que tipo de cadena va para 15-38 de catalano
hola muchachos hace mucho que no pregunto nada. capaz que es un poca tonta la pregunta pero lei bastante pero se me hizo un pequeño lio en mi cabeza asi que me decidi por el piñon y corona catalano 15-38 tmb podria ser 14-36 pero no entendi bien lo de la cadena. o sea cuando voy a comprar la cadena le digo al comerciante que me de cualquier cadena para ese tipo de relacion piñon-corona o tengo que tener en cuenta algo mas? como el paso o no se. es una pregunta rapida.
campeone3- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 13/03/2011
Localizacion : ibarlucea
Re: que tipo de cadena va para 15-38 de catalano
como estas papa!!mira la cadena tiene que ser de paso 520 ya que te lo exige el grosor de el piñon y la corona en vos queda si despues queres la cadena con h orings dorada reforzada y demas
no me acuerdo si la cadena original tenia 108 eslabones.. si es asi y pones 15 agregale 2 dientes, lo unico q tenes q hacer con la cadena es eso agregar o sacar en numeros pares.. despues como te dijo pls200 paso 520, asiq no te queda mas q ir a una casa cualquiera de repuestos y pedirla asi cadena paso 520 de cuantos eslabones tenes y te la llevas
Hola, pronto compraré una corona de 38 para una rouser 200, ya que tengo puesta una de 43 dientes. Tengo una cadena nueva que mide varios metros, la tengo que achicar a 108 eslabones? creo que el paso es 520, alguna sugerencia? gracias.
lejanafoto- Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
si porq 108 no viene tenes q cortarla
la cadena que tengo no tiene orings, sirve igual? gracias.
hola ,la cadena sin orings ,te sirve igual te va a durar un poco menos , pero respeta el paso 520 , cuando la colocas tira la rueda trasera todo lo que permita el registro hacia adelante medi con todo puesto marca donde cortas siempre tenes que dejar las dos partes hembra para colocar la union . saludos
denleo- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Localizacion : bernal quilmes
denleo escribió:hola ,la cadena sin orings ,te sirve igual te va a durar un poco menos , pero respeta el paso 520 , cuando la colocas tira la rueda trasera todo lo que permita el registro hacia adelante medi con todo puesto marca donde cortas siempre tenes que dejar las dos partes hembra para colocar la union . saludos
gracias por la respuesta, no entendí "las dos partes hembra"
yo tampoco entendi bien.. por lo gral los clips vienen con "parte hembra"
hola si esta bien pero , como queda en medio eslabon .saludos
no no queda en medio eslabon.. le sacas el eslabon completo! te queda el agujerito del eslabon anterior y ahi enganchas el clip q no es otra cosa q un eslabon q se abre..
» compre cadena irish piñon y corona catalano
» Qué tipo de cadena trae la Avenger?
» Existen coronas y piñones Catalano para la 220?
» QUE TIPO DE LIQUIDO PARA FRENOS LLEVA LA 200 NS
» que aceite compro para la cadena???
