NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA 33vdwmr
NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA Empty NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA
Mensaje por scarlosjose Mar Jun 21 2011, 21:47
haber si alguien me da una mano, por motivos de una modificacion cambie la manguera de freno delantero, y no le puedo dar freno, el liquido que tenia era rojo y bastante espeso, el que puse el normal dot 3 DE BARDHAL y no hay caso lo purgue un millon de veces y queda espongoso, y no frena, que hago, no se si sera que el que tenia era mejor por que la verdad parecia aceite nada que ver con el que puse, ayudaaaaaaaaaaaaaa.
scarlosjose
scarlosjose
Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA Empty Re: NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA
Mensaje por gauchomaula Mar Jun 21 2011, 21:56
no se como lo purgaste pero a los caliper la mejor manera es abrir el purgador y dejar que baje el liquido solo .....tambien puede estar chupando aire en alguna de las arandelas ponele de cobre o aluminio nuevas
suerte !!!
gauchomaula
Cantidad de envíos : 1029
Edad : 78
Localizacion : aca
Mensaje por JUANCHO_66 Mar Jun 21 2011, 21:59
hola, la manguera que cambiaste es igual a la anterior?
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por scarlosjose Miér Jun 22 2011, 00:22
no la manguera es mas larga y de goma comun como traen la mayoria de las motos comunes, la original tiene una malla de acero, yo tambien lo pense que la manguera sea mala pero es de moto que se yo, voy a probar purgarla de abajo para arriba con una jeringa por el purgador del caliper y si no probare de vuelta con la original haber si es la manguera y voy a cambiar el liquido le voy a poner el dot 4, despues comento haber que dio resultado, lo que pasa que la hice touring con manubrio mas alto, cuando termine subo fotos.
scarlosjose
scarlosjose
Mensaje por gauchomaula Miér Jun 22 2011, 00:30
scarlosjose escribió:no la manguera es mas larga y de goma comun como traen la mayoria de las motos comunes, la original tiene una malla de acero, yo tambien lo pense que la manguera sea mala pero es de moto que se yo, voy a probar purgarla de abajo para arriba con una jeringa por el purgador del caliper y si no probare de vuelta con la original haber si es la manguera y voy a cambiar el liquido le voy a poner el dot 4, despues comento haber que dio resultado, lo que pasa que la hice touring con manubrio mas alto, cuando termine subo fotos.
tambien ando pensando en levantar los manillares todavia no decidi como encarar el tema , agradecido si subis un par de fotos
gauchomaula
Edad : 78
Localizacion : aca
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Jun 22 2011, 08:00
medí el diámetro interior de las mangueras, si la nueva es de mayor diámetro y más larga ahí está el problema...
Mensaje por pixchi Miér Jun 22 2011, 15:55
A ver, que mangereas les pusiste????
que las mangereas sean mas gandes , lo q va a pasar es q frene menos, pero lo q entendi es q es esponjoso el frenado..
Como sabes q la mangera no se hincha al frenar???y se hincha y no nfrena un carajo....
ese tacto "esponjoso" es aire..pero siempre y cuando no haya nada q falle..
y si cambiaste las mangeras...puede ser eso
pixchi
Cantidad de envíos : 127
