Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220 33vdwmr
Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220 Empty Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220
Mensaje por gainan Miér Ene 23 2019, 00:36
Hola estimados.
Tal como dice el título, mi Avenger tironea en baja, cuando voy a menos de 35 Km/h.
La había llevado de mi mecánico el cual la carburo (conozco poco de motos pero por lo que vi le toco el tornillo del paso de aire) y me la dio a probar y había mejorado levemente y me dijo que no la podía dejar más "fina" (desconozco que significa esto) que eso ya que me jodería en altas velocidades.
El tema es que siguen esos tirones y me joden bastante porque suelo dar vueltas en mi ciudad y lo hago a una velocidad baja y me veo obligado a ir más fuerte para que no lo hago.
Aclaro que pasando los 35 o 40 km/h no lo hace más.
Eh leído por ahí que le suben la aguja del carburador o tocan los chicler, y también me dijeron que puede que el carburador esté sucio.
Alguno tuvo este problema? como lo solucionaron?
Nunca desarme un carburador pero quería aprender a hacerlo y de paso ver si no es que esta sucio. Es muy difícil? puedo mandarme alguna cagada grosa si no se desarmarlo?
Desde ya muchas gracias
gainan
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 05/10/2018
Localizacion : Sunchales - Santa Fe
Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220 Empty Re: Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220
Mensaje por __Fede__ Miér Ene 23 2019, 08:20
Hola, tal como dijiste, tu problema se soluciona subiendo la altura de la aguja del carburador. Es un problema comun de casi el 100% de las bajaj con carburador.
Fijate que hay varios post en el foro y tambien seguro encontras mas de un video en youtube que hablan de este tema.
__Fede__
__Fede__
Cantidad de envíos : 448
Mensaje por gainan Jue Ene 24 2019, 09:29
__Fede__ escribió:Hola, tal como dijiste, tu problema se soluciona subiendo la altura de la aguja del carburador. Es un problema comun de casi el 100% de las bajaj con carburador.
Gracias por tu respuesta.
Sabes si aumenta mucho el consumo subiendo la aguja?
Tengo entendido que se suplementa con una arandela. Es una arandela común y corriente o una especial (si es asi, como la pido?)?
gainan
Mensaje por __Fede__ Jue Ene 24 2019, 09:36
Cuando lo hice, no note una suba del consumo.
No lleva ninguna arandela en especial, ponele la mas finita que encuentres y si ves que le falta, le agregas otra mas.
Pero igual con una sola es suficiente.
__Fede__
__Fede__
