Mi moto no va a mas de 60 km/h (AYUDA)
albertoariel1
Hola muchachos/as del club espero este escribiendo donde tiene que ser, esta mañana cuando iba para el trabajo freno en un semáforo y al avanzar el velocímetro de mi moto no paso los 60 km/h, aunque le gire mucho al acelerador no hubo cambio e iba muy forzada la moto. no se que puede ser, no se si tendrá algo que ver que hace un mes mas o menos que me dejo de andar el encendido eléctrico por la batería, creo, espero alguien pueda responder quiero tener una opinión antes de lleva al mecánico. desde ya muchas gracias un abrazo.
P.D.: la apague y la prendí, con la patada, y no hubo ningún problema, también sigue regulando muy bien el único drama es al momento de acelerar que parece achanchada y como dije antes no pasa los 60 km/h. muchas gracias
albertoariel1- Cantidad de envíos : 786
Fecha de inscripción : 13/01/2012
Localizacion : corrientes
Re: Mi moto no va a mas de 60 km/h (AYUDA)
una cosa mas mi moto tiene 16900 km y 3 años
Te voy a formular un par de preguntas sencillas y básicas: ¿hace cuanto no se le regula válvulas? ¿ hace cuanto no se le revisan las bujías para ver como está trabajando el motor? ¿ hace cuanto que no se le hace carburación?
Una vez que realices esas tres cosas lo más probable es que la moto supere esa velocidad.
eso se hizo hace un mes y medio los service le hago a la moto muy de seguido. inclusive mas de lo necesario. a la salida del trabajo anduvo bien aunque no al principio eso me desconcertó mas. una vez me paso algo similar y fue un fusible
luego al cambiarlo volvio a andar bien.
hola revisa el diafagma por si se pincho o estiro
un abrazo !!
un abrazo !!
Localizacion : San Martin
Proba con lo que dice Enry, yo tenia el mismo problema
Tenia el diafragma que no cerraba bien. La moto regula bien, pero no pasa de 6000rpm y 60 km/h.
Suerte
Suerte
Darien- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 08/11/2013
muchas gracias che lo voy a hacer revisar entonces y después les cuento, nos vemos.
Darien me siento identificado con tu problema es exactamente lo que a mi me pasa con mi morocha no pasa la las 6000 rpm y 60 km/h
Lo mío fue un error de fabrica. Acomode el diafragma, cerré el carburador y arme todo. Cuando la puse en marcha y salí a dar una vuelta parecía otra moto. Fijate seguro que es eso. Me llevó tiempo encontrarlo. Hasta regule válvulas y el problema seguía, la bujías estaban bien y con su luz perfecta.
Tema movido a la sección correspondiente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
pero con tres años que recien se note problemas de fabrica, pero es una posibilidad lo voy a tener en cuenta. gracias. aunque ahora luego de esa mañana siguio andando mas que bien la moto jhaha
Revisa si baja bien nafta, puede ser basura en el tanque de algun surtidor, y despues purga la cuba del carburador por si bajo algo. abrazoo!!
Mac.200- Cantidad de envíos : 268
Edad : 77
gracias a todos
» AYUDA -NO ENCIENDE LA MOTO
» AYUDA! Contraexplosiones, moto 0km.
» Ayuda! mi primera moto!
» Ayuda, "murió" la moto
» AYUDA! - Moto no arranca
