compre cadena irish piñon y corona catalano
maltrate por 16mil km a la transmi original de bajaj, y ya la tenia q cambiar ( la detone no la ajuste casi nunca y ni la lave ni la lubrique)se tensaba mucho en una punto y se aflojaba mucho en otro punto, demasiado,, cuando trataba de ajustarla en un punto se ponia tensa q no se movia ni 1 milimetro, y en otro punto la cadena quedaba floja como 4 cm.
Me canse, trate de conseguir original y nada, despues de 3 semanas buscando, compre piñon y corona Catalano y cadena Irish( española segun el mecanico muy buena)
resulta q la cambie y ajuste bien,,, y sigue en un punto tensa y en otro q afloja ( no mucho pero sigue con ese problema)
mi mecanico em dijo q es por la corona catalano q no es perfecta,, yo pregunto puede ser por algun otro motivo?
power2013- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 01/01/2013
Localizacion : cap.fed
Re: compre cadena irish piñon y corona catalano
CREO QUE NO SÓLO LA CORONA ES IMPERFECTA, LO ES CREO EL PIÑÓN TAMBIÉN.
AHORA PREGUNTO: ¿LA CORONA ESTABA EN MAL ESTADO?
LA VERDAD NO ENTIENDO A ESTOS MECÁNICOS,
LA CORONA ES EL ÚNICO ELEMENTO DE LA TRANSMISIÓN SECUNDARIA QUE TIENE UN MEDIO ELÁSTICO PARA ABSORBER EL CHOQUE DE LA CADENA, Y LOS CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD: EL MANCHÓN, NO ASÍ EL PIÑÓN, QUE ESTÁ COLOCADO SOBRE LA SALIDA DEL CAMBIO, SIN MEDIO ELÁSTICO, POR ENDE, YO REVISARÍA LA CORONA ORIGINAL ( QUE SEGURO ESTÁ MÁS QUE BIEN) COLOCARÍA LA QUE TENÍA LA MOTO Y ME CONCENTRARÍA EN QUE EL DEFECTO NO ESTÁ EN DICHA CORONA, SINÓ EN EL PIÑÓN, MÁXIME SIENDO CATALANO.
LO DIGO POR EXPERIENCIA.
Y NO SE,,, EL MANCHON LE DEJE EL QUE TENIA,, LA CORONA SOLO PROBANDOLA ME DARIA CUENTA??
YO PENSE EN LA LLANTA SI ESTA GOLPEADA PUEDE TRANSMITIRLO A LA TRANSMISION, PERO ME PARECE POCO PROBABLE..!! ME QUEDE CON TODO PIÑON Y CORONA ORIGINAL!
TENDRIA Q PROBAR
TENDRIA Q PROBAR
power2013 escribió:maltrate por 16mil km a la transmi original de bajaj, y ya la tenia q cambiar ( la detone no la ajuste casi nunca y ni la lave ni la lubrique)se tensaba mucho en una punto y se aflojaba mucho en otro punto, demasiado,, cuando trataba de ajustarla en un punto se ponia tensa q no se movia ni 1 milimetro, y en otro punto la cadena quedaba floja como 4 cm.
Primero cuando ajustes la cadena afloja el registro del freno, y la tension de mide en la parte que queda mas tensada, al estar la rueda floja simpre notas que hay una parte floja d la cadena y otra tensa, pero toma en consideracion la 1ra...
Perooo tu problema pasa por varias cosas...casi seguro q tenes la rueda torcida, alineala bien fijate en las marcas en el horquillon....
Puede ser que la corona o el piñón estén colocados alreves...Generalmente estos llevan grabado el nombre o símbolo del fabricante y el numero de dientes, estos van del lado de afuera..
Y puede pasar que el piñon o la corona sean de mala calidad o esten fallados y no tengan una circunsferencia perfecta, o sea estan algo ovalados..
Y una recomendacion mas...antes de ajustar la rueda que alguien te ayude y te presione el freno trasero fuerte, cosa que cuando ajustas todo no se corra la rueda y quede bien alineada, y no t cambie la tension d la cadena
eso lo hice, mire bien la guia de cada lado,,, el manchon puede generar eso?? y si la llanta esta golpeada?
la llanta no creo, al menos que este mal la zona del centro o de la maza...El manchon te creo que puede ser, pero de estar mal solo hace que el portacorona tenga juegopower2013 escribió:eso lo hice, mire bien la guia de cada lado,,, el manchon puede generar eso?? y si la llanta esta golpeada?
yo cambie la transmision hace una semana y le puse la verga kakalano y no me paso igual que vos..bajonn..vamos a ver cuanto dura..
y yo hace dos meses busque transmision
cuervo_vballester- Cantidad de envíos : 889
cuervo_vballester escribió:yo cambie la transmision hace una semana y le puse la verga kakalano y no me paso igual que vos..bajonn..vamos a ver cuanto dura..
y que cadena le pusiste??
hola chicos, como andan? por ahi me puedan dar una mano... hace algunas semanas estoy buscando el piñon de 14 dientes para la 220 pero no lo consigo, alguno puede darme una mano para conseguirlo, soy de san fernando, pero me voy a cualquier lado si se que lo tienen, no importa de quee marca sea mientras entre.
matiassebastian- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 17/01/2012
Localizacion : victoria
» corona y piñon catalano!
» CAMBIE LA TRANSMICION VOLVI A PIÑON 14 CORONA 36 CATALANO
» Cadena, piñon y corona....
» DURACION DE LA CADENA, CORONA Y PIÑON?
» COMPARATIVO CORONA ORIGINAL VS CATALANO
