Freno de Adelante!
+12
nolimit
sebastian.soria
daniel de chivilcoy
javimdq
R200
Okirouser
xerealkiller
Liimatainen
VTEC 98
RODA
Arlegon
16 participantes
Freno de Adelante!
Consulta rapida!!!! de repente mi freno de adelante paso de estar relativamente duro a tener mas recorrido y frena menos!!! como hago para volverlo a la normalidad?? que puede haber pasado!!!!? gracias por la ayuda de antemano
Re: Freno de Adelante!
entro aire en el circuito, purgalo nomas
uuuh nose yo uso uno aleman q no recuerdo el nombre.. pero es el q usan los mercedes benz cuando salen de fabrica.. es q tengo uno y bue siempre tengo aceite de sobra (porq es un camion no un auto jajaja) viene en una latita de metal si me acuerdo te tiro el nombre igual en cualquier mercedes te lo venden..
Liqui Moly?
Si esta en garantia llevala al servicio que lo solucionen, los frenos son algo que tiene que ver con la seguridad te lo tiene que ver sin turno, no podes andar asi
VTEC 98- Cantidad de envíos : 55
Localizacion : PARANA
Gracias VTEC98 es algo que si tenemos que tener en cuenta, por suerte ya lo solucione. estaba con aire el circuito no tuve que purgar en el andar clave un poco sin poner a nadie en riesgo y por suerte se elimino. ahora esta perfecto, gracias a todos!!
fijate la descarga q no te chupe aire sino con el uso te va a pasar otra vez lo mismo.. es como si purgaras y dejaras abierto se entiende? y fijate el nivel del liquido tambien..
A mi me paso lo mismo , lla lleve al concesionario y en ves de arreglarlo me dejaron sin freno, despues que lo rompio el flaco me dice " ahora no tengo tiempo para arrglarlo pedi un turno" me fui con toda la bronca desde el sabado que ando solo con el freno de atras, hoy la deje y espero que cuando salga de laburar y la vaya a buscar este bien porque hoy no creo que me vaya otra vez con la bronca, me la saco con el mecanico!!
Liimatainen- Cantidad de envíos : 366
Localizacion : Bs As Argentina
liimatainen disculpa q te lo diga.. pero estas loco ni en pedo ando en una moto sin frenos delanteros.. sabes como pedia el libro de quejas, llamaba a guerrero y le metia una denuncia.. con los frenos hay 3 posibilidades.. o problema con el aceite (poco o aire) o problema con las pastillas.. si no es ninguna de esas 2 hay q reemplazar todo porq en algun lado anda mal no hay muchas posibilidades.. la verdad un desastre..
liimatainen, yo entiendo lo que decis, da mucha bronca! el segundo service lo voy a hacer yo, porque con lo ajustados de gente que estan no dan abasto, y despues pasan cosas en la moto inesperadas. preferible engrasarme todo una tarde pero dejarla pipi cucu. y por favor ponele en freno vos aunque sea, fijate q se rompio y reparalo. no andes sin freno es peligroso. un abrazo.
Shor escribió:entro aire en el circuito, purgalo nomas
Exacto... haces eso y listo.
Shor escribió:liimatainen disculpa q te lo diga.. pero estas loco ni en pedo ando en una moto sin frenos delanteros.. sabes como pedia el libro de quejas, llamaba a guerrero y le metia una denuncia.. con los frenos hay 3 posibilidades.. o problema con el aceite (poco o aire) o problema con las pastillas.. si no es ninguna de esas 2 hay q reemplazar todo porq en algun lado anda mal no hay muchas posibilidades.. la verdad un desastre..
Cuando la lleve frenaba!! pero la rueda rosaba con la pastilla no se con que, la cosa es que lo quiso arreglar, re cnachero el loco no se que toco y me dice ya esta anda a probarla , la pruebo y no frenaba nada, le digo no frena nada, la prueba el y me dice si pero ahora no tengo tiempo jajja fue muy comico pero bueno hoy la deje, a las 6 la voy a buscar esperemos que este bien, y si es un peligro andar sin freno pero nunca la paso de 50km asi que tranki!!
saludos!!
Liquido de frenos Motul sitetico tipo 4 un caño
Okirouser- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 20/09/2011
Localizacion : San Juan Argentina
Liimatainen escribió:Shor escribió:liimatainen disculpa q te lo diga.. pero estas loco ni en pedo ando en una moto sin frenos delanteros.. sabes como pedia el libro de quejas, llamaba a guerrero y le metia una denuncia.. con los frenos hay 3 posibilidades.. o problema con el aceite (poco o aire) o problema con las pastillas.. si no es ninguna de esas 2 hay q reemplazar todo porq en algun lado anda mal no hay muchas posibilidades.. la verdad un desastre..
saludos!!
