Ayuda, "murió" la moto
+5
Diego135
pelado_martita135
hootkloot
kuervo001
9 participantes
Hola gente, tengo una 135 con 20mil km, hoy estaba andando y de repente se apagó, o sea, dejó de acelerar hasta llegar a 0, y no prendió mas... no se que puede ser , contacto tiene, las bujías hacen chispas, el pistón sube y baja, tiene nafta y pasa bien.. no se que puede ser, lo único que noté es que las bujías están un poquito manchadas de aceite... encima en semana santa el finde pasado me fui a tandil, y no paso nada, y 2 dias antes de eso le cambie el aceite, le regule las válvulas y le cambie las bujías.
Para colmo la tengo atada en la calle, en olivos (para el que conoce cerca de parana y maipu) y no se hasta que mecánico puedo llevarla que quede cerca.
Si alguien me puede dar una idea se lo agradezco infinitamente.
kuervo001- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 22/01/2012
Localizacion : Olivos, Buenos Aires
Re: Ayuda, "murió" la moto
Si tiene nafta y chispa, lo unico que queda es que se haya salido de punto loco, y si es asi tenes la cadena de distribucion muy larga, en algun rebaje se te salto algunos dientes.
Si es lo que estaba pensando, es muy dificil cambiarla? Hay que sacar el volante?
Hola Kuervo, hace poco me paso algo parecido con una R220. En mi caso, despues de un service hice unos 50Km subi un cordon de la vereda y la moto se apago. En ese momento no pude encontrar el problema, así que me volví en grúa. Pero al otro día, con mas paciencia, decubrí que habían apretado mal la abazadera de la manguera gorda que une el carburador con el bloque. Se había desconectado pero quedaba apoyada, por eso no se notaba. Le entraba mucho aire a la mezcla y no arrancaba ni a palos.
No se si lo tuyo es el mismo caso, pero es algo que podes chequear rapido. Espero que te sirva. Saludos.
hootkloot- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 17/12/2012
Localizacion : Hurlingham
Gracias hoot, la acabo de dejar en el mecanico, segun el tipo gira en falso el burro, y la patada baja muy facil, o sea, no tiene compresion el motor, dice que se jodio un aro o una valvula
viajaste desde baires a tandil con la 135?? no sabia q se la bancaba tanto jaja
pelado_martita135- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 25/03/2013
Localizacion : tandil
Fijate la manguera del filtro de aire, le pudo haber entrado mugre, y se ahoga y no prende mas, me ah pasado.
Diego135- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 09/07/2012
suerte y después comenta capas se te ajusto una válvula y no prende o ni idea jeje yo le meti 1200 kilómetros a la 135
matyas736- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 26/08/2011
Localizacion : santa fe
kuervo001 escribió:Gracias hoot, la acabo de dejar en el mecanico, segun el tipo gira en falso el burro, y la patada baja muy facil, o sea, no tiene compresion el motor, dice que se jodio un aro o una valvula
No creo q sea por eso..Ya de por si la patada de la moto es muy blanda y pareciera que lo hace girar poco al motor, si a veces la tenes que patear varias veces para que arranque..
Probá empujandola a la moto en 1ra a ver que pasa...Y comprobá que baje bien la nafta al carburador
matiasgoiran escribió:kuervo001 escribió:Gracias hoot, la acabo de dejar en el mecanico, segun el tipo gira en falso el burro, y la patada baja muy facil, o sea, no tiene compresion el motor, dice que se jodio un aro o una valvula
Ya probe y no pasa nada
Bueno, paso lo peor, recien fui al mecanico, parece que se consumio el aceite y estaba quemado, y se clavo el piston, estaba literalmente partido a los costados y clavado a la biela....
en resumen: $2200 de mano de obra mas los repuestos.. piston, rectificacion de cilindro, retenes, capaz la viela, aceite, etc...
Un terrible bajon
Un terrible bajon
hu hace cuanto no se la cambiabas y que aceite usabas?? no la controlabas
kuervo001 escribió:Bueno, paso lo peor, recien fui al mecanico, parece que se consumio el aceite y estaba quemado, y se clavo el piston, estaba literalmente partido a los costados y clavado a la biela....
Un terrible bajon
Perdoname pero sos un bolu..Fundiste la moto por no revisar el nivel de aceite..Es el unico cuidado y mantenimiento que tiene y no eso hiciste, y eso q en la rouser es facil porque tiene una "mirilla" para observar el nivel, o sea con tener la moto derecha o en el caballete y agachando un poco la mirada te dabas cuenta de eso y t ahorrabas miles de pesos..
matiasgoiran escribió:kuervo001 escribió:Bueno, paso lo peor, recien fui al mecanico, parece que se consumio el aceite y estaba quemado, y se clavo el piston, estaba literalmente partido a los costados y clavado a la biela....
Un terrible bajon
Se supone que el aceite se cambia cada 2500km, yo lo cambie hace 1000.... y si lo revise, y no estaba al maximo, pero tenia, tan pelotudo no soy
pelado_martita135 escribió:viajaste desde baires a tandil con la 135?? no sabia q se la bancaba tanto jaja
En el face de las 135 hay uno que cada tanto va y viene desde Buenos Aires a Jujuy
FabiánRS- Cantidad de envíos : 182
Fecha de inscripción : 23/06/2012
que garrón buena suerte y que pase rapido el mal trago.
kabito- Cantidad de envíos : 251
Fecha de inscripción : 07/04/2012
Localizacion : rio gallegos
» SE ME MURIO EL TABLERO!!! AYUDA!!
» Mi moto no va a mas de 60 km/h (AYUDA)
» Se murio mi moto! AYUDAAA!!
» Se murio mi moto sera el estator?
» Ayuda! mi primera moto!
