Tapón de drenaje de aceite (a tener en cuenta) 33vdwmr
Tapón de drenaje de aceite (a tener en cuenta) Empty Tapón de drenaje de aceite (a tener en cuenta)
Mensaje por Marianito33 Jue Ene 12 2012, 13:46
Les comento algo que probablemente ya varios se dieron cuenta pero es importante que se hable. El tapón del drenaje de aceite tiene algo que es muy importante a la hora de cuidar nuestro motor. He notado en el primer cambio de aceite que la limadura de los metales quedan adheridas en la punta del tapón que esta imantada y a medida que el motor se ablanda es cada vez menos. Solo quería que lo supieran y que lo limpien bién cuando les hagan los cambios de aceite. Saludos a todos y sigamos disfrutando de estas naves
Marianito33
Marianito33
Cantidad de envíos : 225
Tapón de drenaje de aceite (a tener en cuenta) Empty Re: Tapón de drenaje de aceite (a tener en cuenta)
Mensaje por Shor Jue Ene 12 2012, 14:22
emm si buen aporte.. si esta imantado por supuesto.. cuando hagan cambio de aceite limpienlo bien
Mensaje por berman Dom Ene 29 2012, 15:58
ALGUIEN DESARMO PARA LIMPIAR LA BOMBA DE ACEITE? PORQUE EL OTRO DIA ME PASO ESO DEL TAPON ME IMAGINO QUE LA BOMBA PUEDE ESTAR IGUAL, AHI ESTARIAMOS EN PROBLEMAS
berman
berman
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/11/2011
Localizacion : lanus
Mensaje por Shor Dom Ene 29 2012, 21:09
sinceramente no creo q joda la bomba, tiene astillas porq es el primer cambio de aceite y se va para abajo y se adhiere por el imantado pero la bomba nose para mi no se puede joder.. para mi..
