Regulacion luz baja bajaj 220 F
[center]hola a todos como andan? acabo de comprar una bajaj rouser 220f hace 2 dias, es usada pero tiene 1500km por lo que esta nueva!!!
tuve el mismo problema que la matoria con la luz baja , pero encontre la forma de regularla sin desarmar y muy muy facil!! ya que por 2 dias enteros vengo renegando y fue muy sencillo hacerlo asi!!! les paso a explicar: necesitan un destornilladro phillips solamente !!!
1) la moto debe ir sobre el caballete
2) ubiquen bien la perilla con el tornillito en el centro para regular la luz
3)el manubrio debe ir bien derecho, no inclinado
4) metan la mano por el lado derecho, (para meterla si quieren vayan girando el manubrio , pero para ajustar el tornillo debe estar derecho porque sino no te da el radio, debe ser medio larguito para llegar, la mano te va a quedar detras del manubrio. ubiquen el tornillo y giren hacia la derecha!! SII EN SENTIDO A LAS AGUJAS DEL RELOJ!!!! PORQUE MUCHOS DICEN LO CONTRARIO , Y no es asi...
5) para ver que lo van haciendo bien , pueden dejar la moto encendida asi no se les apaga la luz . veran que es muy sensillo y muy rapido!!!
cualquier duda consulten!!! porque los mecanicos de los service son un desastre, ni siquera ellos saben como hacerlo y me di cuenta que no era tan dificil como parecia. casi me meto a desarmar todo llegue medio lejos . pero era mucho...
espero les sirva , poder ser puede asi que ante cualquier duda pregunten
Re: Regulacion luz baja bajaj 220 F
ya esta explicado...!!!!
naaaaaaaaa, no te enojes guri, gracias por contar tu experiencia...!!
un abrazo
un abrazo
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
lo puse porque vi varios post, que decian cosas distintas... per bueno espero igual sirva : P
» REGULACION DE LA LUZ BAJA
» Bajaj 135 ls 2015 LUZ BAJA.
» Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Regulacion de luz
» Regulacion de luz
