no enciende la moto , ayuda¡¡¡¡
gallego
Alejo_R
alejandro mg
hola chicos como estan espero que me puedan ayudar , hace unos dias que la moto dejo de funcionar le doy arranque pero nada , se prende el tablero lo mas bien asi que supongo que la bateria funciona correctamente las bujias hacen chispa, pero hay algo que hace un ruido que ante no lo hacia, es un cilindro de unos 5cm de alto por unos 3 de ancho mas o menos y se encuentra a un costado izquierdo de la bateria los cables principales rojo y negro pasan por ese cilindro antes de ir ala bateria( nose si es el regulador de voltaje) que carajo es y que funcion cumple? supongo que es la causa de que no arranca . bueno espero de que me hayan entendido desde ya muchas gracias
alejandro mg- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 03/06/2010
Re: no enciende la moto , ayuda¡¡¡¡
tocayo, cuando le das arranque el motor gira?
De ultima la pones en 2a, la corres (con el embrague apretado) y luego soltas el embrague, alli aunque tengas poca bata te arranca, eso si fijate de hacerlo con un piso que tenga aspereza, si no te patina la goma trasera cuando soltas el embrague...................
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
Lo que te esta haciendo ruido es el relay de arranque , puede ser que sea eso que no le deje pasar corriente al burro y no te arranque. No te preocupes que no es grave. Slds
gallego- Cantidad de envíos : 142
eso es el rele de contacto, agarra un destornillador ponela en contacto y puenteale los dos bornes mas grandes, te va a hacer chispas pero tiene q arrancar. sino mantene apretado el boton de arranque y golpealo (no muy fuerte) hasta q haga contacto, dp me contas.....
el_lui- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 07/04/2010
Localizacion : granadero baigorria
es la chanchita de arranque lo que te hace ruido. puede ser porque la batería esta algo baja o porque esta jodida la chanchita. para probar podes pesarla batería de un coche con cables o de otra moto y también podes probar de puenter la chanchita para que arranque, con cualquier fierro tocas los dos bulones donde están atornillados los cables arriba con la moto en contacto y va a girar el bendis si tiene poca batería va a girar un poco y se va a parar o va a girar muy lento.
ojo eso lo haces unos segundos para que arranque después no dejes puenteados los bornes de la chanchita porque te va a bolar el bendis. el ruido que decis que te hace debe ser como un ta ta ta ta ta ta ta ta como chispaso o algo por el estilo
tegarg escribió:es la chanchita de arranque lo que te hace ruido. puede ser porque la batería esta algo baja o porque esta jodida la chanchita. para probar podes pesarla batería de un coche con cables o de otra moto y también podes probar de puenter la chanchita para que arranque, con cualquier fierro tocas los dos bulones donde están atornillados los cables arriba con la moto en contacto y va a girar el bendis si tiene poca batería va a girar un poco y se va a parar o va a girar muy lento.
si ese ruido hace, no entendi muy bien lo del puentear la chanchita? ya intente puentear la bateria con mi auto pero nada, al principio cuando le daba arranque giraba el motor un poque y se apagaba y empezaba el ruido taatttatatat, de tanto intentar dejo de girar y ahra hace solamente el ruido . gracias a todos por la ayuda
puentear el chancho de arranque( ej tenes una bata y tocas nagativo con positivo) en el chancho tocas los dos tornillos cuando hace el chiapaso gira el motor y deberia arrancar pero esa prueba es para saber si la falla es en verdad el chancho. si es eso se cambia, no tiene reparacion exitos
Localizacion : general roca
ok recien puse aprueba el "chancho" y como que quiere arrancar pero no , lo hace intenta girar pero se para, sera la bateria?
mira si le pasas batería con un auto y le puenteas la chanchita de arranque tiene que salir andando si o si. salvo que este roto el bendix.
ahora si no entendés nada de nada de mecánica mejor andate para lo de un mecánico o concesionaria que seguro te lo soluciona en dos segundos
tegarg escribió:mira si le pasas batería con un auto y le puenteas la chanchita de arranque tiene que salir andando si o si. salvo que este roto el bendix.
ok gracias , recien fui a comprear un relay pero lo probe y ni se movio asi que debe ser la bata que esta un poco descargada, voy intentar con el auto. gracias por el consejo
y si ! despues de tanto gatillar y que no arranco es lo mas normal proba y conta
solucionado, era la bateria por suerte lo puente con la bata del auto y encendio, ahora estoy en rescontruccion de todo el frente, gracias por la ayuda a todos
que bueno que la ayas podido arrancar.
proba de cargar la batería y si no la vas a tener que cambiar
ME ESTA HACIENDO LO MISMO PERO NO SE PUENTEAR Y NO TENGO AUTO... A MI QUIEN ME AYUDA...
gargola negra- Cantidad de envíos : 187
Fecha de inscripción : 19/06/2011
Localizacion : SAN FRANCISCO (CÓRDOBA)
ya la arregle tegarg era la chanchita de arranque, GRACIAS SEBAMAGRO. UN ABRAZO
» Mi moto no va a mas de 60 km/h (AYUDA)
» AYUDA CON UNA MOTO
» AYUDA! Contraexplosiones, moto 0km.
» Ayuda, "murió" la moto
» AYUDA! - Moto no arranca
