a 6000rpm en 5ta
» El tacómetro se vuelve loco 6000rpm +
» Patina el Embrague por arriba de las 6000RPM
» vibración pasadas las 6000rpm rouser 180