¿¿¿Como se llama el lugar donde la llevaste a arreglar los frenos??? Para eso ni siquiera te la hubiese tocado a la moto, yo por menos me hubiese sacado y lo mandaba a la m @ de por que mete mano si no sabe.
R200- Cantidad de envíos : 394
como se purga el aire??? enseñenme profesores!!
che shor sos mecanico de motos vos??? jejejee
que lindo salir de viaje con vos!!!! jajaja si pasa algo,problema solucionado!!!!
ABRAZO AMIGO!!!
ABRAZO AMIGO!!!
daniel de chivilcoy- Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
yo digo algo hats los cuantos es el limite del primer service en teoria?..perdon por meter la cuchar..es si al parecer estos de guerreo son unos pelotudos o bien nose no estan capacitados..veo muchas quejas..y yo la verdad no me animo a llevarla a cualquier lado a la moto ya la tengo hace dos semanas y ya esta a punto de pisar los 600km cumplidos..en guerrero me dijeron que como maximo con 900km me la reciben para el primer service sino pierdo la garantia...asi que estoy pensando en andarla menos..pero para ir a laburar minimo tengo 20km Diarios y eso que vivo en tucuman(que es la provincia mas chica de la argentina jajaj)
sebastian.soria- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 28/07/2011
Localizacion : Tucuman,Argnetina
sebastian.soria escribió:yo digo algo hats los cuantos es el limite del primer service en teoria?..perdon por meter la cuchar..es si al parecer estos de guerreo son unos pelotudos o bien nose no estan capacitados..veo muchas quejas..y yo la verdad no me animo a llevarla a cualquier lado a la moto ya la tengo hace dos semanas y ya esta a punto de pisar los 600km cumplidos..en guerrero me dijeron que como maximo con 900km me la reciben para el primer service sino pierdo la garantia...asi que estoy pensando en andarla menos..pero para ir a laburar minimo tengo 20km Diarios y eso que vivo en tucuman(que es la provincia mas chica de la argentina jajaj)
Sebastian te conteste el mp que me enviaste, pero tambien te lo pego aca:
Capo buenos dias, el 1º service "dicen" que es a los 500kmts pero podes extenderlo hasta los 750kmts si no vas a rutear. En el 1º service lo unico que se hace es:
1º cambiar el aceite
2º Lavar el filtro de aceite que esta en la parte inferior y sirve de purga de aceite
3º Cambiar el filtro de carton que se encuentra en la tapa del costado derecho
4º Controlar el ajuste de bulones "completo" ( ya que de fabrica suele venir todo ajustado + o -)
El 1º service te puede salir eso ( $ 120 ) ya que mas o menos los precios que se manejan son:
Aceite $ 50 - $ 60 (Motul 5100)
Filtro carton $ 60 - $ 80 (Original)
Un abrazo
Hugo
Consulta donde se puede conseguir la manguera del freno delantero para un 135 ls, porque me pierde al parecer esta rota.. gracias y saludos
fefe- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Localizacion : neuquen
UFFF LE VAS A TENER QUE MANDAR UN CORREO A GUERRERO SAN LORENZO, CREO SI NO ME EQUIVOCO TE LO MANDAN POR CORREO.
O FIJATE, POR AHÍ DE ALGUNA OTRA MOTO LE PUEDE LLEGAR A IR.
AHORA CONVENGAMOS, POR DONDE PIERDE LÍQUIDO?
Andate a Guerrero en Vicente Lopez y encargala, igual si pierde se quebro? se pincho? si se pincho ponele fastix y chau! la vacías y listo, yo con fastix repare la tapa de cilindros de un choque groso que tuve! saludos!
fenix2032- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Moreno, Buenos Aires, Argentina.
fefe escribió:Consulta donde se puede conseguir la manguera del freno delantero para un 135 ls, porque me pierde al parecer esta rota.. gracias y saludos
cortito como telegrama de 3$ proba con algun otro, si es un poquito mas largo no hay drama
Localizacion : general roca
NO LA PUEDE REPARAR CON FASTIX PORQUE EL CAÑO DE FRENO ES UNA MANGUERA COMPUESTA CON CAÑO DE GOMA Y MALLA ENTRAMADA DE METAL O DE TELA DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CIERTA PRESIÓN DE LÍQUIDO, APARTE EL PIBE ES DE NEUQUÉN, LE QUEDA UN POQUITITO LEJOS, ENCIMA SIN FRENOS...............
Jajaja sabes que lo lei despues que le puse anda a Vicente Lopez, alguna solucion simple tiene que haber, no solo caer en el repuesto.
» NO LE PUEDO DAR FRENO ADELANTE, AYUDAAAAAA
» No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
