Bajaj 220 F No regula bien / Hace ruidos extraños
Hola muchachos
Quería consultarles porque compre una 220 que ahora tiene 350km y tiene algunas cositas que me preocupan.
1_ No siempre , pero algunas veces me pasa que vengo por la autopista a 100 o 110 km/h y cuando bajo hago una cuadra y la moto queda regulando a 2500rpm (aprox) después de hacer unas 10 cuadras mas o apagarla y dejarla un rato vuelve a regular bien.
2_ Cuando vengo desacelerando (sea pisando el freno o no) cuando estoy bajando de los 15km/h siento un ruido agudo como si dos metales se tocaran un poco.
3_ Tarda bastante en calentar y el cebador automático corta muy rápido, aveces se apaga cuando salgo sino la dejo 1 o 2 minutos calentando después de que corta el cebador
No tengo mucha experiencia en mecánica pero si es algo simple me las rebusco
Un saludo a Todos.
Un saludo a Todos.
panflin- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 02/12/2011
Localizacion : Argentina-Capital
Re: Bajaj 220 F No regula bien / Hace ruidos extraños
panflin escribió:Hola muchachos
Un saludo a Todos.
1_ tiene 350kmts?? aflojale un poco al acelerador 20-30kmts menos , la mia hacia lo mismo los primeros kmts nunca le di importancia, se acomodo sola
2_ puede ser la tripa del velocimetro en la rueda delantera en el eje echale un aceite lubricante tipo wd40 desde afuera no mas
3_el cebador automatico si funciona bien como parece que lo hace, deja la moto con temperatura como para que no se apague regulando ! no temperatura de trabajo
"espera un rato antes de darle rosca " en todas las motos a carburador es igual
Edad : 78
Localizacion : aca
Ok, voy a probar hechandole WD40. y esperare unos cuantos kms mas a ver si sigue regulando bien o salta a revoluciones altas.
Ya que esta pregunto: Alguno desarmo el tanquesito de liquido de freno trasero alguna ves. Esta debajo del asiento , pero no tiene tornillos como el delantero. A fuerza con la mano no sale y no le quiero dar con una pinza porque la tapa es plástica y mepa que se va a romper. Alguna ves lo revisaron? sacaron la tapa? como?
Pregunto porque a mi primo le vino completamente descargado el liquido y no le frenaba hasta que la llevo al service y le hecharon.
panflin escribió:Ok, voy a probar hechandole WD40. y esperare unos cuantos kms mas a ver si sigue regulando bien o salta a revoluciones altas.
WD40 es una solucion a medias eh.. lo ideal es grasa, te explico porq.. el aceite se seca y se va mas rapido siempre q este liquido digamos no te va a hacer ruido pero despues vuelve y tenes q tirar siempre.. por el tanque de liquido q queres hacer? cambiar el aceite o subir el nivel? yo lo hice y desenrrosca.. sacarlo nunca lo saque..
Si es nueva lubrica con grasa los ejes y bujes de las ruedas que vienen secos cómo cul de perro
Ok , le voy a hechar el spray ese que sirve para engrasar la cadena, supongo que con eso ira.
Con respecto al tanque de liquido de freno lo que quiero es poder revisarlo a ver si el nivel esta bien. Lo quise abrir con la mano a rosca pero no sale y no se si le podre dar con una pinza porque la tapa es plástica.
A mi primo le vino sin liquido y yo cuando la saque de la consesionara no frenaba un joraca el trasero, pero ahora se ve que fue ablandando y esta mucho mejor, pero igual quisiera revisarlo porque 1_ nunca esta de mas y 2_ en la planta de rosario las están armando medio a los ponchasos y en Lidermoto donde la compre mucho no la revisaron , a mi me vino perdiendo nafta (igual los pibes del local de Microcentro se re portaron y la arreglaron en el momento) pero bue , se ve que los mecánicos mucha onda no le ponen.
Un Saludo a todos y gracias por responder tan rápido.
Listo probé con un toque de WD40 a ver si con eso iba después le echaba algun lubricante pero nada. Hace un ruidito muy agudo cuando bajo de los 15 km\h y también hace ruido el freno delantero.
Pude sacar la tapa del tanquesito del liquido de freno trasero envolviéndola en tela y dándole con una pinza y efectivamente trae pero no esta hasta el tope. Cuando la lleve al service de los 500 les digo que lo llenen.
ese "ruidito agudo" que te hace bajando los 15 km/h.. como es? o mejor, donde lo sentis? Porque yo tengo una 220 N, tiene 1300 km.. y desde que la tengo que estoy con un ruidito puto que me preocupa, y salta cuando bajo la velocidad, o vengo desacelerando y baja a una velocidad similar.. siendo como que 2 metales rosan, pero yo lo siento vibrar el los manillares, y siento como si viniera de la parte de adelante del motor.. pense que con los kms se iria, pero por ahora ahi esta y no tuve la posibilidad de probar otra Rouser como para ver si era normal de todas.
Y lo del freno trasero, creo que a nadie le salio frenando de la agencia.. a mi no me frenaba nada, pero naaaaaaaada.. ahora con los kms frena re bien :) y el ruido de la rueda de adelante deben ser las pastillas de freno que estan muy nuevas y rosan contra el disco.. cuando la llevas apagada empujando se nota mucho mas.. eso tambien se va limando con el tiempo, yo llevo 1300 y todavia no deja de hacerlo, pero frena mucho mejor! :D
Mariano_220cc- Cantidad de envíos : 104
panflin escribió:Listo probé con un toque de WD40 a ver si con eso iba después le echaba algun lubricante pero nada. Hace un ruidito muy agudo cuando bajo de los 15 km\h y también hace ruido el freno delantero.
me parece que si llenas el deposito haces cagadas tienen un minimo y un maximo si lo llenas puede que haga vacio y no llegue el liquido hasta la bomba.
si seguis sintiendo el chiflido ese hace como te aconsejaron, saca el eje y ponele grasa ,si tenes siliconada mejor , el freno.. tendrias que esperar a que se asienten los discos y las pastillas
Edad : 78
Localizacion : aca
» Bajaj 220 rouser / pulsar , ruidos extraños , Ayuda.
» RUIDOS EXTRAÑOS
» mi 220 no regula bien.. sera por que es nueva?
» No regula bien mi pulsar 150 ayuda!!!!!
» RUIDOS EXTRAÑOS
