AYUDAAAAAA MUCHO RUIDOOO
ayuda mucho ruido en el motorr!!
Hola a todos, hace mucho que no andaba por aca... este finde largo iva a arrancar hasta villa pehuenia, hasta que hoy venia del laburo y me meriendo con un ruido tremendo en el motor, como si ubiera algo suelto al acelerar.. alguien sabe que puede ser esto?? es muy grave???
Muchas Gracias
Muchas Gracias
piotor_1- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 02/07/2010
Localizacion : Neuquen
Re: AYUDAAAAAA MUCHO RUIDOOO
El ruido es como el dolor... si nos duele evidentemente hay algo que esta mal... pero para saber que puede ser hay que precisar de donde viene puntulamente.
Fijate eso primeramente.
mirá la verdad que es dificil darte un diagnostico así porque no das mucha info. Puede ser la cadena de distribucion que esté a punto de cagarse, o una valvula que golpetee. En todo caso, te recomiendo no rodarla a la moto para no romperla. Llevala cuanto antes a un mecanico.
TeTiroUnRayo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Edad : 111
Localizacion : marte
yo lo escucho ahi en el cilindro, es un ruido tipo tornillos en una licuadora :S, es como isi fuese el piston es ahi en la union del motor y el cilindro al acelerarla
gracias por tu respuesta, el ruido lo encucho ehi en el cilindro, es como a tornillos en la licuadora me preocupa mucho
Anduviste al palo y con poco aceite?
Si es asi, probablemente ovalaste el piston y/o se rompio alguna de las guias de la cadena de distribucion... consejo no la andes asi, llevala al service a revisar.
Si escuchas que el ruido viene del cilindro tendrías que revisar las valvulas, aunque no soy un experto parecería que hay alguna que necesita ajuste
Edad : 111
no con poco aceite no si lo mire y llega a la raya y se lo cambia hace 3 mil km. pero debe ser algo de eeso porq me hace un ruido tremendo.. eso duele mucho en precio?
Pio, en qué ciudad estás?
Digo para ver, porque conozco alguna referencia para recomendarte.
Un conjunto de compresion estaba $340, pero hay que ver cual es el problema.
hola javier, estoy en neuquen, y si tenes a alguien para recomendarme porque los mecanico aca mira mejor ni hablar
Mandale un MP a Alex220, es usuario del foro, capaz lo conocés. Pero está en Roca, pero bueno, la tiene muy clara con las bajaj.
En Neuquén mi hermano siempre les lleva sus cuatris a un mecánico frente a la agencia Monidal Kawasaki, creo que una cuadra hacia abajo sobre la avenida. En cuanto me pueda comunicar con mi hermano te paso los datos correctos.
TEMAS FUSIONADOS.
Muchas gracias javier, dale si podes pasame los datos de ese mecanico... gracias a todos
Alewank escribió:Un conjunto de compresion estaba $340, pero hay que ver cual es el problema.
Ale, a nosotros nos queda muy lejos tu taller, pero Alex220 te digo que se hace del humilde, pero la tiene muy clara con las motos, y más con las bajaj...
Ojala me pudiera ir a vivir al interior!!!!!
Ya llegara el momento...
Se que les quedo lejos, de mi parte lo que precisen.
Un abrazo
Ale
Un abrazo
Ale
amigo no la andes así mira seguramente soltó los tornillos pequeños del colector de aceite y no sube aceite al cilindro seguro que también se desgastaron los patines de la cadena de tiempos por eso tanto ruido tendrás que desarmar antes que se reviente la cadena de tiempos y el daño sera terrible hasta doblaras las válvulas así que no la ruedes
miguelpadron- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 25/02/2012
Localizacion : caracas-venezuela
» AYUDAAAAAA
» accesorios AYUDAAAAAA
» Necesito ayudaaaaaa......
» PROBLEMA ELÉCTRICO AYUDAAAAAA!!!
» NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA
